[Sammelthread] Biostar TForce P965 Deluxe (Intel P965) [2]
ACHTUNG
Wer Spaß mit dem Board von Anfang an haben will,sollte sich keinen MDT DDR2 Speicher mit der Endung 16A kaufen! Der 965 chipsatz hat noch Probleme mit dem Ram! Legt lieber ein paar Euronen mehr rauf,bevor Ihr euch den Streß antut obs läuft oder nicht! Sicher gibts Leute bei den er läuft aber es sind nunmal sehr wenige und überwiegend gibts Probleme mit diesem Ram in Verbindung mit dem 965 Chipsatz! Spart euch Nerven ! :angel:
Danke Euer Mekki66
Erster Thread
So hier mal ne Liste von Rams die mit dem Board laufen und die mit dem Board nicht laufen! Ich
werde Sie UPtoDate halten!
Kompatibler Ram:
Corsair XMS2 DIMM Kit 1024MB PC2-5300U
Corsair PC2-800 CL4 KIT TWIN2X2048-6400C4 2048MB
GEIL DDR2 667MHz Ultra 2x512 - GX21GB5300SDC
GSK2-6G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ PC6400 2048MB Dual-Kit
OCZ DDR2 PC533 Value Ram
Mushkin DIMM Kit EM2-6400 2048MB PC2-6400U CL5-5-5-12 (DDR2-800)
MDT DDR2 PC667 512 MB Module
Inkompatibler Ram:
MDT DDR2 PC667 1 GB Module aber gibt auch welche die Laufen, siehe dazu das Bild von dem MDT Ram
G.Skill F2-6400PHU2-2GBZX Memtest spuckt nach 3% fehler aus, SYS friert ein
GEIL DDR2 GX22GB6400UDC läuft nicht, wird als 533 erkannt, @2,2volt @170mhz jede menge fehler
DIESER MDT PC667 DDR 2 Läuft mit dem Board!
attachment.php
Erfahrungen anderer User:
Brenner die laufen: LG H10N, NEC-3540A , SH-S183A
Brenner die nicht laufen : Samsung SH-S182D,NEC 3520A
Kompatibler Ram:
G.Skill F2-6400CL5D-2GBNQ - FSB 430+,
2048MB-Kit OCZ DDR2 PC2-6400 Platinum Revision 2 Dual Channel, CL4 –bis 450@cl4,
Corsair XMS2 1024MB Kit bis FSB 420
Ab Bios IP96CAC29.BST Multi Änderung möglich.
Kombination von Scythe Mine für die CPU und dazu der ZM-NBF47 auf der Northbridge haben sich auch als sehr gut und kompatibel erwiesen -> FSB 500+
Allgemeines:
So nun gehts los. Das Mainboard ist ca. um 12 angekommen. Werde mal erste Eindrücke schildern usw.
Mainboard wurde bei Bestseller für ca 119€ bestellt und kam auch relativ flott. Was mich bisschen ärgert ist die Tatsache, dass das Mainboard vorher schonmal benutzt wurde, auf jeden Fall sind die Verschlüsse der Verpackung schonmal geöffnet gewesen. Ist aber nicht so schlimm
Erster Eindruck:
Schön große Verpackung und reichlich Zubehör. Für ganz genau Angaben bitte auf der Biostar Website nachschauen.
Hier sagen Bilder mehr als Worte.
Offene Packung
Packungs Inhalt
Bonus Zubehör:
Es gibt neben einen Mirkrofon ein sog. USB Charger Set. Darunter verbirgt sich ein Akkuaufladegerät (meiner Meinung nach)für Handys oder MP3 Player. Dies wird an den USB Port angschlossen und hat 5 unterschiedliche Aufsätze.
Mikro
Charger
Layout:
Das Layout wurde ja schon von Anfang an als nicht besonders glücklich beschrieben. Dem stimme ich zu, wobei man damit auch leben kann. An das Layout des Asus P5B oder Gigabyte DS4 reicht es nicht heran, aber das Abit packt es allemal (Kann das nur von Bildern beurteilen). Speziell um den CPU Sockel ist wenig Platz und mein Sonic Tower passte nur ganz kanpp hin. Hierbei muss ich auch loswerden dass die S775 Montage des Sonic Tower echt grausam ist.
Am meisten stören wohl die 2 ATX Anschlüsse direkt neben der Northbridge. Sonst bin ich aber zufrieden mit dem Layout.
Der IDE Anschluss sowie die SATA Anschlüsse wurde gut untergebracht.
Lüfter kann man 3 Stück am Mainboard direkt anschließen (1x 4pin, und 2x 3pin).
An der I/O Blende sind die typischen Anschlüsse vorhanden, wobei beim TForce gleich 6 USB zur Verfügung stehen. Dazu gibts noch Gigabit LAN und PS/2 Anschlüsse .
Sehr gut finde ich den großen Abstand zwischen dem PCIe 16x Slot und dem nächsten PCIe Port. Hier passen auch große Grafikkartenlüfter und nehmen den Slot nicht weg.
Ein weiterer Vorteil sind die direkt auf dem Mainboard verbauten Power und Resetschalter. Damit kann man einen Testlauf ohne Schraubenzieher starten.
Des Weiteren hat man 3 PCI Slots zur Verfügung - heutzutage bei neuen Mainboards eine Seltenheit!
Informationen über den problemlosen Betrieb geben 2 LEDs in der Nähe der Sata Ports aus.
Der CMOS Clear Jumper ist gut zu erreichen. Danben befindet sich ein weiterer Jumper, der DDR2 Overvoltage ermöglicht. Hierbei wird dem Ram automatisch 2.2v gegeben. Setzt man diesen Jumper, so verliert man die Option im Bios dem Speicher mehr Spannung zu geben
Layout
LayoutHinten
Anschlüsse
Hier nun ein Bild mit Sonic Tower. Ich habe ihn bewusst "falsch" installiert, dass die Kühltürme parallel zum Gehäuselüfter stehen, weil das meiner Meinung nach bessere Temps bringt! Man beachte den knappen Abstand der Haltebügel zu dem ATX 2.2 Stecker!
SONIC TOWER
BIOS:
Fürstliches Bios. Im Gegensatz zu meinem Asus A8N-E gibt es hier mehr Optionen, wobei ich zugeben muss, dass das Asusbios aufgeräumter wirkte.
V.a die neue Lüftersteuerung ist ein Traum, sowie der intergrierte Speichertest. Dazu kommt noch die geniale Funktion, dass man bei "Load Defaults" seine eigenen Profile laden kann (falls man welche abgespeichert hat). Wer kennt nicht den Stress dass man alle Optionen wieder de/aktivieren muss nach einem gescheiterten OC Versuch, da beim ursprünglichen Load Defaults, wirklich nur die Defaults geladen wurden. Hier kann man sich einmal eine sichere optimierte Konfiguration anlegen und die dann immer wieder laden.
Beim OC hat man sehr viele Möglichkeiten, wobei ich mir die noch nicht angeschaut habe.
Ansonsten kann man sämliche Onboardkomponenten deaktivieren wenn man diese nicht braucht. Der Raid Manager ist auch Intel-typisch hervorragend.
FSB bis 600 einstellbar:
http://img1.imageshack.us/my.php?image=fsbnn0.jpg
OC Menü:
http://img1.imageshack.us/my.php?image=ocoz5.jpg
Power Management:
http://img139.imageshack.us/my.php?image=powerhm2.jpg
WakeUp:
http://img139.imageshack.us/my.php?image=sleepik8.jpg
CPU Voltage:
http://img139.imageshack.us/my.php?image=voltagekz2.jpg
Alltagserfahrungen:
Hier nun ein Bild im eingebauten Zustand. Man kann erkennen, dass es an machen Stelle schon eng zugeht, aber auch, dass die CPU im Gegensatz zu meinem Asus im Vergleich näher an den beiden Lüftern sitzt. Das ist beim Sonic Tower auf jeden Fall ein Vorteil. Leider passen in dem Zustand die ATX Kabel nicht mehr "oben herum" vorbei.
Komplett
Die Sata Kabel wurde danach von mir anständig verlegt :-)
Temperaturen:
Ich habe meine Lüftersteuerung wieder eingebaut sowie die Temperaturfühler. Ich habe einen auf die Northbridge geklebt und der spuckt mir Temperaturen zwsichen 40° und 50° Celcius aus. Das sollte in Ordnung gehen. Die Southbridge wird bei mir nur handwarm.
Kühlungsmöglichkeiten:
NB und SB Kühler sind per Pins befestigt und lassen sich austauschen. CPU Kühler dürften auch relativ viele passen, mein Sonic Tower (der durchaus ausladend ist) hat auf jeden Fall noch gepasst.
Es sind übrigens auch Bohrungen für einen Passivkühler oder Waküler bei den Spannungswandlern vorhanden.
Zitat aus dem XS Forum, das nichts gutes sagt: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=110106
Zitat:
The stock MCH heatsink of the board is pretty insufficient.
IIRC the same heatsink was used on Asus A7N8X (nF2) boards, so go and figure what I mean when I say insufficient...
I replaced the original chipset heatsink with MCX-159R from Swiftech.
The MCX-159R is barely warm while the original gave me burn marks with 1.7V voltage.
The mosfets of cpu power cirquit can also run pretty hot if you are using water cooling or heatsink which have vertically mounted fan (like Tuniq Tower 120, Scythe Ninja, CNPS9500 etc) (= no airflow for the mosfets).
My Fluke IR thermometer displayed 67c temperature with 1.45V vcore while the cpu was in idle state. After adding a fan for the mosfets, their temperature dropped to 42c (loaded).
I´m sure that Biostar knows this problem since there are mounting holes for the mosfet heatsink.
Stabilität:
Bis jetzt läuft das Board 1a und super stabil. Der Ram hat bei mir auch nicht gezickt, wobei ich ja "nur" DRR2 533 einsetze.
Overcocking:
Link zum BetaBios
Link zu Biostar China neustes Bios
Standart ohne OC:
http://img164.imageshack.us/my.php?image=aquamarkys1.jpg
3dmark halte ich nicht für sinnvoll, da meine Graka dafür zu langsam ist!
1. Stufe:
- FSB von 266 auf 300, also jetzt dann 2,4GHz
- Memory Voltage auf 2,0v
-> Memtest bringt keine Fehler, aber leider funktioniert der Ramteiler bei mir nicht, kA wieso.
http://img149.imageshack.us/my.php?image=am31bf1.jpg mit BIOS 808 ist dieses Problem behoben
hier mal ein bild was mit dem Board möglich ist schafft auch ohne Probleme FSB530\560 (560startet mal und mal wieder net). Weis leider net ob jedes Board so einen hohen FSB macht , wäre schön wenn ihr es mal testen könntet
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img216.imageshack.us/img216/734/123cl6.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
FAZIT:
Negativ
~ Layout (ATX Stecker) (kann man drüber streiten)
~ Spannungswandler nicht passiv gekühlt (kann man nachrüsten)
Positiv
~ Preis (118€ wenn verfügbar)
~ absolut stabil
~ sehr gutes Zubehör
~ Bios & Lüftersteuerung
~ ICH8R
~ Overcloking Optionen
Ich persönlich würde euch empfehlen einen NB Lüfter auf das Board zu setzen da dier Chipsatz verdammt heiß wird
THX an BODO666
@peabody
Wieso gleicher Preis meins hat 112€ gekostet bei Fortknox da die beide gelistet haben bzw die haben von anfang an als das PT raus kam beide Board drin gehabt zu unterschiedlichen Preisen.
Wegen dem Ram der will auf dem Board net 1:1 Fahren hab schon Micron vom Kumpel getested damit gings ;) bis 480Mhz FSB 1:1 ;(
Die Deluxe Version war doch auch nicht viel teurer,oder? 116€ oder so. Kann mich allerdings auch irren.
Nee das das Deluxe sollte bei Fortknox 128€ kosten
Jo ich ja auch und da war das PT bei fortkonx billiger und das nicht Lieferbare Deluxe lag bei 118€.Aber ist ja auch egal bin sehr zufrieden mit dem Board kann man nix gegen sagen wenn man auf Raid verzichten kann und nartürlich guten Ram hat.
@ CBot irgendwas is da net korrekt bei mir, ich hab massig cpu last beim lesen von einer dvd oder cd beim installieren etc. und das burnen frisst auch massig cpu power o_O
brenner is IDE am Master und Pladde halt Sata Master.
Haste mal versucht den Ultra DMA Modus einzuschalten? Wenn der Brenner auf dem PIO Modus läuft verbaucht er massig CPU Last.
tja das geht net : / ein gerät läuft im u-dma 5er modus das wird die sata platte sein. und beim brenner steht dann pio :/
edit^^ oki nu is u-dma 2 beim brenner. musste erst den brenner und den primären ide deinstall. und wieder installieren dann hat er dma erkannt :)
hi
wollte sehr wahrscheinlich das biostar kaufen,da die gigabytes scheinbar schnell "abrauchen".nur hab ich das prob das ich gerne nen parallelen port hätte zwecks display.hat da einer nen plan:evtl. adapter,controller oder usb display.?sollte nur möglichst günstig sein.
hab schon etwas gegoogelt,hab da aber auch nich so den plan bei displays.
edit:http://www.hardwarezone.com.ph/articles/view.php?cid=6&id=2039
is da irgendwie noch nen anschluss bei der auf die roten pins (parallel?)gesteckt wird?
ja,sowas wäre schon ok,nur is da nich so eine blende oder stecker bei dem board bei?
Nein ist nicht dabei bzw nicht beim PT wie es beim Deluxe aussieht weiß ich nicht glaube aber da ist es auch nicht bei wobei das Deluxe eh nicht mehr geliefert wird zurzeit.
diese rote pinreihe auf der rückseite is aber beim pt als parallel vorhanden?
Ja ist sie aber das Kabel gibt es nicht dabei das musst du dir extra kaufen leider
Die reihe ist auf dem Board hinter dem comPort.
ja die meinte ich.
super,dann kauf ich so ne blende bei ebay und alles wird gut.
dank euch erst mal!
mfg wem
hi,
habe atm auch noch das biostar p965pt. erst wollte mein system aufgrund eines defekten speichers nicht laufen.
zur info ich benutze mdt speicher 2x512mb ddr2 667 caslatency 4 (sollte also mit dem board laufen).
habe mittlerweile neuen speicher erhalten. dennoch läuft das system ganz und gar nicht stabil. andauernd pfn_list_corrupt fehler usw.
habe den memtest86 durchlaufen lassen, doch der zeigt keine fehler an (also scheint der speicher wohl heile zu sein).
dann habe ich den normalen memtest durchlaufen lassen, der mir dann unter anderem solche fehler ausspuckt:
http://img181.imageshack.us/img181/1898/memtestpe2.jpg
nu weiß ich nicht was ich machen soll, kann es sein das diese instabilität am mainboard liegt ? weil wenn ja, muss ich's wohl oder übel doch umtauschen.
und welches mainboard würdet ihr mir an dieser stelle empfehlen bis max. 140€?
schonmal danke für eure antworten
mfg NotAlone
ps: system nochmals neu aufgesetzt, speicherbänke wechseln, cas latency erhöhen usw habe ich alles schon ausprobiert, leider alles ohne erfolg.
habe MDT-M512-667-8A also keiner von den dort beschriebenen die nicht laufen sollen.
Probier msal einen anderen Teiler bzw wie hast du denn Ram im bios jetzt eingestellt ?
533 bei 4-4-4-12 und 1,8V wenn ja Probier mal 5-4-4-12 bei 1,9V
Bloß nicht bei DRAM Timings auf SPD stellen dann läuft es meistens nicht gut bis garnicht
ne auf spd hatte ich des eh net ^^.
habe es mal mit deinem tip probiert, leider ohne erfolg, genau die gleichen fehler wie vorher. zudem wenn der speicher inkompatibel wäre, würde das system doch gar nicht starten oda ? zumindest meine ich das bei den anderen themen gelsen zu haben.
Starten schon nur lüppt es dann nicht richtig aber denke dennoch das es am Ram liegt wenn du die möglich keit hast von einem Kumpel einen anderen Riegel zu testen dann mach das mal.Ansonsten wüßte ich jetzt auch nicht weiter im moment .
habe mal kontak zu mdt aufgenommen, ob es an dem speicher liegen könnte.
€: ausser mir hat in meinem freundeskreis glaube keiner ddr2-ram. und das ja leider der einzige der auf den neuen boards läuft.
ich wollte Cellshock DIMM 1024MB PC2-6400U für das Board bestellen. Verträgt sich das Board mit den Micron Chips?
Und wie die laufen bei mir war bei 415Mhz 1:1 FSB schluss mit dem alten Ram nun hab ich 480Mhz FSB 1:1 am laufen also braucht das Board guten Ram mit Microns da Nanya und wie sie alle heißen Grottig auf dem Board gehen was 1:1 angeht.
Seltsamerweise läuft auf meinem Asus P5B Deluxe Wifi die Cpu`s die ich besitze 6300B2,6400B2,6600B2 trotzdem min.200 Mhz besser aber jede von denen bei gleicher Spannung.
Na das liegt am Board bzw an denn SubTimmings die das Board rein haut aber man kommt ja nicht dran.
hmm... wie meinst du das ? die höhe des cpu taktes hat mit den speicher timings doch nur indirekt was zu tun. beeinflusst wird dabei doch nur speicherteiler bzw ramtakt und somit der fsb, oder nicht ?
demnach würde die cpu auf dem asus, wenn man dem hier glauben schenken möchte, 5,4 ghz machen... THEORETISCH ! :d ...
spaß beiseite :)
@ l2c : auch bei gleicher vcore ?
btw, wie siehts denn mit dem vdroop aus bei dem board ?
hat jemand ddr1000 cellshocks auf dem board laufen ?
gibts da nen prozi treiber für den c2d?hab jetzt nur das aktuelle bios und den chipsatz treiber gefunden. brauch ich noch was?
@CBOT - du hast doch dein board grad in der mangel. kannst du es mal auf vdroop testen bidde ?
ach ja. und schafft dein ram mit nem teiler fsb < ram evtl mehr ? wieviel spannung brauchen die für 480 1:1 ?
Vdroop ? hm nö hab 1,3V im bios eingestellt uund unter Last dual Prime 1,312V ergo gibt sogar etwas mehr drauf laut CPU-Z und Everest.
Spannung beim Ram hab ich direkt auf 2,2V gestellt einen anderen Teiler wie 1:1 also 533 hab ich noch nicht Probiert.
Bin aber auch grad die Rams von meinem Junior am Testen siehe hier : http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=276918
@cbot kühlst du die NB aktiv? wenn ja was hast du drauf?
Für Mosfets nen kühler?
ich bin noch am überlegen...ob ich asus p5b dlx oder das biostar hohle.(woltte schon fsb >=500)..aber wenn cih noch ewig in nb kühler, mosfet kühlung investieren muss kann ich gleich ein asus holen, weil dann is preislich ja fast nix mehr....
bist du zufrieden mit dem brett?
