Bluescreen wegen ntoskrnl.exe?
DeluxePalme
Hallo Luxxer!
Seit kurzem verabschiedet sich mein Pc immer mit einem Bluescreen.
Hier mal ein Bild vom Bluescreen:
Hab bei Google wenig Hilfe bezüglich dieses Fehlers gefunden.
Ich will gleich noch mal meine Treiber checken und mein RAM teste mit Memtest86.
Hat sonst jemand eine Idee ?
Grafikkartentreiber und Grakasoftware mal deinstallieren und neuinstallieren.
Okay.
Habe jetzt ein Treiber aktualliesiert, bis jetzt lief alles glatt. Wird sich zeigen ob er dann wieder abschmiert, wenn ja werde ich mal mit dem Microsoft Debugger den Bluescreen auswerten.
Hat leider nichts gebracht, deswegen hier mal die Auswertung der Minidumps mit dem Microsoft Debugger.
Code:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.10.0003.233 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\031412-7113-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is: C:\Windows\System32
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7601.17640.amd64fre.win7sp1_gdr.110622-1506
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`03053000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`03298670
Debug session time: Wed Mar 14 14:33:00.808 2012 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 2:36:28.978
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use [COLOR="#0000FF"]!analyze -v[/COLOR] to get detailed debugging information.
BugCheck 1000007E, {ffffffffc0000005, fffff88010160cee, fffff880069b9568, fffff880069b8dc0}
Probably caused by : dxgmms1.sys ( dxgmms1!VIDMM_GLOBAL::ReferenceAllocationForPreparation+22 )
Followup: MachineOwner
0: kd> !analyze -v
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000007e)
This is a very common bugcheck.  Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem.  Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Some common problems are exception code 0x80000003.  This means a hard
coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted
/NODEBUG.  This is not supposed to happen as developers should never have
hardcoded breakpoints in retail code, but ...
If this happens, make sure a debugger gets connected, and the
system is booted /DEBUG.  This will let us see why this breakpoint is
happening.
Arguments:
Arg1: ffffffffc0000005, The exception code that was not handled
Arg2: fffff88010160cee, The address that the exception occurred at
Arg3: fffff880069b9568, Exception Record Address
Arg4: fffff880069b8dc0, Context Record Address
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
FAULTING_IP:
fffff880`10160cee 488b18          mov     rbx,qword ptr [rax]
EXCEPTION_RECORD:  fffff880069b9568 -- [COLOR="#0000FF"](.exr 0xfffff880069b9568)[/COLOR]
ExceptionAddress: fffff88010160cee (dxgmms1!VIDMM_GLOBAL::ReferenceAllocationForPreparation+0x0000000000000022)
   ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
  ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 2
   Parameter[0]: 0000000000000000
   Parameter[1]: ffffffffffffffff
Attempt to read from address ffffffffffffffff
CONTEXT:  fffff880069b8dc0 -- [COLOR="#0000FF"](.cxr 0xfffff880069b8dc0)[/COLOR]
rax=fffdf8a010c2f6b0 rbx=0000000000000000 rcx=fffffa800c3a2000
rdx=fffffa800e2e0e00 rsi=fffffa800e198118 rdi=fffffa800c3a2000
rip=fffff88010160cee rsp=fffff880069b97a0 rbp=fffffa800e1b6350
 r8=fffffa800779a801  r9=0000000000000000 r10=0000000000000000
r11=0000000000000001 r12=0000000000000132 r13=0000000000000001
r14=0000000000000000 r15=0000000000000001
iopl=0         nv up ei ng nz na po nc
cs=0010  ss=0018  ds=002b  es=002b  fs=0053  gs=002b             efl=00010286
dxgmms1!VIDMM_GLOBAL::ReferenceAllocationForPreparation+0x22:
fffff880`10160cee 488b18          mov     rbx,qword ptr [rax] ds:002b:fffdf8a0`10c2f6b0=????????????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME:  System
CURRENT_IRQL:  0
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
EXCEPTION_PARAMETER1:  0000000000000000
EXCEPTION_PARAMETER2:  ffffffffffffffff
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff80003302100
 ffffffffffffffff
FOLLOWUP_IP:
BUGCHECK_STR:  0x7E
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from fffff8801015ded3 to fffff88010160cee
STACK_TEXT:
fffff880`069b97a0 fffff880`1015ded3 : 00000000`00000000 fffffa80`0e198118 00000000`00000132 00000000`00000000 : dxgmms1!VIDMM_GLOBAL::ReferenceAllocationForPreparation+0x22
fffff880`069b97d0 fffff880`1017865d : 00000000`00000000 fffff8a0`112241d0 fffffa80`00000000 fffffa80`0779a810 : dxgmms1!VIDMM_GLOBAL::PrepareDmaBuffer+0x43f
fffff880`069b99a0 fffff880`10178398 : fffff800`00b96080 fffff880`10177d00 fffffa80`00000000 fffffa80`00000000 : dxgmms1!VidSchiSubmitRenderCommand+0x241
fffff880`069b9b90 fffff880`10177e96 : 00000000`00000000 fffffa80`0e102010 00000000`00000080 fffffa80`0c386010 : dxgmms1!VidSchiSubmitQueueCommand+0x50
fffff880`069b9bc0 fffff800`0336afee : 00000000`01789a49 fffffa80`0c3878c0 fffffa80`06cf79e0 fffffa80`0c3878c0 : dxgmms1!VidSchiWorkerThread+0xd6
fffff880`069b9c00 fffff800`030c15e6 : fffff800`03245e80 fffffa80`0c3878c0 fffff800`03253cc0 fffff880`01621cb0 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`069b9c40 00000000`00000000 : fffff880`069ba000 fffff880`069b4000 fffff880`069b9540 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
SYMBOL_STACK_INDEX:  0
SYMBOL_NAME:  dxgmms1!VIDMM_GLOBAL::ReferenceAllocationForPreparation+22
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: [COLOR="#0000FF"]dxgmms1[/COLOR]
IMAGE_NAME:  dxgmms1.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  4ce799c1
STACK_COMMAND:  .cxr 0xfffff880069b8dc0 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0x7E_dxgmms1!VIDMM_GLOBAL::ReferenceAllocationForPreparation+22
0: kd> .cxr 0xfffff880069b8dc0
Kann jemand damit etwas anfangen ?
Hier ist eine Speicherzugriffsverletzung durch einen DirectX Treiber (DirectX Graphics MMS) aufgetreten.
Installiere die aktuellste Version der DirectX Komponente: DirectX Download - ComputerBase (Web Installer).
Treten danach immer noch Probleme auf, werte noch die kommenden Dumps aus.
Poste auch noch ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, CPU, Memory, SPD und Graphis).
Bei welchen Situationen treten die Abstüre auf?
Erststmal Danke für deine Antwort.
Bin gerade dabei, wie empfohlen, DirectX zu updaten.
Der Bluescreen trat meistens beim Spielen (Just Cause 2) auf, kam aber auch schon mal ohne gestarteten Spiel. Kann es evtl. möglich sein, dass durch die Installation von dem Spiel, die DirectX Daten irgendwie kaputt gegangen sind ? Weil seit dem ich das Spiel installiert habe, kommen die Bluescreens.
Hoffe das Update wird das Problem beheben. Soll ich die SS`s noch hier rein stellen ?
DeluxePalme
Sofern das Problem behoben wurde, brauchst du die Screenshots nicht mehr machen (*daumendrück*).
Das die DirectX Dateien durch die Spielinstallation korrumpiert wurden, wäre theoretisch möglich. Schau ma mal...
Viele Grüße
Bis jetzt noch keine Probleme, auch nicht beim Spielen. Hoffe das bleibt so.
So weit, so gut. Vielen Dank dir simpel1970.
