Asus Maximus Extreme / Formula SE R.O.G. (Intel X38) [4]
Ehrlich gesagt finde ich das sehr "Kindergarten" !
Man muß doch so orientiert und selbstverantwortlich sein, um sich seiner Handlungen und etwaiger Konsequenzen bewußt zu sein.
Schließlich ist nicht der doofe Polizist oder Blitzer schlud, wenn man den Führerschein abgeben muß, weil man mit 70 durch ne 30er-Zone gefahren ist.
Also wenn man ein Bios flashen will, welches eigentlich nicht für das Board vorgesehen ist, muß man sich bewußt sein, daß es das vllcht auch in die Hose gehen kann... und dann ist nicht der Threadsteller oder ASUS schlud !
Also abschliessend bleibt noch zu sagen :
Danke .timo, daß die Möglichkeit aufgezeigt hast. - Auch wenn es mich gar nicht betrifft ;)
Ich hab mein MF zu RF gefasht.
Habe den Kaltstart Bug nicht mehr. Und Kann meine RAMS mehr übertakten ;)
Für mich hat sich die Sache gelohnt. Muss jeder selber wissen was er macht.
PS: Danke t1mo
ist halt so ich wollte die cpu eigentlich @3,8 laufen lassenn nur klappt einfach nicht...
Dann poste ich mal meine 4.0er Settings:;)
Ai Overclock Tuner [Manual]
OC From CPU Level Up [Auto]
CPU Ratio Control [Manual]
Ratio CMOS Setting: [9]
FSB Frequency [445]
FSB Strap to North Bridge [Auto]
PCIE Frequency [100]
DRAM Static Read Control [Disabled]
Ai Clock Twister [Moderate]
Transaction Booster [Disabled
Relax Level [1]
CPU Voltage [1.49x]
CPU PLL Voltage [1.50]
North Bridge Voltage [1.75]
DRAM Voltage [2.08]
FSB Termination Voltage [1.64]
South Bridge Voltage [Auto]
Loadline Calibration [Enabled]
CPU GTL Reference [0.63x]
North Bridge GTL Reference [0.67x]
DDR2 Channel A REF Voltage [Auto]
DDR2 Channel B REF Voltage [Auto]
DDR2 Controller REF Voltage [DDR2_REF]
SB 1.5V Voltage [Auto]
PS: Danke t1mo
Hier habe ich es geschrieben und sogar auf MÖCKY verlinkt und lese keine 40 Posts weiter wieder "Kaltstart Bug".
Bevor ich von MF zu RF flashe, würde ich mich erst einmal über die Grundeigenschaften dieses Boards kundig machen.
PS: Bevor MF zu RF hier verlinkt war, hatten es schon Dutzende drüben auf Xtreme Systems geflasht. :haha:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=8623691&postcount=381
Mahlzeit!
Habe ein Problem mit der CPUPLL: die ist bei mir immer auf 1,50v im bios + 1,60v im bios unter energie!
Weiter als 1,50v komm ich nicht runter is das ein BUG?
Bitte helft mir!
LOL danke du PRO. Ich hab aber nicht den AN AUS BUG.Sondern den Kaltstartbug. Mein PC fährt nicht hoch.
Da kannst du dich dann sicherlich gut mit eSp!s0 kurzschließen. Denn er hat das gleiche Problem mit seinem Formula. Eventuell hilft aber das Flashen auf 1004 ;)
FSB Frequency [445]
Relax Level [1]
CPU Voltage [1.49x]
DRAM Voltage [2.08]
werd ich nacjer au gleich machen!
braucht man da so hohe NB spannung?
Ich habe bei mir die Vermutung, dass es an der X-Fi liegt/lag, ich werde das später nochmal ausführlicher erklären, habe gerdade wenig Zeit.
Hast du zufällig eine X-Fi?
SupremeFX II 8-CH Audio.
Hinzugefügter Post:
Bios 1004 hatte bei mir keine Besserung gebracht. Mit RF hab ich den Kaltstartbug nicht mehr.
so hier mal meine settings für 3,6ghz mit dem q6600
CPU Ratio Control [Auto]
FSB Frequency [401]
DRAM Frequencyl [DDR2-1069]
DRAM Command Rate [Auto]
DRAM Timing Control [Manual]
Cas Latency [5]
RAS to CAS Delay [5]
RAS Precharge [5]
RAS Active Time [18]
RAS to RAS [auto]
Row Refresh Cycle Time [auto]
alles weitere für die rams Auto
DRAM Static Read Control [Auto]
Transaction Booster [Auto]
CPU Voltage [1.34375V]
CPU PLL Voltage [1.75V]
North Bridge Voltage [1.45V]
DRAM Voltage [2.10V]
FSB Termination Voltage [1.40V]
South Bridge Voltage [1,125V]
DDR2 Channel A REF Voltage [DDR2_REF]
DDR2 Channel B REF Voltage [DDR2_REF]
SB 1.5V Voltage [1,60V]
ja das wäre dann alles und eigentlich sollte die cpu mit viel weniger volt gehen!
Will mal meine Settings auf mal zeigen :d
BIOS-Settings @ 3600Mhz
CPU Ratio Setting [8]
FSB Frequency [450]
DRAM Frequency [DDR2-1081Mhz]
DRAM Command Rate [2T]
CAS# Latency [5]
RAS# to CAS# Delay [5]
RAS# Precharge [5]
RAS# Active Time [15]
Ai Clock Twister [Auto]
Transaction Booster [Disabled]
Relax Level [2]
CPU Voltage [1.225]
CPU PLL Voltage [1.54]
North Bridge Voltage [1.25]
DRAM Voltage [2.10]
FSB Termination Voltage [1.22]
South Bridge Voltage [1,050]
Loadline Calibration [Disabled]
CPU GTL Reference [Auto]
North Bridge GTL Reference [Auto]
SB 1.5V Voltage [1,50]
@ water_spirit
Du Hast die CPU PLL auf 1.54 gefixed, was liest Hardwaremonitor hinten im Bios für CPU PLL aus.
Danke Dir :)
was kann ich bei mir verändern damit ich die 3,8ghz schaff wie mein vorgangen mit der cpu?
Hab mal jetzt mal geschaut und was ich sah hat mir nicht zugesagt :fresse:
Im BIOS 1,54V und was er ausliest sind ganze 1,648V :shot:
Da kann ich doch gleich den Prozi geschmeißen, oder? :hmm:
Also keine Bios Sache, ich habe mit dem 0602 CPU PLL gefixed auf 1.5 und habe 1.61 Du fährst das 1004 und hast gefixed auf 1.54 und übervoltest auf 1.648.
Anandtech schreibt hier dass kein Langzeitgebrauch über 1.75 zu empfehlen ist, d. h. dass wir mit 1.61 - 1.648 noch im grünen Bereich liegen.
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3149&p=10
Ich habe mit den GTL`s rauf und runter getestet da die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem PLL stehen aber no go.
Würde mich interessieren wenn hier einige stille Leser das selbe "Prob" haben mal kurz zu posten ob bei anderen Bios als 0602 u. 1004 da auch so ist.
Ich bekomme nachher Nachricht von Kumpel mit P5 X38 ob da das gleiche Prob besteht.
Danke Dir mal vorerst:)
Hallo
ich hab ein problem: hab mir neuen Speicher für mein board geholt 2x2GB corsair dominator 1066 MHz 2.1V 5-5-5-15 wenn ich je einen riegel einbaue (auf 800MHz) läuft alles wunderbar wenn ich aber beide einbaue friert der rechner ein oder einzelne programme stürzen ab z.b. forceware,vista controlpannel
ist der speicher defekt obwohl er einzeln funktioniert allerdings nur auf 800MHz
oder muss ich noch mehr in bios ändern außer dramvoltage und frequenz
Hallo
Welches BIOS hast du den drauf?
Du kannst ja mal das versuchen:
Relax Level [2]
Und wenn das nicht hilft, könntest du mit dem "Ai Clock Twister" bischen ""spielen""
EDIT:
Es gibt eine neue Rev.? Aha
Bei mir hatte ich fast das gleiche Problem. [Bei mir übervolted das Board um 0,08V][Rev. 1.03]
Das mit der PLL hab ich schonmal erwähnt, das ist ein Fehler vom Board und ist bei allen Maximus und allen Rampage Bios Versionen. Es ist völlig egal, wieviel PLL Voltage gegeben werden, die Anzeige im Monitor wird sich nie verändern pro Biosversion vllt ein wenig verschieden, ändert sich aber nie. Der eigentliche Wert ist aber glücklicherweise der richtig eingestellte. Hab mir auch das erste Mal als ich das sah Sorgen gemacht ;)
Btw anandtech prügelt desöfteren mal sehr große Spannungen aufs Board, wenn die sagen, ne PLL von 1,7 wär Maximum auf Langzeit, dann muss das nicht so sein. Hängt natürlich immer von Prozessor und Co ab.
problem besteht leider immer noch
rev 1.1
bios 0907
aber dankefür die schnellen antworten
rev 1.1
bios 0907
Ich weiß nicht, ob du Betas magst, aber ich würde dir das 1004 empfehlen.
Die Meisten haben auch gute Erfahrungen damit - ich gehör dazu ;).
1. BIOS 1004 oder von Asus.de
2. BIOS-Update? Wie geht das?
3. Manuell Alles einstellen. Probieren
4. Fehler? Dann das versuchen
Relax Level [2]
Hat bei mir auch geholfen:d.
Musst dir aber überlegen, ob du das Risiko, was vorhanden ist, eingehen willst.
