@Swp2000
wieviel Speicher hast Du: 2x 2GB od 4x 1GB?
kazenom
ist ein 500 W NT... und ich hab nicht DIE stromfressende Hardware.. GrKa ist eine x1800xl, bist du dir sicher dass das NT zu schwach ist??
Belron das ist egal.
Schau mal in die JEDEC, Jedenfalls
Dein NT ist jedenfalls mindesten 200W overpowert.
Ich habe ein Seaconic M12, da ist alles i.O.
Da kann dein Thermaltake Toughpower nicht mithalten.
Bei mir sehen, die Spannungen auch so aus, habe keine Probleme damit.
Swp2000 ja Windows verwendet immer den Standard Multi.
Dann Probier 8x400, wenn das geht, macht 8x420, mit Strap 333 und den 2. Teiler, hättest du dann auch deine Riegel auf 1000Mhz.
So sehen meine Spannungen aus, FSB500, RAM 500Mhz 4-4-4-12 mit Multi 7.
Edit: An den PPL Spannungen würde ich nicht drehen, auf den niedrigsten Wert und gut.
Das ist eine Interne Spannung, die genau erklärung, weiß ich gerade nicht. Aber jedenfall macht man damit sehr schnell, das Board kaputt.
Ausgang Toleranz Min (V) Nom (V) Max (V)
+12V1DC ±5% +11.40 +12.00 +12.60
+5VDC ±5% +4.75 +5.00 +5.25
+3.3VDC ±5% +3.14 +3.30 +3.47
so mit der einstellung 8x400 rennt er stable die letzten 2std.
Kann es sein das das Board den 9er Multi nicht mag?
MöCkY
Ist ja nicht mein Screen ist ja der von "Zai Laurent"
Meiner sieht so aus .
Gruss Belron
Was muss ich denn bitte einstellen, dass ich die Temperatur meiner WD2500KS angezeigt bekommen. Habe schon bissel gegoogelt, und muss wohl SMART aktivieren, aber wo?
Für eine kurze Antwort würd ich mich freuen.
Nope hatte mein sys schon bei 420x9 für 5Std prime. Imo hab ich 450x8 bei 1.33vcore. 5std stable.
Es kann sein wenn du mehr Takt hast, dass du trozdem die NB Spannung anheben musst.
dalkin wenn du ein RAID hast, kannst du die Temperaturen nicht auslesen.
@dalkin
Moin moin
Ich glaube das müsste man dort einstellen können.
Oder du aktivierst bei den Einstellungen das OSD Pannel und stellst es richtig ein.
Gruss Belron
@all
Frohe Weihnachten und ein schönes Weihnachtsfest!!!
Ja die musst du aber nicht anheben, wenn du FSB 400 mit der Spannung schaffst.
Aber durch den höheren Takt kann es sein, dass die NB mehr Saft braucht.
PS: Ich weiß schon was du meinst.![]()
@dalkin
Moin moin
Gruss Belron
@all
Ich wüsste nicht, dass das bei Raid funktionier!?
Und das funktioniert bei Raid? Bei mir habe ich seit ich Raid nutze und das mache ich schon ein paar Jahre es nicht mehr hinbekommen, eine Temperatur der beiden Platten auszulesen.
Genau, ich würde dann aber wenn es nicht stabil ist, an der Vcore Spannung und NB Spannung drehen.
Dann versuchen einen guten Mittelweg zu finden.
