.t1mo
Ja lies dir den Post mal durch und dann sag mir mal, wo sich die Logik versteckt! Ich finde sie nicht
Gefunden habe ich die Logik auch nicht - ging auch eher in die falsche Richung. Also umgekehrt hätte es Sinn gemacht bzw. er hätte sagen müssen, dass er noch Luft nach oben hat, weil er 1,25V fährt
eSp!s0 meines Wissens nach geht kein AHCI wenn RAID aktiv ist, Temperatur Sensoren kannst du auch nicht auslesen, NCQ sollte auch nicht funktionieren.
Die Temperatur eines RAIDs auszulesen funktioniert definitv nicht. Zumindest nicht mit den üblichen Tools. Im Prinzip bleibt nur der Griff zu einem externen Tempsensor.
Moin
Ich habs endlich geschafft meine CPU auf 3.6Ghz stabil zu bekommen.
(Prime lief fast 2h).
Leider kann ich mit der Vcore nicht weiter runter
Zwei Sachen Lordi...
Erstens sind die 1.4V für den Quad im guten Mittelfeld, wie du hier sehen kannst. Weniger Spannung kann, muss aber nicht sein, viele brauchen schon deutlich mehr. Und zweitens kann man nach 2 Stunden Pime noch nicht davon ausgehen, dass er/sie stabil läuft!
nur mal so als beispiel .... das zeug ist in einer weisen tube (spritze) kostet was an die 5,70eu .... und kannst du für alles nehmen .... aber nicht erschrecken... das zeug bekommste fast nicht aus der tube raus .... das ist normal
10min arbeit .... + fön auspacken.
