Soweit ich das sehe, beschränken sich die Stock-Grafikkarten-KÜhler nur auf die Quadro-Kühler der 7x00 GTX/GTO-Serie - und der ist annerkannt leise![]()
Das hieße wiederum dass jeder geregelte 80er mit ähnlicher Geräuschkulisse hier reinkäme.
:P
Aber warum so ein überdimensioniertes Netzteil und 80er LÜfter?
oder Antec Phantom, weil das NT sich nich mit der Hitze der CPU rumplagen muss.@Atropin:
Das was ich aus deinem Profil und deinen Angaben entnehmen kann:
CPU-Lüfter: Arctic-Cooling AF12025 PWM @ max. 600 U/min
Heck Lüfter: Tacens Aura Ice 120x120x25
Front Lüfter: 120mm ??
NT-Lüfter: 80 ??
GPU-Lüfter: 74/80mm stock
Wie ich sehe sind deine drei Festplatten nicht entkoppelt. Der kleine 80mm Lüfter im NT muss neben den NT auch noch die warme Seite eines Peltier-Elements kühlen.
Die GeForce 8800 hat noch den Standardkühler der noch in Ordnung geht.
Ich würde sagen, du wirst nicht aufgenommen, alle Angaben ohne Gewähr!
Alles was sich dreht muss entkoppelt sein (Ich drück auch mal ein Auge zu)
Genau ein 400er würde es voll tun. Und das P180 ist perfekt für semipassive NTs, wie die Nesteq oder Antec Phantom, weil das NT sich nich mit der Hitze der CPU rumplagen muss.
und das Antec Phantom kostet mal eben 170euronen
nich gerade das was ein scchnäpchen nennt ^^Ist Coba nicht der letzte Dreck?
lumpy also irgentwie kann ich dich net ernst nehmen .....
himmm egal
ich weiß ja für mich wie laut mein system ist
Komponenten:
CPU: Intel Pentium Dualcore E2140 @ 3000Mhz @ 1,35V
CPU-Kühler: Noctua NH-U12F
Motherboard: DFI Infinity P965-S Dark
Grafik: Sparkle 8800GTS 320MB
Netzteil: Coba IT-8650VG 650W
HDD: Samsung HD160JJ + Samsung SP2504C
Gehäusekühlung und andere Komponenten:
Graka: Thermalright HR-03 Plus + geregelten 120mm ADDA-Lüfter
Vorne: 120mm ArticCooling @ Rheobus-Lüftersteuerung
Hinten: 120mm Coolermaster Turbine @ Rheobus-Lüftersteuerung
Ram: OCZ XTC Memory Cooler @ 50%
Temperaturen:
CPU: idle 27°C / load 48°C
NB/MB: idle 48°C / load 51°C
GPU: idle 46° / load 57°
HDD 1: idle 36° / load 42°
HDD 2: idle 29° / load 38°
alles passiv, außer das Netzteil:
CPU passiv:
Bilder:
Mods:
- Gehäusedämmung verbaut
- HDD-Käfigverschraubungen entfernt, auf Dämmmatten befestigt
- Rheobus-Lüftersteuerung verbaut
Lautstärke:
Der PC ist so gut wie garnicht hörbar. Die vier 120mm-Lüfter sind alle an die Rheobus-Lüftersteuerung anschlossen, so das ich diese bei Wunsch auf 0 rpm setzen kann, da die Regelung stufenlos von 0V bis 12V geht.
Cpu kann auch Wunsch auch passiv gekühlt werden.
)Hinweis: Hier geht es nicht um eine KAUFBERATUNG, dafür gibt es die entsprechenden Sammel-/Quatschthreads!!!!
