Wenn ich meinen M54 noch weiter auf Herz und Nieren testen muss, mach ich bald auch einen Youtube-Channel dafür... Im Grunde nur eine Frage der Erfahrung und welche Motoren man kennt.
So ein V8 rein und Ruhe.
Im Grunde nur eine Frage der Erfahrung und welche Motoren man kennt.![]()
@funkflix
Da kannst ja sofort die beiden NW, Kette, NW Versteller, Hydostössel machen.
@funkflix
Was hat der Motor denn für Ölwechsel Intervalle gesehen? Der sieht aus Autofreak Perspektive ja schrecklich aus 😮
Dass selbst die Gleitflächen der Nocken so versifft sind sieht man selten.
Ab 7:25 🤣
Der sieht meiner Erfahrung nach normal aus und ich habe schon viele M5x live offen in der Werkstatt gesehen. Ja, es gibt saubere, aber es gibt auch schlimmere. Die Ablagerungen auf der Nockenwelle tun der Funtkion keinen Abbruch. Die Oberfläche der Nocken kann man (wenn sie ausgebaut sind und den Motor überholt) mit gaaaanz feiner Stahlwolle oder so per Hand sauber machen. Dann sehen die wieder aus wie neu. Nur mit Reiniger bekommt man diese Ablagerungen normalerweise nicht raus. Aber man kann sie auch drinlassen, es ändert am Motorlauf oder so eh nichts.Die Nockenwellen sind dir originalen, ansonsten wurde ja alles vor ca. 20tkm gemacht, Lagerschalen, Tassenstössel, Ventile, Kolbenringe, Ketten, Spanner, Vanos usw.
Das mit dem "schrecklich" aussehen kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, hab jetzt einige offene M54 im Netz gesehen und die sehen alle ähnlich, oder schlimmer aus, ausser es sind natürlich neue
Nockenwellen verbaut.
habe ich bei meinem Zahnriemenwechsel vom 1,9er TDI auch gemacht, dabei ist rausgekommen das ein Zahn übersprungen war und die Zeiten nicht 100%ig passten.@funkflix Soll jetzt hier keine Klugscheisserei sein, doch macht es in so nem Fall wie bei dir keinen Sinn die Steuerzeiten von Null auf neu einzustellen? Also brav den OT mit ner Uhr rausmessen statt sich auf irgendwelche Markierungen zu verlassen? Irgendwas is da ja im Argen und so richrtg trauen kannst dem
Braten ja nicht.. wer weiss wer da davor schon dran war oder was mit dem Motor passiert is.
Weil der Kopf so extrem kompliziert ist, dass es unmöglich ist dafür ohne Hilfe von BMW ein Bit zu entwickeln?Aber man will offensichtlich die ich-schraube-selbst-am-Auto Klientel loswerden.
Wenns zu viel wird einfach 1-2x verleihen im Freundeskreis. Danach hast das Zeug wieder von der BackeBald hab ich wieder so viel Werkzeug rumliegen wie zu den guten alten Zeiten![]()
