Xeon Quad X3210 ohne OC über 70 grad mit offenem Gehäuse normal?...
Apollon
...das ist nicht normal oder? hab hier ausem forum einen xeon gekauft leider wird er viel zu warm woran kann es liegen an OC kann ich garnichtmal denken
mein system:
Mobo:Gigabyte GA-P35-DS3*Cpu:Xeon Quad X3210 *Graka:ATI X1900 AIW*Ram:4x2GB Aeneon 667mhz*Sound: Audigy 2 ZS PCMCIA auf PCMCIA to PCI Adapter*Gehäuse:Silverstone lc 17*HD:2xSP2504C(1x Ext)*Kühlung:Thermalright XP-90 C
Denkst Du nicht das vielleicht dein Lüfter ein wenig zu "unterdimensioniert" ist?
ich kenne den kühler auch nich wobei mir der von einem sockel-a system bekannt vorkommt....setz lieber auf einen scythe mugen damit sollten die temps auch drastisch runter gehen
Schau nochmal ob der Kühler richtig sitzt. Entweder liegt hier der Fehler oder die CPU hat nen extrem krummen Heatspreader, gibt es leider desöfteren.
Ich kam mit meinem X3210 bei 3.2GHz mit nem Freezer 7 nicht über 70° Core Temp unter Last!
ja mein E6600 war um einiges kühler werde den kühler morgen noch mal ausbauen und schauen was passiert! wieviel WLP sollte ich am besten drauf machen?
"hauchdünn", so das die gesamte fläche gerade so blickdicht voll mit WLP ist
Es liegt mit Siocherheit an der Befestigung.
Wer hat nicht schon über die 775 Haltung geflucht ?
Kommt auf den Lüfter an - bei Zalman bin ich mit der 775 Halterung zufrieden, weil da muss man nichts drücken (der Board killer schlechthin) sondern normal schrauben.
Nur mal angemerkt der Xeon is doch ne server-Cpu da haste net soviel Kühlung im Rack.Komisch das der so heiß wird....
Darum halten die Xeons auch hörere Temps aus. Aber so heiss..?
so habe nun Kühler ab gemacht und wieder neu WLP auch neu drauf diesmal meine alte zalman WLP, was mir aufgefallen ist ist das die temp je nach Programm sehr variiert Everest zeigt die höchste temp, core temp kommt danach und als letztes ist speedfam das zeigt die Temp die auch das Bios zeigt also unter last maximal 72 grad bei 2,8ghz das ist eigentlich trotzdem zuviel oder? Wie kann ich testen ob die Lüftersteuerung des Mobos einen knall hat?
Mach mal den PC zu !!!
Der Lüfter wird sich die warme luft nur slebst umwälzen. Der Luftstrom im PC dient meist dazu die warme Luft abzuführen ... also PC zu und dann mal gucken ;)
Das ist ja ein Silverstone lc 17 HTPC Gehäuse weil der PC im Wohnzimmer liegt, Gehäuse ist schon zu, die cpu ist auf 2,8 speedfan zeigt 40(last 50-55) grad an was zur Bios Temp passt, everest und coretemp zeigen 55-60 grad unter last über 70, ich verstehe nicht wieso die Temperaturen so weit variieren?
Standarttakt hab ich nicht getestet
Ps.
stresprime hat gerade einen fehler gefunden mit fsb 350 mit 333 keine probs :( kann aber auch am RAM liegen... stresprime testet auch nur 2 cores...
Ps2.
ach ja CPU ist ein b3! Wäre echt um Tipps dankbar meint ihr die Temp´s sind normal? Habe mit Quads keine Erfahrungen!
Also ich habn Quad Q6600 B3,standard auf 9*300 laufen und die Höchsttemperatur liegt bei 70°C unter Volllast (Prime95)
Also ruhig blut.Is ganz normal. Coretemp und everest zeigen bei mir gleiche Werte,+/- 1 grad macht auch nix.
Idle hab ich um die 54 -56°C alles normal.
Everest zeigt bei core 1 90 grad an das ist definitiv nicht normal nur speedfan zeigt 72 grad...
auf 8*333
mach mal 8*300 und sag mal dann die temps.70°C bei vollast is ok ,bei 333 sind 75°C noch ok
klingt doof hast du noch den boxed kühler,mit der wäremleitpaste unten dran ?`Wenn ja drauf tun
ok geht ja net,frag mal rum ob einer nen Q6600 gekauft hat und evtl nen Kühler übrig hat,wen ndu glück hast zahlste erstmal nur porto.
Ausm Forum gekauft,sry aber wenn das runtertakten nix bringt,hat die CPU nen Schaden davon getragen.
neuen boxed hab ich noch aber um das zu machen muss ich das ganze Mainboard ausbauen hab da heute aber keine zeit und lust mehr zu meinst du das wird was bringen? wie kann ich denn sonst testen ob die CPU einen defekt hat?
hmm vom mobo mal ein p35-DQ6 nehmen,hat ich genommen wegen besser stromversorgung,bzw stabile.Aber daran kanns net liegen.
Kühler sitzt net gscheit druff,zuviel oder zuwenig WLP ? mehr fällt mir im Moment net ein was es sein könnte.
Das mitn boxed is nur ne Idee,ob klappt weis ich net.Will halt ausschliessen das es der Kühler bzw die Kühlung ist.
habe gerade mal das gehäuse aufgemacht nun zeigt everest 71 grad bei core 1 nicht immernoch 8*333 kann gerade nicht ändern weil wir einen Film schauen, bin mit laptop online ;) nicht das es am HTPC gehäuse liegt? http://www.silverstonetek.com/products/p_contents.php?pno=lc17&area=de
edit:
habe jetzt mal prime 95 runtergeladen und CPU wird im Standart takt 69 grad warm(mit everest) das ist viel zu viel das Gehäuse ist auf wenn ich das Gehäuse schließe wird sie 90 grad warm... denke mal die CPU hat einen schaden was denkt ihr?
edit2:
nach dem was hier steht darf er nur 62° warm werden
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9UQ
Also ich hab da oben ja einige fragen gestellt vielleicht kann sie ja jemand beantworten zb warum die temp´s je nach Programm so unterschiedlich sind ;) hab gerade das neuste bios für das Mainboard installier F9… macht probleme mit vista 32 bit und xp 32, xp 64 läuft ganz normal...
Vielleicht lässt er sich nicht gut übertakten. Fahr halt den Standardtakt. Als wenn der Xeon im Standard nicht auch genug Leistung hätte - bevor Dir die CPU abraucht.
die 62°C beziehn sich auf boxed kühler und standardtakt,idle oder last sei mal dahin gestellt....
hmm mit offenem gehäuse ist er im grünen bereich...wenn dus zu machst steigt er auf 90°C.
Hast du andere Komponenten drinnen welche heiss werden ? selbst bei 50 Grad im Inneren,wird die cpu nie 90 grad warm.
werde mal den boxed drauf machen und schauen wie warm die CPU dann wird wenn er dann immer noch so heiss ist stimmt da etwas nicht denk ich...
So Boxed ist gerade drauf CPU wird nach 2 minuten prime 95 über 71 ° warm, gehäuse ist auf wenn ich es zu mache sage ich lieber nicht wie warm er wird! Der Boxed ist extrem laut... denke die CPU hat einen schlak ab werde jetzt mein Geld zurück verlangen vom verkäufer er soll die CPU wieder haben!
