WaKü***Quatsch***Thread (4) Part: 1
Ich hab jetzt doch schon einiges über Zusätze gelesen, aber der Zusatz den hier alle verwenden ist Innovatek Protect Konzentrat oder ????
@ -_- Könnte es sein das die Gummis defeckt sind wo die Welle drin sitzt???
@ innoprotectnutzer
aber nur bei dem Konzentrat, nicht, dass du das Fertiggemisch hast.^^
in den AC passt mehr wasser rein, sollten sich aber nix nehmen. Ich hatte den damals auch.. scheiße³. Kauf dir einen cape.
Das Problem ist das ich net so viel Platz in Case habe und den Behälter gerne intern verbauen wollte oder kann man diese Röhren auch liegend benutzen?
Glysantin G30 bei mir.
Ich als Waterwetter-boy ;) kann dir nur dazu raten. Es ist Preiswert und bestens!
@ -_-
Hast du ev. eine Pinzette oder eine Spitzzange wo du das Gummi vorsichtig herrausholen kanst
Aber glysantin G30 und 48 sind doch für Autos oder irre ich mich da
bei den cape weiß ich es: Ja.
Ansonsten gibts doch auch kleinere Röhren... wird doch irgendeine passen.
Auch noch ne Frage:
Würde der Kreislauf mit 2 AGB's so gehen wie gezeichnet?
klar, gerade deshalb eignen sie sich ja so gut für waküs, was besseres als langzeiterfahrungen unter hohen belastungen gibts nicht und im auto sind ja alle möglichen materialmixe vorhanden.
@van: der kleinere/tiefere agb wird immer volllaufen
@XpKillerhx
die meisten agbs haben kein problem, mit liegendem betreiben! würde mir an deiner stelle mal die repack slotins angucken, wenn wenig platz vorhanden ist
WIESO? ich hab doch extra nachgefragt das sollte nicht passieren! der höhenunterschied ist doch nicht so groß?! ich hab das doch schonmal bei jemanden hier gesehen...
de facto ist aber nen höhenunterschied da und normalerweise läuft der andere agb dann voll, wenn du den kleineren agb allerdings hoch genug setzt, so dass er er oberhalb des wasserspiegels des anderen agbs ist, so funktioniert das astrein!
es kann sein, dass es auch so funktioniert, aber nur wenn die luft aus dem tieferen agb nicht ins wasser gelangt und sozusagen puffer spielt.
Anders kann ich es nicht platzieren. Der kleinere wäre nach unten hin noch 2 cm oder so unter dem größeren.
Klar darf die Luft aus dem kleinen dann nicht raus, sonst wäre er ja voll.
Soll ich es mal versuchen? Ich bin mir sehr sicher das ich einen gesehen hab hier der hatte genau die gleiche Konstruktion, da fragten welche wieso 2 AGB's, da hieß es dann das ein 2ter übrig war und jetzt nur so eingenaut wurde, und beides war beleuchtet, sah gut aus.
Am besten einfach mal probieren.
Der kleine soll aber sprudeln! Das ist muss!
@ LC-coold
G48 färbt das Wasser Bläulich
G30 etwas Rosa
ciao
Muss den der Agb zwangsläufig höher montiert werden als die Pumpe ?
Ich hatte mir überlegt das der AGB auf den Gehäuseboden liegt und sich da neben die Pumpe befindet.
@van:
nen kleinen widerstand hat auch nen agb, in etwa wie 2 winkel
@XpKillerhx
damit ist es wesentlich angenehmer zu befüllen, wenn der agb höher ist!
Nabend Leute, ne Idee wie ich das klar bekomme:
Habe Inno Protect im 1:3 Verhältnis (wie es auf der Verpackung steht) mit destiliertem Wasser gemischt. Und nun ist alles milchig. Ohne Inno Protect wars so schön klar :(
G30 etwas Rosa
Dann werde ich mich für G48 entscheiden :)
Blau ist einfach cool
Und wie mische ich 3/1 Wasser zu Glysantine
Welcher AGB passt denn besser zur Eheim 1048 bzw. ist besser (Optik bleibt aussen vor!):
Watercool AB-K maxi
Innovatek AGB-O-Matic Ausgleichsbehälter blau
Cosmo
