So... ihr Freaks (Freeeeaaaks)
Auch wenn mein System nicht euren "
Silentregeln"* entspricht, schreib ich's mal hier rein:
CPU - AMD Athlon64 X2 5000+ (Brisbane G2, 65nm) - 2.6GHz@1.100 Volt
Board - Gigabyte GA-M56S-S3
GPU - Nvidia GeForce 8800GTS 512 (G92-400)
Ram - 2x2048MB Aeneon DDR2-800 CL5 @5-4-3-18-1T
HDD - 2x WD2500BEVS
PSU - LC Power LC6550G Version 2.0 (nicht lachen)
Dazu gesellt sich ein LiteOn SOHW-1653S DVD Brenner.
Kühlung:
- 8800GTS-512 Werkskühler
- LC Power 140mm Werkslüfter
- Arctic Cooling Freezer 64 Pro PWM
- 2x Revoltec 120mm (rot und blau)
- 1x Revoltec 80mm (rot)
"Kühlungskonzept":
Alle Lüfter laufen im Normalbetrieb auf 5 Volt, respektive der Freezer läuft mit 300-400 U/Min und der 8800GTS Lüfter auf 28%.
Von vorne bläst ein 120mm (rot) "kühle" Luft in das Gehäuse hinein.
Ein 120mm (blau) unterstützt den Freezer und saugt die warme Luft an
und bläst sie dem gegenüberliegenden 80mm (rot) Revoltec (entkoppelt und Lüftergitter entfernt) entgegen.
Der 140mm im NT leistet übrige Arbeit.
Das Netzteil ist zudem von außen mit Dämmatten (von beQuiet) beklebt um das von ihm ausgehende Summen "einzudämmen".
Desweiteren ist der Standort der 2.5" Festplatten mit Dämmmatten ausgekleidet, damit das Rauschen der Plattern nicht hinaus dringt.
Sonst ist das Gehäuse frei von Dämmmatten.
Durch diese Modifikationen ist mein Rechner leiser als mein Samsung Q45 (ein Subnotebook) und mein SyncMaster 797MB (CRT).
Zum Schluss noch ein kleines Bild:
ich erhebe somit auch keinen Anspruch auf Eintragung in die "Liste"
