dreh mal den max pkt auf 43-45°C, dann solltest du bei 33-34°C Raum auf ca 40°C Wasser kommen, mora funktioniert immer gleich schlecht passiv ;)
Wobei er senkrecht passiv schon noch ein wenig schlechter ist. Letztlich ist´s aber egal - ist halt einfach kein Passiv-Radi.
für passiv hab ich ihn ja auch nicht gekauft
40 grad wasser wären locker noch vertretbar, und wenns wieder kühler sein soll - lüfter ein und 5 min warten
Sagtmal gabs hier nicht irgendwo nen allgemeinen Aquacomputer-Thread? Irgendwie find ich den nicht.
Ich würd gern die Lochabstände von der Befestigung der Aqualis Pumpenmodule wissen, find aber nirgends info drüber.
beim EK-Supreme CPU-Kühler sind 3 Jetplates zum wechseln dabei.
Mir erschließt sich noch nicht der Sinn dahinter.
Bitte um Erleuchtung :-)
Hat jemand von euch mal den Corsair H100 in ein Antec Fusion Remote gebaut? Oder ein anderes "kleineres" Case. Frage wegen der angeblich so "steifen" Schläuche.
Werde demnächst auf Trinity wechseln, um im HTPC. Och das ein oder andere Game hinzubekommen, bin aber zu temperaturverwöhnt für LuKü bzw. bekomme diese fetten Alubrocken da ja garnicht rein ...
Anströmung der Kühlstruktur eher.
Stimmt, verwirrt dank 1h Schlaf heute nacht.
und wo bewegen wir uns da Tempseitig?
1-3 Grad je nach Jetplate?
Schau dir den Test an ;)
Magicool Slim Dual + 2 Lüfter im Fusion passt schon nicht, dann wird es auch mit ner H100 nix.
Ma ne Frage.
noiseblocker eloop | Geizhals Deutschland
Warum kosten die mit mehr rpm eigentlich nicht mehr ? Weil wer kauft sich denn welche mit 900 rpm, wenn er für den selben Preis die mit 2000 rpm kriegt? Runter regeln kann man die 2000er ja trotzdem.
Aber man kann sie eben auch bei Bedarf auf 2000 laufen lassen.
Man bekommt sie nicht alle gleich weit runter und das ist dann der Unterschied, der z.b. für mich entscheidend ist.
Und warum sollen sie mehr kosten, wenn lediglich die Motoransteuerung (ergo gleich teuer) anders dimensioniert ist?
Ah ok. Kann man sagen ob man die mit max. 1900 rpm auch noch auf 900 rpm kriegt ?
Weiß jemand ob der BitFenix Spectre PRO 200mm Lüfter an den Phobya 200er Radi ranpasst, also sauber mit vier Schrauben zu befestigen ist?
Ich hab jetzt den BitFenix Spectre 230mm Lüfter hier und der passt nur mit zwei Schrauben an den Radi und das auch nur, wenn man ihn ganz leicht dreht.
Also das passt nur, wenn ich zwei verschiedene "Schraubenbilder" verwende.
Beim BitFenix Spectre 200mm Lüfter gibt Caseking ein Lochabstand von 153mm an, die Blende vom Radi ist 156mm.
Dankeschön
nur was will man mit 900rpm? Ist doch schon eigentlich zuviel und daraus lässt sich auch direkt schlussfolgern: man braucht dann garantiert auch keine 1900rpm, ausser man hat nen high-fpi radi.
ich würde auch für ein radi max nen 900 rpm lüfter kaufen, mehr führt doch wakü ad absurdum, lieber fetten radi als lüfter mit fetter round per minutes.
Sehr interessant. Sehen dabei auch gut aus wie ich finde. Müssen ja brand neu sein die Dinger wenn sie noch fast nirgends im Programm aufgenommen wurden.
Wenn die wirklich fast nicht mehr war zu nehmen sind kann man die ja ruhig mit 1300U/min oder 1600U/min nehmen oder was meint ihr? Dann sollten die bei halber Spannung ja immer noch Problemlos laufen und bei 650-800U/min (im Gehäuse) sollte das auch schon leise sein.
die B2 scheinen mir für WaKü die beste Lösung zu sein. Die kommen auf 1200rpm und haben gute Förderwerte, gleichzeitig bekommt man sie auf ~300rpm runter. Und alles unter 400rpm stufe ich als gut und auch silent ein, wenn das Lager denn unhörbar ist aus 30cm entfernung. näher sitzt man ja aher selten an den Lüftern ;-)
@Bundy: Die können wegen mir auch bei 2000rpm freistehend unhörbar sein und dabei einen Sturm entfachen. Wenn du die dann auf nen Radiator packst dann wars das mit der Herrlichkeit und du hörst das Luftrauschen genauso wie bei jedem anderen Lüfter ...
Viel interessanter find ich die Aussagen, dass sie bei gleicher Fördermenge durch den Optimierten Luftstrom (wird wohl besser durch die Lamellen geleitet?) auchnoch bessere Temps verursachen. Wenn es dazu dann mal anständige Reviews gibt (von dir z.B. :d), dann bin ich auch sehr geneigt, mir mal 3 davon zuzulegen.
Dankeschön
kurzes cross-posting meinersetis:
gibt es ganz allgemein so etwas wie optimale durchflussraten in einem kreislauf??
ich meine mich erinnern zu können, dass ein test gezeigt hat, dass mehr durchfluss auch bessere temps bringen; zumindest geringfügig.
in meinem fall habe ich eine aquastream XT usb. in meinem kreislauf (pumpe->280er radi->cpu->gpu->agb) habe ich 135 l/h. kommt der mora dazu sinds 110 l/h. klar, weil mehr fließwiderstand. auf die temps dürfte sich das aber nicht auswirken.
grüße
..::mcpaschetnik::..
Ja den gibts. "Man" behauptet, dass ab 60L/h sowas wie ne turbulente Strömung einsetzt, die dafür sorgt, dass die Wasserschichten direkt an den Schlauchinnenseiten und auch an den Randgebieten der Kühler und Radiatoren verwirbelt werden und somit der Wärmeübergang besser klappt.
Meiner Erfahrung nach ist 80L/h ein sehr guter Wert. Unter 60 tut ne WaKü natürlich auch brav ihre Dienste, aber bis 80L/h bemerke ich in MEINEM System einen deutlichen Unterschied (5°C). Und da die 80 ohne Lärmbelästigung gehen, hab ich immer 80L/h :)
Über 80L/h gibts auch noch unterschiede, die werden aber immer geringer und man muss sich überlegen, ob man die gering bessere Kühlung für viel mehr Lärm haben will ...
