So wie alle anderen auch. Das Handbuch vom MB könnte dir da helfen. ;)
das MB Handbuch hilft mir da nicht viel weiter....der A. Heatmaster hat einen internen USB Anschluss und zwar 4 einzelne Pins (rot, weiss, grün,schwarz)...
ich wurde es schon ausprobieren, welche kombination passt, aber nur wenn nichts kapput geht!!!
@M0ops, so wie es aussieht, sind die beiden anschlüsse doch direkt übereinander?
Dann vll. mit einem SLI-Verbinder?
Grüße
Dann orientier' dich an andren internen USB Anschlüsssen.
Es lässt sich schlecht feststellen, aber ich glaub die sind um ein paar mm verschoben und SLI-Verbinder geht ja nur wenns 100% passt oder?
Hab nochmal 2 Pics von der Seitenansicht gemacht. Die Pumpe auf dem Bild fliegt raus und es kommt ne Laing DDC1T rein, die sollte zwischen NT und HDD Käfig passen, oder evtl auch in den HDD Schacht wenn ich die Schlitten rausnehme. Der Agb wird wieder am Laufwerksschacht hängen-zu den Grakas gerichtet.
Ja, nur wenn es zu 100% passt.
Ansonsten mit Anschlüssen und schlauch arbeiten?
Ich meine mal SLI-Anschlüsse Tüllen gesehen zu haben.
Moment, ich suche mal..
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:49 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:47 ----------
Was ist, wenn du jeweils deine schraubis nimmst, und dazwischen mit Schlauch arbeitest?
ist halt fusselarbeit, aber sollte gehen.
Grüße
sollten die Kabel also genau so angeordnet sein, wie bei anderen USB Anschlüssen, oder???
Ja.
und passiert nichts, wenn ich das mal falsch anschliessen soll, oder doch???
Doch einer der USB Anschlüsse bzw Controller könnte Schaden nehmen.
EDIT: @M0ps nach dem der Schlauch wieder ins Gehäuse kommt zur Graka von Daaus in den CPU Kühler.
Nachricht gelöscht
Die Kühler könnten sich zugesetzt haben. Die Wassertemperatur ist niedriger als bei der letzten Messung.
Nachricht gelöscht
Ich sehe einen Kryos Delrin und Aqua C. GPU Kühler in der Sig.
Bereits nach 3-4 Wochen ist das nix aussergewöhnliches, das z.B. ein CPU Kühler fast komplett zugeschmoddert sein kann und man 50 Liter oder mehr verliert.
Früher gab es diese Probleme mit Kanalkühlern nicht, aber alle Welt will immer bessere Leistung, in Tests wird gern nur auf die ersten 3 Plätze geschaut, obwohl die nachfolgenden Produkte im Grunde nicht schlechter sind und die Struktur der Kühlfinnen bzw. Bodenplatten wird immer filigraner bei den neueren Kühlern - die Tatsache, das sich die Kühler schneller zusetzen als früher, ist ein Nebeneffekt, den man für den Gegenwert einer Top Kühlleistung in Kauf nehmen muss. Beispielsweise die Danger Den Kühler aus den USA, insb. die Fullcover GPU Kühler haben aufgrund ihrer groberen Struktur derartige Probleme eher selten, aber können bei der Leistung, nach der die meisten User nun mal einen neuen Kühler aussuchen, nicht mithalten. Wer kauft diese DD Kühler in Europa ? Richtig, kaum jemand. Ein Filter kann die Notwendigkeit einer Putzaktion aufschieben, gänzlich aufheben leider auch nicht.
Grüße
Ja.
Ich hab da jetzt mal was gebastelt. zwischen den Kühlern sind ca. 42mm Platz. Die Kompaktschraubis die ich da hab gucken ca 20mm aus dem Kühler raus-wird also ziemlich eng. Denke über die Tülle sollte ich den Schlauch kriegen, aber das ich noch die Mutter drauf krieg glaub ich nicht. Im Test gings zwar, aber da konnte ich ja fummeln und die Schraubis waren nicht befestigt. Zwischen den Muttern sind ca 2-3mm Schlauch zu sehnen.
Meint ihr das würde dann auch ohne Muttern dicht halten? Und wie lang wären denn normale Tüllen?
@KingPiranhas: Meinst jetzt nur verschlauchung von der oberen Graka? Aber was mach ich mit der unteren?
Die Wassertemperatur ist um ca. 5° C niedriger.
Da haste den Grund für deine Durchflussverschlechterung.
Dass sich die Kühler innerhalb von nicht mal 6 Monaten zusetzt haben, halte ich für nicht sehr wahrscheinlich.
Doch siehe Bundys Antwort.
Nö, die untere bleibt drin du fügst nur die obere Graka dem Kreislauf hinzu. ;)
hallo, ich habe mein gehäuse mal wiede rganz zusammen gebaut, eben habe ich mal wiede rquasuite installiert, und da sehe ich 39C bei 33C innentemperatur im case..kann das normal sein? bzw. sind das schlehcte temps...
O.K. Da ich am Samstag ohnehin das Sabertooth gegen das UD-7 ersetze, schaue ich mir den Kyros mal an.
Es ist meine erste Säuberungsaktion; wie kann ich den Kyros am besten säubern?
Vorsichtig zerlegen (untere Inbussschrauben entfernen und die Halterung entfernen). Anschließend die Bodenplatte abnehmen (die zwei O-Ringe bitte nicht verlieren und mit einer weichen Zahnbürste vorsichtig reinigen
Gruß Markus
also es hat sich wieder reguliert, da meine lüfter im gehäuse aus waren und ich gezockt habe ist die temp halt auf 39C hoch gegangen jetzt ist er wieder 32C
Wenn die mir tatsächlich die andere Version zusenden bekomme ich hier aber einen Anfall.
Im Shop sind neben dieser Karte auch noch 3 weitere 6950, daher nehme ich doch an dass es sich um's Ref-Design handelt.Ansonsten geht sie zurück.Sauerei dass man das auch noch selbst bezahlen muss, nur weil sie die Haftung für das Bild ausschließen.
Danke erstmal für die Info Bundy.
Ja, wirklich fiese Typen, was bilden die sich eigentlich ein die Regeln für die auf ihrer Webseite gezeigten Bilder selbst bestimmen zu wollen. :rolleyes:
Ich geb Dir einen Tipp: Wenn Dir bewusst ist, dass Du die für Dich falsche Karte erhalten könntest und genau weißt, dass Dir daraus Unkosten entstehen könnten, weise bereits bei der Bestellung ausdrücklich darauf hin, dass sich Deine Bestellung nur auf eine Karte in einem bestimmten Design bezieht.
Falls sie sich darauf nicht einlassen: Woanders kaufen oder direkt im Ladengeschäft und dort das Design vor dem Kauf überprüfen.
danke Leute für die rasche Antwort...hab schon paar Sachen eingebaut, muss aber noch auf die Grakakühler von Marc warten...
weiss jemmand noch wie man den USB Anschluss von dem Heatmaster ans Mainboard anschliesst???
Ich hab einfach die Farben von nem normalen Front-USB-Kabel angeschaut und die gleiche Reihenfolge verwendet. Hat geklappt ;)
Da ja bald der Winter ansteht und ich die Planung für mein Winterprojekt langsam in Angriff nehme.
Vorne weg schon mal dies wird meine erste WaKü, davor hatte ich nur immer LuKü.
Wo ich mir jetzt am meisten den Kopf zerbreche, ich habe 2 Radis (jeder mit 4 Lüfter) und würde gerne die Lüfter an einer Lüftersteuerung steuern, vorhanden sind diese
Scythe Kaze Master schwarz, 5.25" Lüftersteuerung 4-Kanal
Zalman ZM-MFC1 Plus Lüftersteuerung 5.25" 6-Kanal
kann ich jetzt einfach an einen Kanal 4 Lüfter dran knallen oder fliegen mir die Stuerungen um die Ohren :angel:
Eine Aquaero 5.0 habe ich schon in Aussicht, die glaube damit klar kommt und sogar noch mehr kann, nur ist das Buget schon sehr hoch (für die erste WaKü)
Hier mal der Warenkorb: http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/5a6ca5414f5b64916474aea89ccd3804
Das kommt auf die Leistungsaufnahme deiner Lüfter an, normalerweise dürften aber sogar die Anschlüsse auf deinem Board mit 2*4 Lüftern Klarkommen dafür müsstest du aber im Handbuch nachschauen
Hier mal der Warenkorb: Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter
den Phobya Balancer 250 silver nickel (Art.Nr.: 45218) würd ich lassen, miese quali. ansonsten würd ich vieles 2nd hand ausm forum nehmen, so viel asche würd ich net für ne wakü ausgeben
Der 9x 140 hat keinen wirklichen Vorteil, bzw. kostet der 4x 180mm wesentlich weniger und kühlt nicht wirklich schlechter.
oh stimmt den hab ich doch glatt vergessen:rolleyes:
aber ich find schon 9x120 sind nen ordentlicher Brecher^^
also ich hab den Phobya Balancer 250 Black nickel und kann qualitativ eigentlich nichts beanstanden. Die Halterungen sind kacke-dadurch ist meiner leider voll zerkratzt:fire:
meiner war von INNEN (!!!) zerkratzt, weil diese antistrude-metallplatte schief war und gegen das plexi schabte. dann hatte meiner ziemlich schnell mikrorisse (null zusätze im kreis) und dreckeinschlüsse im plexi :wall:
