Ok, war von mir nur so ein Gedanke noch später einfach noch nen 2ten Radi reinzuhängen ob das gut geht weiß ich eben nicht^^
Ich wollte nur eben alles im Case haben, denn so ein großer Radi hat selbst in meinem großen Gehäuse kein Platz.
Die Pumpe die ich jetzt rausgesucht habe ist mit 420L angegeben... Sollte ich dann besser die mit 600L für ca 83€ nehmen?
Mal noch ne Frage zu den Laing Pumpen verstehe ich das richtig, wenn ich eine mit Aufsatz habe dann wäre ein Ausgleichsbehälter optional oder braucht man den in jedem fall? Weil sonst würde ja noch ein AB dazukommen...
Alternative wäre dann solch eine Pumpe:
http://www.aquatuning.de/index.php/cPath/27_227
Sind die Ok!?
ja musste dir überlegen wegen dem Radi
zur Pumpe : ja ich Blick da bei aquatuning auch nie ganz durch, einmal mit Plexi Aufsatz... einmal ohne...dann einmal mit Plexiaufsatz + AGB
http://www.aquatuning.de/product_in...leichsbeh-lter-einzeln-f-r-Laing-Aufsatz.html
und und und. Ich hab ja DDC-1Plus (oder auch Ultra genannt, wenn schon fertig mit Aufsatz gekauft!!!) und musste zu der noch diesen Plexiaufsatz dazu nehmen,
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1440_Watercool-DDC-Case-Laing-Aufsatz.html
weil der halt nicht bei der dabei war. Zu dem brauchte ich dann auch noch extra nen AGB. Aber ist eh besser weil die meistens grösser sind als die die man auf der Pumpe hat, vorteil ist natürlich, dass man nicht extra verschlauchen brauch von AGB zur Pumpe aber ist wohl auch Geschmacksache! Nen besonderen Vorteil sehe ich da jetzt nicht unbedingt. Wurde dadurch natürlich teurer als ich mir vorgestellt hatte, dachte der Aufsatz wäre dabei...naja! Und soweit ich weiss sollte die Pro
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p466_Laing-DDC-Pumpe-12V-Pro.html
auch ausreichen, hatte die auch erst, aber weil ich die noch nicht benutzt hatte hab ich dort angerufen und konnte nocheinmal wechseln zur 1Plus, wäre eventuell gar nicht nötig gewesen weil wie gesagt die Pro auch ausreicht.
Könntest 2-3€ sparen so wie ich das jetzt gerade bei aquatuning mir nocheinmal angeschaut habe (hatte das damals auch gemacht nur hab ich 5 oder 6 € so gespart gehabt
nimmst die DDC-1Plus (600l/h) die is ohne Aufsatz und dann nimmst den Plexiaufsatz der passt und is für die Laing ja konzipiert hier:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2620_XSPC-Laing-DDC-Plexi-Aufsatz.html
so kommste so auf ~80€
wegen der Eheim, joar is eben ne Tauchpumpe, die immer geflutet weden muss, dafür is die ja quasi in so nem AGB verbaut...aber ob die gut is weiss ich nicht...kann sein dass die krach macht, aber will mich da nicht festlegen und dir was falsches raten...aber wenn die DDC-1Plus (Ultra) einmal richtig entkoppelt ist, dann ist die wirklich und damit meine ich wirklich unhörbar...erlebe es ja Tag für Tag selber...also kann die nur wärmstens empfehlen.
@zahgurim: Ich hab meinen mit 5x laufen, ja. Weil ich auch diesen hohen Performance-Verlust hatte mit dem SLI Genau dafür hab ich die HT-Spannung ja auch auf 1.30 angehoben, meine bei 4x wär das auch so gegangen.
@ radical 53
läuft jetzt auch mit 5x LDT...weil hatte den FSB von 1700 auf 1685 reduziert um ca. auf 4GHz zu kommen, damit bootet er auch mit VCC 1.2 und HT 1.3...war wohl doch zu viel FSB und prime rennt auch schonmal ne Stunde durch
Bin zufrieden. Hatte mal den Vergleich gemacht zwischen 4x und 5x LDT also ist schon nen unterschied in Benchmarks, aber bin froh das 5x LDT gehen...jetz muss ich nur noch den v-core nochmal bischen reduzieren so 0.05V.
wegen dem Radi, also ich hab immo 5 yate loons am magic cool und kann mich nicht beschweren, dass das Silent feeling futsch is
aber jeder hatt halt ne andere vorstellung davon, was für ihn geräusch arm is und was nicht...das ist klar. Das einzige was mich wirklich stört ist mein NT und unter Last is dann die Ruhe natürlich komplett weg
