[Kaufberatung] Basteldrang: AM4 Ram und/oder CPU Upgrade oder gleich AM5
hi227
Hallo zusammen,
pünktlich zum black friday hat mich mal wieder das Bastelfieber gepackt und ich würde gerne was an CPU/RAM machen. Hauptsächlich aufgrund von irrationalem Basteldrang, aber ich merke schon auch immer öfter mal lags/microruckler beim Spielen (z.B. Jedi Survivor, dragons dogma2) und während mir besonders hohe FPS oder Grafikeinstellungen nicht so wichtig sind, stören mich FPS Einbrüche und hohe frame times bzw. fehlende "Smoothness" sehr.
Mein aktuelles System ist: https://pcpartpicker.com/list/jrCYTM
Ryzen 5600
Arctic Frezer 34 esports duo
Asrock B450 fatality gaming k4
32 gb Gskill aegis ram (2x8gb 3000mhz cl 2x8gb 3200mhz cl 16), leicht übertaktet bei 3333mhz bei mittelmäßigen timings
Rx 6800
be quiet pure power 11 500w (4 Jahre alt)
Meiner Ansicht nach gibt es 3 (bzw. 4) optionen, da ich die Grafikarte erst letztes Jahr geupgraded habe und die eigentlich behalten will:
1. Vernünftig sein und nichts tun und zufrieden sein, da Upgrade sich kaum lohnen würde/jetzt zu teuer ist/das jetzige System eigentlich gut genug ist (eigentlich keine Option, da Basteldrang zu hoch und schon zu viel Zeit in Recherche gesteckt).
2. Nur RAM mit nem halbwegs vernünftigen Kit upgraden und mit mit OC von Ram+CPU bessere Leistung rausholen (z.B. Corsair Vengance LPX 3600 CL18) und alten hoffentlich verkauft bekommen (vllt 20-30€).
3. Ram und CPU auf Am4 auf 5700x3d (ca 190€) upgraden und ryzen 5600 verkaufen (vllt 70-80€?), vorausgesetzt das Netzteil macht das mit (was es eigetnlich sollte, solange ich nicht CPU und GPU gleichzeitig max ausgelastet übertaktet laufen lasse). Und dann AM5 skippen und erst wieder mit am6 upraden/neu bauen in vllt so 5 Jahren.
4. gleich komplett auf AM5 umsteigen mit neuem MB ~120€, Ram ~100€ und CPU von 150€ (7500f) bis 290€ (7600x3d) oder was dazwischen (190€ 7600x, 230€ 7700) ... in dem Fall sogar eventuell gleich noch neues case (~80€?), neuen CPU Kühler (~35€) und neue PSU (~100€) um meinen aktuellen (mit meiner alten Sapphire nitro+ rx580 GPU) als zweit PC zu haben/besser als Paktet verkaufen zu können (für vllt. so 300€? keine Ahnung). Die HDD, 1TB SSD und die RX6800 würde ich mitnehmen.
Jegliche Art von Gedanken/Empfehlungen sind gerne gesehen. Der Vollständigkeit halber hier noch der Fragebogen:
Danke und LG
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
ja, eher Single Player games wie Dragons Dogma 2, Diablo 4, aber auch gelegentlich MMos wie Dota2 und Deadlock
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
nein
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
1x 165 hz wqdh und 2nd Monitor 144hz Fullhd
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
kein RGB außer es ist deutlich günstiger, Overclocking/undervolting werde ich in angemessenem Rahmen machen.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
siehe oben
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
so wenig wie möglich natürlich. Gibt kein festes Budget, Geht mehr darum was sinnvoll wäre.
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
zeitnah, aber wenn es grade sehr ungünstig sein sollte kann ich bestimmt meinen Drang auch noch unterdrücken
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
selber bauen
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
nein
Hast schon ein NAS bzw. nen Home Server?
Da kannst dich schön ausbasteln, lernst auch viel über Unixoide Software, welche man eh irgendwann brauchen wird, wenn einem der Recall Spa8 zu viel wird.... :D
das wäre wohl meine variante von den vorgeschlagenen.
du sprichst ja von gelegentlichen rucklern, das kann schon durch deine cpu kommen.
netzteil ist unkritisch, der 5700x3D wird sicher nicht mehr verbrauchen.
