Xploder270
Reichen auch 500 Watt für 2 4870er ?
Hast du 4 PCI-E Stecker an deinem Netzteil?
Also sofern es einen der hier mitlesenden Luxxer interessiert, Ich hatte ja vor ein paar Tagen mal einen Crysis Dx10 Screen gepostet, weil bei mir auf allen Texturen auf die Schatten gefallen ist, permanent wie wild weisse Pixel aufgeblitzt sind. Ich hab jetzt spaßeshalber mal die Schnittstelle auf Dx9 umgebogen, dort tritt dieser Fehler NICHT auf.
Warum werden diese Netzteilfragen nicht einfach dort gestellt, wo sie hingehören, nämlich in diesem Thread:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=505984&highlight=4870+netzteil
Langsam nervt's nämlich nur noch. Jeder zweite Post hier beginnt mit "Reicht mein Netzteil?"
Ist schon seit längerer Zeit bekannt: flashing white dots treten nur in Crysis DX10, nicht in Crysis DX9 auf. Wenn sie überhaupt auftreten! Bei mir treten sie nur sporadisch auf und nur in bestimmten Gebäuden mit grüner Wandfarbe.
ATI-Guru sireric ist zu diesem Problem informiert worden und hat versprochen, dass das Treiberteam sich dieses Problems, das eigentlich ein Problem seitens Crytek sei, annehmen werde.
Hier der 8.7er von ASUS für vista 64bit
http://rapidshare.com/files/130450619/ati8511_Vista64.zip
Hatte eben wieder so kleine Punkte in Crysis aber diesmal. Ob wohl ich den Bios Mod verwende dürfte die Karte noch immer zu heiß werden. Also so macht das keinen Spaß wenn nach 1 Stunde so Bildfehler kommen. Kann nicht doch die Karte vielleicht was haben ?
Auch so "flashing white dots" also blitzende pixel?
Hab da mal ne Frage. Lastet der Furmark bei einem CF aus zei 4870 beide Karten aus, denn bei mir hat nur die erste Karte 99%GPU Load während die zweite bei 0% - 12% bleibt...
MFG
mhh ich hab 800/1100 auf den Karten und ich hab das nicht![]()
Hatte vorher den Furmark mit dem Accelero S1 und den Turbomodulen gemacht. Da ging nach 1-2 Minuiten der Vram bei Everest über 120° C und der Bildschrim wurde schwarz und die Linke LED leuchtete. -> überhitzt!!!
Jetzt das ganze mit einem 120mm Lüfter, der voll aufgedreht ist.
Vram Temp bei Everest 114° C. Furmark läuft weiterhin stabil!!!
Die Temperaturen bei GPU-Z sind dabei alle Top!!!
Wenn ich die Karte übertakte geht die Temp noch weiter hoch.
GiGi
http://www.abload.de/img/ati4870yud.jpg
Spielt heir noch einer World in Conflict? Das Spiel läuft richtig bescheiden, das lief mit meiner 88gts 640mb besser. Im internen Bench hatte ich minfps 12, max 32 und avg 23. Treiber ist der von der ersten Seite.
Kann ich bestätigen, aber glaubt mir ja keiner, dass die HD4870 momentan nich so richtig performed und, dass Crysis nich viel besser läuft als mit meiner alten G80.
GiGi
Ich würde mal jeden Bitten, der die Möglichkeit hat Crysis unter Direct X10 zu starten ob er diese Fehler wie auf den folgenden Screens auch hat:
Wichtig ist das ihr unter DirectX10 testet, unter DX9 tritt das Problem nicht auf. Schreibt auch dazu wie eure Karte gekühlt ist.
