3 Lüfter parallel schalten
Chiron1991
Tag zusammen!
Auf meinem WaKü-Radiator sitzen 3 140mm-Lüfter. Ich möchte diese Lüfter an eine Lüftersteuerung anschließen. Dabei soll ein Regler an der Steuerung alle 3 Lüfter auf die gleiche Drehzahl beschleunigen/bremsen.
Ist das machbar, indem ich die 3 Lüfter per Y-Kabel zusammenführe und dann an den einen Eingang in der Lüftersteuerung anschließe?
Sorry, bin leicht dämlich was Elektro angeht :wall:
Gesetzt dem Fall das geht habe ich noch 2 kleine weitere Fragen:
Meine Lüftersteuerung zeigt die RPM des angeschlossenen Lüftes an. Wenn ich nun die 3 an einen anschließe, zeigt er mir dann die tatsächliche RPM eines einzelnen Lüfters an oder nur ein Drittel der RPM eines einzigen Lüfters?
Lüftersteuerung ist eine Scythe Kaze Master, falls das hilft.
Hilfe wäre nett, dann könnte ich mit verkabeln anfangen ^^
3 Lüfter sollten eig noch gehen. Ich hatte die Scythe auch mal mit 3 Lüftern an einem Ausgang betrieben, wenn die Lüfter nicht mehr ziehen als der Ausgang hergibt ist das in Ordnung mit den Y-Kabeln.
Nur ein Lüfter bekommt dann das Tachosignal (gelbe Leitung) und wird auch nur einmal angezeigt. ;)
Die Lüftersteuerung muss dafür auch ausgelegt sein.
