CPU Kühler max 110mm Hoch!!!
IronDavyRackham
hallo ich hab da mal ein sehr Großes Problem und zwar suche ich schon seit 2 Wochen verzweifelt einen CPU Kühler für meinen PC, das Größe Problem ist das er nur max 110mm Hoch sein darf und dabei auch noch gut Kühlen muss da mein Jetziger Boxed Kühler auf idle 70 grad und auf Last ca. 81 grad heiß läuft und der Lüfter sich anhört ob ein Staubsauger grade Läuft.
CPU:
AMD Phenom 8450 2,1 GHz Sockel AM2
nicht im vergleich zum geminii S, geschweige denn geminii.
hatte bzw. hab den geminii S und den maxorb im vergleich gehabt. maxorb ist nur bei über 1600rpm besser, drunter bricht der ein und zieht den kürzeren.
Der Gemin II sollte mit 2 langsam drehenden Lüftern der weitaus Leiseste und Stärkste sein.
Der GeminiS könnte gute Kühlleistung abliefern, obwohl die Fördermenge nicht atemberaubend ist.
Wie es mit dem anderen Gemini ist :confused:
Habe auch keine Lust zu googeln :d
Der Orb jedenfalls bläst ganz ordentlich bzw. überdurschnittlich gut !!!
Edit: ich sehe gerade, ist wie SI-128 &Co. ein passiver (mit der Möglichkeit plus 2x120er).
Na ja, 2x S-Flex 800 damit er leise bleibt, aber wie schaut's dann mit der Kühlung aus ?
Dieser Kühler ist konzepiert für eine "Mainboardkühlung" (blanker Unsinn, wenn eine Gehäusedurchlüftung gegeben ist), ergo nicht only CPU.
hmm jetzt kann ich mich nicht entscheiden den der Cooler Master GeminII (RR-CCH-ANU2-GP) würde locker mit 82mm höhe Reinpassen
hmm was tun ??
zu Spät hab jetzt den Cooler Master GeminII (RR-CCH-ANU2-GP) bestellt inkl. versand für 30 ich glaube da kann man nicht meckern
Auf dem Gemin II machst du noch 2 Lüfter à 800upms. Hat damals meinen Q6600@1,30V@3,6Ghz unter 65 Grad unter Last gehalten und das sehr leise.
Edit: Vergiss aber die Lüfter nicht ;), gute Entscheidung
Altbewährt und gut spricht klar für 'nen Orb (ist ja nicht die erste Orb-Generation).
Bist du experimentierfreudig: Gemini (mit zwei guten Lüftern nicht gerade billig zu nennen)
Have Fun
Sollte ja passen ;). 110mm hat er ja zu Verfügung.
Dann viel Spaß mit dem Kühler. Sind Welten im Gegensatz zum boxed :d
So mein Gemin II ist heute angekommen und hab ihn mal gleich eingebaut, und ich muss sagen WoW hätte ich nicht gedacht das es so viel bringt im idle habe ich 42-43 Grad das sind 27 Grad unterschied zu den Boxed Kühler der noch Gleichzeitig wie ein Staubsauger Geklungen hat und jetzt ist es schön leise, unter Last habe ich noch nicht Getested aber ich denke der wird auch Positiv Ausfallen
Danke Nochmal
Danke Nochmal
Weltklasse!!
Noch recht neu im Forum aber gleich auf die Idee gekommen ein Feedback zu geben!
Find ich super, die meisten machen das nicht :)
mach ich immer so finde es Wichtig, dann können die Leute endlich wieder schlafen die mir das empfohlen haben :xmas:
Kurzer Nachtrag
habe jetzt ca. 1 Stunde Gezockt und die temp ist gerade mal 49 Grad also super Kühler
