[Guide] Kabelmodding - Sleeving - Pin-Remover-HowTo's
Also bei mir ging das alles ohne Gewalt :hmm:
Bei mir auch. Aber ich habe auch den PR, der bei mir jedoch auch noch nie kaputt gegangen ist. Auch nicht ansatzweise. Und ich bearbeite jetzt schon meine zweite ATX-Verlängerung :wink:
Hab bisl weiter gesleevt...ich glaube das ist das fummeligste Kabel was man sleeven kann :fresse:
Bin froh das ich davon nur eins sleeven muss
wo gibst denn nu den weißen sleeve !?
So, also ich hab grade in 5 Minuten ohne jegliche Gewalt meine Pins mit dem PR aus dem ATX-Stecker gezogen und mit Tesa abgeklebt. Waiting for Nachschub vom Zweihirn :wink:
verdammt, wie hast du das gemacht?
ich hab n corsair NT mit den selben 3er kabeln und hab kein plan wie ich das machen soll -.-
Ja wie soll ich das jetzt erklären^^
Also ich hab den Stecker der ins NT geht dran gelassen wegen dem Sleeve der dran war aber kannste abmachen dann geht das hintere Stück viel einfacher.
dann legste die anderen zwei Kabel aneinander, machst den Sleeve drüber und zieht ein Kabel wieder raus. Vorher Sleeve schon auf Länge zuschendien!
Den Shrink ca 1cm lang und bei den bunten Kabeln machste nochmal einen kleinen Ring Shrink drüber am Stekcer damit man das später net mehr sieht.
Also kann das ganze schwer erklären, wenn du möchtest kann ich Fotos machen von den einzelnen Schritten.
mein howTO könntest du auch auf die 1. Seite stellen;) ist dann vll noch einfacher;) und kostet vll auch gar nix;)
mfg xymon
Hab mal ein paar Fotos geht vielelicht besser zu verstehen dann
Erstmal Pins raus
Wenn man den Stecker zum NT dran lässt dann die Kabel so zusammen nehmen, ansosnten Sleeve von hinten ran schieben
Dann den Sleeve von links nach rechts in Raubentechnik drüber scheiben. Den Shrink mal wegdenken dann schiebt man den vorhandenen Sleeve nachinten und schiebt den Sleeve soweit das die 2 überflüssigen Kabel raus sind.
So siehts dann aus
Dann die 2 restlichen Kabel zusammen nehemn den Sleeve über den Stecker ziehen und wenn man links am Ende angekommen ist den Sleeve bisl zusammen stauchen damit man das 2. Kabel rausziehen kann
Sieht dann so aus
Shrink drüber und da die farblichen Enden nachher nerven im Stecker (Kreis)
hab ich nochmal nen Ring Shrink drüber gemacht
Hoffe es ist so verständlicher
@Mr. Miyagi
Hoffe es ist ok das ich das hier reingestellt habe, wenn nicht einfach melden ;)
hier mal mein ergebnis.
der schrumpfschlauch ist aber mist ... war schon im normalzustand zu breit:
Der Sleeve sieht gut aus aber der Shrink ist echt voll der Mist, sieht irgendwie nicht fertig geschrumpft aus :hmm:
der schrumpfschlauch: 1,32€/m von Conrad :fresse:
edit: wie macht ihr eigentlich so scharfe bilder ? ich bekomme sowas nur ab und zu mal hin :(
welche cam hast du denn?? versuchs einfach mal mit der blumen funktion;) diese ist meistens für nahaufnahmen dann siehts besser aus;) wenn du diese anwendest kannst du auch weiter weg und der blitz überbelichtet das objekt der begierde nicht;) einfach wieder ranzoomen;)
mfg xymon
mfg xymon
die cam ist eine Sony Cybershot DSC-W35 (7.1MP)
ich werde es mal probieren .
hier ohne blitz mit zoom und mit makrofunktion (fürs nächste mal muss das ganze noch was besser beleuchtet werden) und fingerabdrücken:
EDIT: morgen probier ich mal das Frontpanel zu sleeven.
Schon besser :)
Die Schrumpfrate ist wohl zu klein beim Shrink und/oder der Shrink bisl zu groß für SATA
Ja der Shrink scheint nur mit einer Schrumpfrate von 2:1 gesegnet zu sein. Bei SATA muss man mindestens einen 3:1er nehmen, damit er richtig gut "greift". Generell gilt: Je größer die Schrumpfrate, desto besser der "grip" und desto einfacher die Verarbeitung. Dann kannst Du am Sleeve ziehen wie ein Pferd und nichts rutscht raus.
@skycrawler: Super Tutorial ala Bravo Love Story :) Sehr schön find ich Deine Lösung mit dem zusätzlichen kleinen Stück Shrink!
..........32 Pins später :fresse:
Der Pin Remover funzt super. Musste kaum was zurechtbiegen. Ging fast immer einfach rein und is auch net abgebrochen wie bei anderen hier :)
Edit: Achja............gewaltsam anziehen musste ich auch nie :hmm:
Danke Leute, ihr macht das klasse. Die geposteten Tutorials sind natürlich alle gern gesehen und kommen, wenn nicht schon zum gleichen Thema eins vorhanden ist, natürlich alle vorne rein. Hab nur gerade noch bissl Stress, da ich den Hauptrechner endlich wieder zum laufen kriegen will.
at skycrawler: deine basteleien gefallen mir richtig gut. schöne idee mit dem doppelten shrink um nochmal beide kabel zusammenzufassen.
Dürfte ich dich bitten, deine Bilder zukünftig nicht mehr auf imageshack hochzuladen? Das ist immer so grottig langsam. Ich benutz immer abload.de und hab da noch nie schlechte Erfahrungen gemacht.
at luke: ich hab eine sony dsc-w40 mit 6mpixels, also recht ähnlich. Mit den kleinen dingern kann man imho schon ganz ansehnliche bilder machen. nimm am besten ein kleines stativ bzw such dir ein unterlage für die camera. benutze den selbstauslöser (zb 2 sekunden), damit auch da nix erwackeln kann. Blitz aus.
für den makromodus kannst du einfach auf dem rädchen nach rechts auf die blume drücken. am rädchen oben wählst du "P" aus, dann kannst du übers menü einen niedrigen iso wert auswählen und auch den weissabgleich je nach lichtverhältnissen (glühbirne, tageslicht usw...) anpassen. Dann sorgst du noch für ausreichend Licht und schon gehts los mit dem Knippsen. :)
Kannst dann auch noch bissl mitm Focus rumspielen. :wink:
Die 8 Pin ist atm schon in Betrieb. Hoffentlich kann ich die 6Pin Verlängerungen langsam mal benutzen. Blöde Graka soll kommen^^
Heute hab ich auch mal richtig angefangen :)
Mehr mach ich dann am Abend ^^
