water_spirit
sachma hat noch wer mit dme 1004 bios probs?
bleibt seit dem mit meinem vorher laufendend profil bei det RAM stehen....
hat wer mal gute ca. settings für das 1004?
*hust* Hab meinen auf 3600Mhz und Graka auf OC.
Insg.: 12xxx
Cpu: 3286
Könnte vll. am Durchsatz des RAMs liegen![]()
grml jetzt läuft alles mit dem 1004 stabil aber ich kann keine 4.4.4 Timings fahren (RAM ist aber solcher) sondern nur 5.5.5
werde später mal die setings posten
@water_spirit
hab ich schon gemacht, auf n 8er multi schaffe ich bei gleichen settings ohne probleme 450 FSB
hab mit n Xeon dualcore
FSB 533
Ram 1066
Performanzlevel 1.
Der Ram ist n 1000 G.Skill, der schaft das locker.
Es hat was mit den Quad zu tun, aber ich weis nicht was.
Beeinflusst der Performanzlevel die NB?
Wenn ich 10 Mhz fsb mehr gebe, geht nichts mehr(443Mhz).
Liegt nicht am CPU(@anderes MB 4Ghz) und nicht am MB(xeon@533fsb)
Es stimmt, die 4Ghz sind nicht das wichtigste, aber ich hab alles wakü und wenn ich eine Spannung nur etwas erhöhen muss um es zu erreichen ist es ok. alles andere sind verschwendet Ressourcen ^^.
@BF2Play3r: Jetzt haste es ja verschoben/gelöscht, also alles ok
Aber der Post war hier sowas von falsch und außerdem fand ich den Post auch nicht sehr gelungen, was die Ausdrucksweise angeht
Hier mal wieder was interessantes! Später packe ich später vieleicht noch Aquamark3 und 3DMark06 Ergebnisse mit rein.
Alle Tests mit:
XP32-Bit, G.Skill 2x2GB 8500 (GBPK) = 3328MB Windows, E6750 @ TRU120E, Bios 1004, Zotac 8800GTS 512 AMP! 750/1878/1050, Treiber 174.74
450x8=3600, 333Strap, 5:6, 1080Ram PL7:
CPU Feature
Ai Overclock Tuner [Manual]
OC From CPU Level Up [Auto]
CPU Ratio Control [Auto]
Ratio CMOS Setting: [8]
FSB Frequency [450]
FSB Strap to North Bridge [333MHz]
PCIE Frequency [100]
DRAM Settings
DRAM Frequency [1080MHz]
DRAM Command Rate [2T]
DRAM Timing Control [Auto]
5-5-5-15-...-52-...
DRAM Static Read Control [Auto]
Ai Clock Twister [Moderate]
Transaction Booster [Disabled]
Boost Level [0]
Performancelevel 7
CPU Voltage [1.35000]
CPU PLL Voltage [Auto]
North Bridge Voltage [1.39v]
DRAM Voltage [1.96v]
FSB Termination Voltage [1.20v]
South Bridge Voltage [1.050]
Loadline Calibration [Enabled]
CPU GTL Reference [0.63x]
North Bridge GTL Reference [0.67x]
DDR2 Channel A REF Voltage [Auto]
DDR2 Channel B REF Voltage [Auto]
DDR2 Controller REF Voltage [Auto]
SB 1.5V Voltage [Auto]
Read: 9580MB/s Write: 8202MB/s Copy: 9110MB/s Latency: 53.3ns
515x7=3605, 333Strap, 1:1, 1030Ram PL9:
CPU Feature
CPU Ratio Control [Manual]
Ratio CMOS Setting: [7]
FSB Frequency [515]
DRAM Settings
DRAM Frequency [1030MHz]
5-5-5-15-...-52-...
Boost Level [1]
Performancelevel 9
Read: 9673MB/s Write: 9318MB/s Copy: 9992MB/s Latency: 52.6ns
kurze zwischenfrage:
sind im Bios 1,5 Vcore mit Loadcalibration enabel laut CPU-Z 1,48Vcore für den 24/7 betrieb geeignet?
Temperatur = max 50 C
sry, für einen q6600 65nm
Und 530x7 habe ich gestern zumindest zum Booten bekommen, muss aber 400Strap wählen, 333Strap mag er da ncht mehr.
Der 65nm Quad Core hält das zwar aus - für 24/7 würde ich solch eine Spannung nicht fahren. Zumal ich einfach mal so dreißt bin und behaupte, dass wenn du für die CPU so viel Spannung anlegst deine anderen Settings auch dementsprechend sind und das halte einfach nicht für sinnvoll, nicht für den Dauerbetrieb!
Fürs Benchen mag es absolut ok sein - aber eben nicht für 24/7!
Ein Blick ins Handbuch genügt um deine Frage zu beantworten.
Der ist für die Soundkarte, richtig erkannt.
Na fällt dir was auf?
