Coolermaster RC690 Xcalade TEIL 3/ => [6]
Case_Modder
DE
Herzlich Willkommen zum Sammelthread zum Coolermaster RC 690 Xclade TEIL 3 =>>> Bilder, Mods und Sammlungen​
Inhaltsverzeichnis
Coolermaster RC690 Xcalade:
- Allgemeines zum Gehäuse
- Reviews
- Verfügbarkeit und Zubehör
- Lüftermanagment
- Bilder von Usern
- Modding
- HOW2´s
- Probleme und Lösungen
Neuer Thread, da der alte rund 80 Seiten hat und hier soll es dann neu beginnen
Thread TEIL 2
Thread TEIL 1
 Effizientvoller Luftstrom, dank der 7 Lüfterplätze in
Dem Gehäuse für 120mm, sowie 140mm Lüfter .
 Die HDD Racks lassen sich leicht entfernen, dank Plug& Play
 Kabelmanagment ebenfalls möglich, da Löcher im Mainbordtray vorhanden sind
 Leichte upgradebar, durch Plug & Play Module, Easy und kinderleicht alles aus- und einzubauen
 Platz ist auch für große Grafikkarten vorhanden, so passt eine 8800 GT Problemlos
Es gibt zwei Versionen vom Gehäuse, einmal mit und einmal ohne Window.
Tool-free Structure/ PLUG & PLAY SYSTEM​
 Festplattenhalter mit Vibrationsdämmern, Plug & Play, rausziehen, reinschieben, FERTIG
 Slotblendenclips, zum schnellen entfernen von SlotKarten oder ähnlichen
 Schnappverschlüsse zum schnellen entfernen der 5,25 Laufwerke
 Thumb-screws für ein leichtes öffnen der Türen
Aufbau des Gehäuses
- 2 x 120mm oben im Gehäuse
- 1x 80x15mm Lüfterbefestigung hinter dem Mainboardtray
- Perfekte Kühlung der CPU
- Vorbereitung hinten am Gehäuse für eine Wasserkühlung, Gummilöcher
- Ein Standard 120mm Lüfter in LED Blue ist schon vorinstalliert vorne im Gehäuse
-Am Seitenteil lassen sich 2 Lüfter montieren á 120mm, jedoch wenn man einen hohen CPU Kühler verbauen möchte, wie z.B. einen Mugen, dann muss der obere Lüfter weichen, bei der WINDOW Version ist nur ein Lüfterplatz und zwar der untere.
Kabel Managment
> Verlegung der Kabel hinter den HDD´s, dadurch nicht sichtbar, ohne HDD Käfig auch möglich, dann aber sichtbar, dann sollte man die Kabel schwarz sleeven
> Kabelhalter aus Plastik, zur Perfekten Führung der Kabel, halte ich für sinnlos.
> Netzteil lässt sich auf dem Boden befestigen, wie ich finde sehr gute Idee, aufgrund Kabelführung durch das Loch im Mainboardtray. Bei einigen Netzteilen aufgrund der Länge jedoch nicht möglich
Verfügbare Farbe
Schwarz
Maße
(L)524.5 X (W)213 X (H)482 mm
Material des Gehäuses: SECC, Bezel: Metall Mesh+ABS
Mainboard´s ATX, Micro-ATX
5. 25" Laufwerksschacht 5x
3. 5" Laufwerk intern verbaubar, dann aber nur mit Adapter möglich, natürlich im Lieferumfang
5x HDD Plätze
Belüftung/Lüfterplätze = FRONT :120 mm Blue LED fan x 1, 1200 rpm, 21 dBA,
HINTEN : 120 mm standard fan, 1200 rpm, 21 dBA
OBEN : 120 or 140 mm fan x 2 (optional)
UNTEN : 120 mm fan x 1 (optional)
LINKS : 120 mm fan x 2 (optional)- 140 mm fans
RECHTS : 80 x 15 mm fan (optional)
I/ O Pa nel USB 2.0x2, IEEE 1394 x1, MIC x1, eSATA x 1,
SPK x1 (support HD Audio)
RC-690
Erweiterungsslots 7x
Power Supply
Standard ATX PS2/ EPS 12V (Optional)
Lieferumfang:
  • Case
  • Schrauben fürs Board
  • HDD schrauben
  • Laufwerk Schrauben
  • Es werden keine zweiten Seitenteile geliefert, d.H. nur noch Links und rechts(bzw. Window) (danke an ousie)
  • 4/5 120er Lüfter
  • 3,5 zoll Blende
  • Kompletter Staubschutz der Front und unterer Lüfter
_______________________________________________________________
Reviews
Ninjalane Review
Madshrimps Review
Technopowerup Review
Ninjalane Review 2
Hardforum Review
Verfügbarkeit/Zubehör
Caseking = www.caseking.de
Geizhals = www.geizhals.at
Aquatuning Window = www.aquatuning.de
Ersatzteile = http://www.coolermaster.nl/shop/
Lüftermanagment
Die Lüfter sind im allgemeinen Leise, aber man hört etwas Luftrauschen vor allem auf 12V.
Aber es nicht jeder hat das gleiche Gehör oder die gleiche Empfindung für „silence“.
Der Frontlüfter strahlt ein schönes Blau aus, aber da er nicht entkoppelt ist ab Werk vibriert er ein wenig(so wie alle mitgelieferten Lüfter).
Oben kann man 2 Lüfter verschiedener Grössen reinmachen, nur zwischen Deckel und Gehäuse passen nur 20mm tiefe Lüfter (ala Aerocool Silverlightning) rein!
Ansonsten auch 38er.
Staubschutz Metall und Staubschutz Plastik (ALT/NEU)
_______________________________________________________________​
Bilder von Usern des CM RC 690
ASHAMPOO:
Mom Keine Bilder weil im Umbau
Canada
Case_Modder Wakü
Case_Modder Wakü TOP
Ceejay TOP
Doom mit Zalman Mod
Katsche
skun_ip
skun_ip Orange Mod TOP
Kutjub:
Bilder bitte in eine Galerie
Napshot:
Bitte die Bilder in eine Galerie (suche noch Bilder)
Sascha
Schnelle
Snakor (wakü) TOP
xxJVLxx65
Woife
The Ch@se
ataridelta9 (1)
ataridelta9 (2)
NF4LP Green Case TOP
Dr@gonXP
Lahm|3l
Zwergal
mollenhower
stony (wakü)
Bioxz (wakü)
paxtn
Nachtelb
Hornet @ Funkaphil
Hornet by Night @Funkaphil
mgbott
Niggels
Bandito
Erklärung:
TOP = extrem gemoddete Gehäuse der einzelnen User
Wakü = Wasserkühlung eingebaut
Modding (Infos, Bilder, Sammlung) Gestaltung eurer CM RC 690
@wodgod
1. Wie 140mm Lüfter unterm Deckel setzten?
Hier die Lösung:
Der Rahmen muss für den 140er SilverLightning weggeschnitten werden, der 120er würde in den rahmen passen vorausgesetzt diese sind nur 20mm tief.
Da nur 20mm Platz sind (eher 19mm) muss alles zwischen Lüfter und Mesh entfernt werden, das Mesh liegt dann direkt auf dem Lüfter unter Spannung auf, evt müssen die Halterungen für die obere Verkleidung nachbearbeitet werden, damit diese wieder wie original im Case einrastet. @sNAKOR
2. Luftstrom optimiert durch abtrennen der Lüftergitter
3. Deckel oben aufgedremelt und Lüfter 120mm/25mm passend gemacht
Normalerweise sind oben unter dem Mesh nur Lüfter einbaubar, die eine Höhe von 20mm haben, da es aber keine 120mm mit dieser Höhe gibt, zumindest jetzt noch nicht, wird einfach der Gehäusedeckel aufgedremelt und die Lüfter so bearbeitet das man diese von unten reinschieben kann, man muss dazu noch ein bisschen Plastik wegschneiden und dann hat man ca. 5mm an Platz eingespar und die 25mm Lüfter passen sehr gut rein und es sieht zudem auch noch sehr gut aus. Bei den Lüftern werden jeweils die Ecken abgetrennt um diese durch die Öffnungen schieben zu können, mehr seht ihr auf den nachfolgenden Bildern.
4. An und Auschalter sowie Resetschalter auf dem Deckel oben
Deckel einfach auf größe der Bulgintaster Löcher schneiden und Taster anschließen, reinsetzen fertig, sehr schöne Optik, auch für DVD/CD rom Laufwerke machbar.
5. Bearbeitetes Window Seitenteil =SELFMADE WINDOW
SELFMADE WINDOWS sind da keine Grenzen gesetzt, einfach Dremel ansetzen und die Form ausschneiden die man sich wünscht, hier mal ein Beispiel von vielen Varianten, treu dem Motto "JEDEM DAS SEINE".
6. Staubschutzfilter nicht im Gehäuse, sondern unter dem Gehäuse montiert​
Sehr schöne Idee @xxJVLxx65
HOW2´s zu verschiedenen Moddingvariationen
Ein kleiner Beitrag von Case_Modder zum Thema des HDD Käfigs
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=8413900&postcount=704
Und wieder ein How² von Case_Modder für einen Stealthmod
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=8553615&postcount=826
Das ist so das wichtigste an Modding und überhaupt an Daten und Eindrücken über/an dem CM RC 690 was zu Diskussionen führt, darum schonmal hier im 1. Post vorweg ein paar Anregungen wie man das Gehäuse modden oder wie das Gehäuse aufgebaut ist, welche Finessen es aufweisen kann etc., alles weitere wird dann im Thread hier besprochen, da der Post sonst zur unübersichtlich wird. Für weitere Anregungen bin ich offen, werde auch eure Tipps und Tricks incl. Bildern, wenn die was gutes zeigen mit hier rein nehmen.
Viel Spass mit dem Gehäuse und viel Spass beim Austausch eurer Ideen und Kenntnisse.
MFG
Case :wink:
Naja wenn man zwei hat, ein komplett geschlachtetes, vom Nachbarn, dann verkauft man ein überflüssiges komplett erhaltenes ;):wink:
Jap der da oben ist verkauft mit der Pulverung, der andere sieht aber genauso aus..
Werde meinen Nachbarn in das HTPC Projekt mit einspannen, also jungs, keine Bange ;):bigok:
nö (ist ja auch nen CM690), ist jedoch schlechter bepulvert, aber dafür auch nur 10 bezahlt, der steht momentan beim nachbarn...habe ja die aluplatten die da liegen und seitdem das Projekt brach liegt ist das Case immer noch drüben....:wink:
@whitecker007:
Wie zufrieden warst Du mit dem LeXa? Das war nämlich vor dem 690 mein Wunschgehäuse.
Ganß ehrlich,es ist okay,aber weiterempfehlen würde ich es aufgarkeinen fall,weil erstens kein gutes kabelmanagment möglich ist,und das aussehen im internet besser ist als in real.
In meinem fall wa es unsauber verarbeitet,ich hab mich etliche male nach dem umbau geschnitten,und sons,würde eher das cm690 kaufen,oder halt was anderes,aber ich würde aufgarkeinen fall mehr nzxt kaufen.
Ich hab jezt das cm690 von casemodder und bin hochzufrieden,ich muss die tage nochmal das kabelmanagment verbessern,aber ohne mich anzustrengen hab ichs jetzt schon besser hinbekommen wie vorher,wenn ich mich da mal richtig hintersetze würd das so hoffentlich aussehen wie bei ihm,ich hoffe zumindest.
casi....,das mit den fotos hatt mir meine cam verdorben *grrr*^^ aber naja kein plan ehrlich gessagrt wie ich das machen soll,ich eih mir die tage vonnem kollegen ne cam, 5.99 cam,also webcam,daher muss man respektieren wenn die quali SCH*********************** würd xD
Hab grad nochmal "gemoddet" mir ist eingefallen das ich noch 2 1 meter s atakabel silberne hab,die konnte ich da jetzt perffekt verwenden,bzw erstmal hab ich eins nur bentuztz,weil derzeit liegt die platte nur aufm boden,ich muss echt ma kucken was ich da übergangs weise machen kann,aber das kabel mm würd immer bessa
Bin jetzt am überlegen ob ich den grünen lüfter drinne lasse und drinnen alles grün mache mit gehäuse lüftern,oder silber,oder blau,ich hab hier einige mit dem cm690 gesehen die haben das echt fett hinbekommen mit blau so,aber silder,diese nanoxia lüfter sind echt derbe sexy xD,was würdet ihr machen?
Grün/Weiß, dann baruchste nicht alles wechseln, habe es ja auf Grün Weiß gemoddet, da Grün/Weiß auch noch nicht so MAINSTREAM ist....:wink:
Nana Nanoxia höre ich hier :xmas:
Ich bin der Noximaster :banana:
Morgen gibt es auch ein kleines update von mir bin seit langem mal wieder dazu gekommen mal weiterzumachen ....
Und es werden immer mehr schöne cm 690 cases hier im thread ...
Also sag ich mal bis morsche ...
Jo schön dich auch mal wieder begrüssen zu dürfen, du Froschn ;) :d
Boah, ich bin z.Zt. erkältet, wach deswegen frühmorgens mit verstopfter Nase auf, so auch heute.
Und dann schau ich auf meinen PC, und in der Sekunde kommt mir die Erleuchtung für eine Window-Idee.
Lasst Euch überraschen, hoffentlich klappt das auch alles.
Hab ja jetzt erst mal 2 Wochen Ferien (brauch ich auch dringend).
Ich werd mein gehäuse jetzt noc grün silber ummoden,und dann isser perfekt glaub ich,achne lüftersteuerung kommt ja noch+ ein neuer brenner lol,würd also noch ein bisschen geld reingesteckt,aber heute versuch ich mir erstmal ne cam zu besorgen damit ich heiße pics machen kann
So ich geh jetzt gleich zu nem kollegen los und der gibt mir dann eine,aber erwartet jetzt nich die hamma pics,da haben andere deutlich mehr bisher drauß gemacht,aber ich hab mein bestes gegeben,und es wird ja noch
boar ich schau mir das cm690 bei ceejay an,das is soo hardcore geil,da geht mir glatt einer ab :d,si willsch das auch haben :P
Funkaphil,deinen worten zu entnehmen willst du deinen case ein erkärtungs tür geben *kicher*
Ja hab bei einer Neuen arbeitstelle angefangen und dadurch hatte ich wenig zeit .
Werde jetzt erstmal schnell zum Conrad fahren und ein paar kleinigkeiten besorgen... und dann denke ich müste es heute abend updates geben :xmas:
hehe der gute alte Conrad, anlaufstelle für alle Casemodder :d
kenn ich garnich
geich kommen die bilder "wenn die cam nic kaputt geht lol"
Also cam geht,aber die quali ist wirklich richtig schlecht leider,wollte von innen bilder machen,aber die sind so extrem dunkel das man nichmal was sieht,hier nur ein beispiel von außen was noch so grade eben okay ist
http://www.abload.de/img/picture3oa4.jpg
löl ich hab grad mal getestet mit meinem noka 6630 nen bild zu machen,unfassbar,aber sogar das is bessa,nur lieder is das datenkabel weg
waren das soooooooo viel? lol scherz,so habs datenkabel gefunden,die qualität ist immernocnicht wirklich gut,aber naja zum ersten reinkucken ists okay,ich muss auch noch was machen,weiß aber ehrlich gesagt nicht wie,naja hier 3 pics mit einem nokia 6630
Irgendwie kotzt mich die quali an,weil eigentlich wollte ich euch mal nach tipps fragen,aber so erkennt man ja so gut wie garnichts,ceejay zb. hatt ja das selbe netzteil wie ich,und den sein kabelmanagment is götterhaft^^ ich bekomm das so nich hin
geiloooooooo uich dachte mir ebend,die cam kann nich im eimer sein,weil ich sie nich benutzt hatte ne weile,und dann einifach nichmehr ging,also theoretisch unlogisch,dan sagte ich mir so,komm,kaufen wir mal ein paar batterien neue,obwohl die,die ich vorher gekauft hatte auch völlig neu waren,nunja,ich kaufte sie,und was is :d sie gehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhht^^,jetzt gibts auch schöne pics endlich :d
kabelmanagement mach blos mal ne aufraeumaktion
besorg dir nen packet kabelbinder ( kleine )
kommst du unter dem mainboardtray noch an den schlitz wo du die kabel hinter den mainboardschlitten legen kannst? wenn ja alles da durch und hinten mit kabelbindern schoen sauber und ordentlich verlegen.
so zb.
muss aber auch noch was gemacht werden
so zb.
Das größte kack is,ich hab das P5Q,und da is der nachteil das der dicke atx stecker ungünstig liegt,daher kann ich das dicke kabel nur dumm verlegen,und das mit der platte muss ich ma schauen wie ich das mach,gleich so inner stunde kommen geile neue pics
So,hab mal die besten bilder in eine gallery gesteckt,ich weiß sind nicht die besten,aber mehr kann ich nich rausholen,werde morgen bei tageslicht nochmal was verscuhen,aber da die cam bei licht allergisch reagiert glaub ich nich das das noch wirklich bessa alles wird
http://www.abload.de/gallery.php?key=EJhACzZ5
So update , ja der Conrad .... da kauf ich keine Modding artikel bei den Preisen :mad: Habe nur schlumpfschlauch gekauft ... Und zufällig bin ich auch noch beim Media Markt gewessen und hab mir nen 40 zoll LCD TV Gekauft :xmas:
So nun Bilder
Mfg NF4LP
ich hab das p5q deluxe und siehe mein kabel geht auch ordentlich
Ja,aber beim deluxe is die belegung bessa warte ich zeig dir das P5Q was ich meine
P5Q-Deluxe
Ich mein das is nich der hauptgrund wieso es kaum geht bei mir,aber das is einer der gründe,was meinst du den soll ich noch anders machen,mir fehlen auch die ideen ehrlich gesagt kein plan
Wenn ihr noch gute ideen für mich habt immer gerne her damit,weil ich will das gerne auch so perfekt wie ihr haben,aber ich weiß nich wie,hab heute nochmal alles durchüberlegt,aber hab kein plan
Du meinst halt oben wo ich die beiden 140er hab?? geht nich,dafür is das atx kabel zu kurz,hatte ich auch schon überlegt,und untenrum damit es wenigstens nich so extrem so sehen ist geht aus dem gleichen grund nicht,ich weiß voll doof.
Ich werd mir wohl in näshster zeit ein P5Q-E kaufen oder sowas,mal sehen,oder was würdest du machen?
Achja,und das mit den Kabelbindern hab ich ja schon angefangen,und alles was geht is ja schon gebunden lol das hört sich an,oder was meinst du? wenn ich zb. die festplatte noch woanders unterbringe würd das kabelmm ja auc noch besser werden,nur immoment gehts nich bessa,das einzigste was ich machen kann is den festplatten käfig wieder dranne machen,aber ich weiß nich,würdest du?
also wenn es dir um optik geht dann tausch das mainboard
wenn du damit leben kannst lass es so
mehr kann man dazu nicht sagen
