2T nur bei 4 ram
q-fan steuerung funzt nun auch feiner und besser
zitat von Swp2000
Und die option loadline calibration auch immer auf enabled oder?
@Swp2000
ja oder auto
0907:
Meistens etwas schneller - meistens ^^
....und wieder memtest fehler
Im 18. (!) Pass erst, aber gleich an zwei Adressen, beide unter 1024 GB.
Ich glaub langsam, meine AData (sind nur die "normalen" 2GB Riegel, also nix "extreme" oder so, ddr2-800) funktionieren einfach nicht zuverlässig mit dem Board.
Nach erneutem Durchlesen beinahe des gesamten Sammelthreads #1 (Ächz) habe ich nun auch mal die DRAM Spannung niedriger eingestellt.
Laut CPU-Z wollen meine RAMs 1.8 Volt, kriegen aber munter 2.0 zugeteilt in der Default Einstellung. Jetzt hab ich mal im BIOS 1.8 Volt DRAM Spannung eingestellt (alles andere auf Auto, keine Übertaktung, Q6600 G0), und habe wohl immer noch 1.9 Volt (Everest), aber die Fehler mit meiner GraKa sind dadurch(?) auch seltener geworden! Tritt aber halt immer noch auf.
Immerhin läuft das Cascade Demo jetzt auf 1920x1200 ohne Absturz durch (halt leider immer noch mit dem 4-Sekunden-Bild-weg Effekt nach einer Weile, wobei es dann jedesmal so klingt, als würde ein Relais schalten, also so ein "klack" Ton).
Hab alle neuesten NVIDIA Treiber durchprobiert (WHQL/Beta), ohne Unterschied, und kann echt am ehesten noch einen Zusammenhang mit dem RAM feststellen. Der GPU-Wasserkühler ist übrigens der von Zalman, und die Montage ist echt narrensicher. Die Temps sind auch nie höher als 50/40/40 Grad in Everest (8800GTX).
Nun ja, morgen bekomme ich hoffentlich meine G-Skill RAMs, dann wird sich's zeigen...
Also bei mir war es der Speicher Controller. Hab etliche Rams probiert. Bin gespannt ob deine G-Skill laufen. Mein Board geht jedenfalls nach Weihnachten zum Support. Mit 1Stick läuft mein Board noch ohne memtest errors. Ausserdem kannst auf dem Board net mit 1.8Volt Dram arbeiten weil es um 0.1 overvoltet.
Hat jemand noch mal den Link mit den OC Settings - also den recht guten ??
Leider geht der alte Link nicht
Danke
Danke ja - das ist er .
Kann man unter Windows XP auch noch AHCI nachträglich aktivieren ?
was mir dabei aufgefallen ist: der matrix storage manager will irgendwas (ich vermute aus dem intel chipsatz treiber) mit einer älteren version überschreiben. hattest du das auch?Ja, hab ich gestern gemacht.
Folge diesem Link und installiere dann den Matrix Storage Manager von der ASUS Support Seite. Funktioniert wunderbar.
