eSata, wie funktioniert das?
eternal-blue
Beim Gigabyte P35-DS3 was ein eSata kit (Sata und Stom nach draußen legen) bei. Kann ich das auch an ein anders Board anschließen und eine normale Sata Festplatte von außen anschließen (das geh wohl zu 100%) und den Kram auch während des Betriebes an und abstecken (Strom und Sata Kabel) ohne das was kaputt geht?
Kaputt geht davon nix. Ob es aber funktioniert hängt vom jeweiligen Controller und Treiber ab.
Und achte darauf, dass das Kabel nicht zu lang ist. Beim DQ6 hatte ich mit einem zu langen Kabel erst kurz Fehler mit halben Freezes und kurz danach nen Bluescreen vom Storage Treiber :)
Wie lang war dein Kabel denn? Ich hoffe, 1m machen noch keine Probleme. :d
das ist kein richtiges esata, das ist nur ein sata wo du esata externe gehäuse anschließen kannst. richtiges esata ist onboard,und an der blende ausgeführt. erkennt man man hot plug (anschließen wärend windwos läuft)
und da es kein richtiges esata ist werden externe platten usw,nur beim booten erkannt.
External Serial ATA (eSATA) [Bearbeiten]
SATA- und eSATA-Stecker im Vergleich
Slotblech zum Anschluss externer SATA-LaufwerkeSATA wurde für den Anschluss von Geräten innerhalb eines Rechners geschaffen. Deswegen verfügen die Kabel und Stecker nicht über die nötige Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen und die Stecker nicht über die nötigen mechanischen Eigenschaften für den Betrieb außerhalb eines (abgeschirmten) Gehäuses. Der Wunsch, auch zum Beispiel externe Festplatten mittels des schnellen SATA anschließen zu können, kam aber sehr bald auf, und so wurden mit SATA II auch Kabel und Stecker für den externen Betrieb standardisiert: „External Serial ATA“, kurz „eSATA“.
eSATA definiert abgeschirmte Kabel mit bis zu zwei Metern Länge und neue Stecker/Buchsen mit folgenden Eigenschaften:
Neue Stecker/Buchsengeometrie ohne die L-Form der SATA-Stecker/Buchsen, was verhindern soll, dass versehentlich Kabel für den internen Betrieb extern verwendet werden.
Stecker und Buchse sind wie die Kabel geschirmt, um elektromagnetische Störungen zu verhindern.
Die Kontakte liegen tiefer in den Stecker/Buchsen, damit die Abschirmung sicher Kontakt hat und statische Aufladung abfließen kann, bevor sich die Signalkontakte berühren.
Die Buchsen haben kleine Federn, um die mechanische Stabilität zu verbessern und versehentliches Herausziehen zu verhindern.
Stecker und Buchsen sollen 5000 Steckzyklen überstehen (SATA: 50).
Durch Verschärfung der elektrischen Anforderung (leichte Erhöhung des Spannungslevels beim Sender, erhöhte Empfindlichkeit des Empfängerbausteins) soll die sichere Übertragung über zwei Meter erreicht werden. Eine Stromversorgung des externen Gerätes über das eSATA-Kabel ist, wie bei SATA, nicht möglich. Es sind inzwischen eSATA Slotbleche erhältlich, die auf die SATA Buchsen der Mainboards passen, die Abschirmung ist über das PC-Gehäuse gegeben. Damit kann jede Hauptplatine auf eSATA nachgerüstet werden. Jedoch bleibt die maximal erlaubte Kabellänge bei solchen Adaptern auf 1m (inklusive der Kabel vom Mainboard zum Slotblech) beschränkt, da die internen Anschlüsse nicht die elektrischen Anforderungen für eSATA erfüllen.
das stimmt nicht. Ob der Port direkt über die Slotblende des Mainboards oder über ein Slotblech von einem SATA Port weitergeleitet wird, macht keinen Unterschied. Beides ist ganz normales eSATA, lediglich die max. Kabellänge wird bei zweiter Version etwas eingeschränkt.
Ob hot swap funktioniert hängt nur davon ab, ob Controller und Treiber es unterstützen und ob man den Controller im Bios richtig eingestellt hat (AHCI bzw SATA modus).
lg
Lion
