Sir_Hugo
weis nich ob man hier jetz seine problemchen schildern soll oder nicht. ich machs einfach mal:
versuche hier gerade die firmware der aquastream xt von 1007 auf 1017 zu flashen.
leider vergeblich. da ich keinen parallelport am rechner habe, hab ich also die pumpe (per usb) und den flasher an nen anderen rechner angeschlossen.
aquasuite zeigt mir soweit auch alle daten an und findet die pumpe. Versorgungsspannung laut aquasuite beträgt um die 11,67 - 11,84V.
Flasher ist selbst gebaut nach der Anleitung von aqua-computer...
Parallelport auf dieses EPP+blubber eingestellt.
falls ich das flash tool öffne, firmware auswähle und auf Flash firmware klicke, wird aus dem normalen blinken an der pumpe ein kurzes dauer-leuchten (is das der notlauf modus?), danach blinkt es mit der gleichen frequenz weiter.
Zitat flasher, siehe Anhang...
jemand ne Idee?
jemand ne Idee?
wenn du schon dabei bist, kannste dir auch gleich den flashadapter zuschicken lassen (sofern noch nicht vorhanden). da du den stecker für lau bekommst, zahlst lediglich 4e inkl. für den flashadapter
) ->prime lief nimmer durch/aquasuite schmierte ab
