Arctic Cooling Accelero S1 auf MSI HD4850
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 76698
  • Erstellt am
G
Guest
Hey Leute,
Wie baue ich den Arctic Cooling Accelero S1 auf meine MSI HD4850,
und wie bekomme ich den alten Lüfter ab ohne das was kaputt geht.
Und passt der auf DIESE Karte überhaupt drauf (Nicht vergleichen mit anderen)
Ich würd einfach alle Schrauben abmachen und dann oben ziehen bis
ich nur noch den Kühler in der Hand halte.
Und wie bekomme ich da z.b. einen 80mm oder 120mm Lüfter drauf.
Ich sehe keine Halterungen dafür.
geht locker weil die Karten alle gleich sind...
Wie abmachen ohne was kaputt machen? Einfach Furmark kurz vor dem Ausbau für 10 min laufen lassen. Danach ausbauen, Schrauben lösen(alle logischerweise) und danach leicht am Kühler rütteln. Sobald kühler sich löst noch das Kühlerkabel abmachen (kann man auch vorher machen). thats it ;)
2 Kabelbinder,über Eck an den Kühlrippen befestigen.Achtung,nicht zu sehr ankrachen,das verbiegt den Lüfter.
Gut, dann werd ich mal mein Glück versuchen.
Und was für Temperaturen erreiche ich dann mit einem
Noctua NF-R8 80mm Lüfter mit 800 u/min.
Im moment hat die Karte 80 Grad.
Ist mir eigendlich egal, stirbt die an der Hitze dann schick ich sie ein,
aber ich verzichte lieber auf die Garantie als auf einen leisen pc.
Edit: Muss ich auf den Speicher Ram-Kühler draufkleben damit die nicht kaputt gehen?
Vorallem musst du auf den Spannungswandler auch kleine Kühler kleben, das ist noch wichtiger als die Rams
Sind das nur diese vier teile hinten oder auch noch die 8 viel kleineren dahinter?
(Ich schätz mal die 8 kleinen sind die Spannungswandler?!?
@ Grrr
Bitte das Bild im Startpost den Forenregeln entsprechend anpassen! :wink:
