Gigabyte GA-965P-DS4, DS3,DQ6 Sammelthread+ FAQ (Part 6)
Rippi
~~~~~ Sammelthread zu den Mainboards Gigabyte GA-956P-DS4, DS3 und DQ6 ~~~~~​
Themenübersicht:
Fangen wir zunächst mit dem Layout der verschiedenen Mainboards an: Die verschiedenen Layouts im Überblick
DS3:
Wie auf dem Bild recht gut zu erkennen besitzt das Mainboard über einen Passivkühler auf der Northbridge. Die Southbridge (ICH8) besitzt gar keinen Kühler und lässt darauf schließen, dass das Mainboard in dieser Hinsicht nicht sehr warm wird. Des Weiteren besitzt das Mainboard über einen PCI Express X16 Slot
(der lange schwarze), drei PCI Express X1 Slots (die kleinen schwarzen) und drei ganz normale PCI Slots (die weißen).Natürlich besitzt das Mainboard auch die typischen Montagelöcher, welche es ermöglichen einen CPU- Kühler fest mit dem Mainboard zu verschrauben. Direkt daneben befinden sich die DDR2 Steckplätze die farblich voneinander unterschieden werden, um so die richtigen Steckplätze zu erkennen die für den Dualchannel- Modus gedacht sind. Am unteren Ende liegt der 24 Pin Stromanschluss und direkt daneben der Floppy Anschluss (was keine Selbstverständlichkeit mehr ist). Der IDE Connector befindet sich in der unteren linken Eck, in der auch die farblich voneinander getrennten Sata2 3G/s Stecker liegen. Ein Kritikpunkt an das Layout des DS3 ist die schlechte Positionierung des CMOS- Clear Jumpers, da dieser unter Verwendung von großen Grafikkarten-Kühlern verdeckt wird.
Test & Reviews
http://www.maxitmag.com/testing-bay/motherboards/gigabyte-ga-965p-ds3-motherboard-review
http://www.planetx64.com/index.php?...sk=view&id=344&Itemid=14&limit=1&limitstart=1
http://www.cluboverclocker.com/reviews/motherboards/gigabyte/GA-965P-DS3/index.htm
DS4:
Das DS4 weißt gegenüber dem DS3 einige Veränderungen auf, die ich nun kurz und knapp erläutern möchte:
Der deutlichste Unterschied ist wohl die Heatpipe-Kühlung die Gigabyte diesem Mainboard verpasst hat. Dadurch soll eine leise und optimale Kühlperformance für NB, SB und den Spannungswandlern ermöglicht werden. Jedoch sollte man die Wahl des Gehäuses berücksichtigen. Gegenüber dem DS3 besitzt das DS4 zwei PCI Express Steckplätze die mit 16 sowie 4 Lanes angebunden sind. Aufgrund des zweiten PCI Express Steckplatzes musste leider ein PCI Slot weichen. Genau wie bei dem DS3 befindet sich neben dem Sockel zuerst die vier Speicherbänke und dann die Stromversorgung sowie der Floppy Anschluss. Am unteren, linken Eck befinden sich die Sata2 Stecker sowie der IDE- Anschluss, der gegenüber dem SD3 gedreht wurde.
Test & Reviews
DQ6
Da sich das DQ6 in Sachen Layout nicht deutlich vom DS4 unterscheidet, werde ich auf eine nähere Erläuterung nicht eingehen.
Test & Reviews
http://www.vr-zone.com/?i=3745&s=1
http://www.overclex.net/hardware/217/1/cartes-meres/Gigabyte-965P-DQ6 (Achtung! Französisch)
http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/ga965p_dq6/
http://www.legionhardware.com/document.php?id=572&p=0
http://www.firingsquad.com/hardware/gigabyte_ga-965p-dq6_review/
http://en.thethirdmedia.com/Article/200606/show5120c17p1.html
http://www.technic3d.com/?site=article&action=article&a=336
http://www.tweaktown.com/articles/941/intel_p965_chipset_examined_with_gigabyte_965p_dq6/index.html
http://www.ocworkbench.com/2006/gigabyte/GA-965P-DQ6/g1.htm
Ausstattungsmerkmale der Mainboards und deren UnterschiedeAusstattungsmerkmale der Mainboards
Was sind die Unterschiede von DS4, DS3 und DQ6? Was sind die Unterschiede von DS4, DS3 und DQ6?
Der Sichtbarste Unterschied zwischen dem DS3 dem DQ6 bzw. DS4 ist die Heatpipe- Kühlung. Bei dieser Art von Kühlung wird zugleich die SB mit gekühlt, was bei dem DS3 nicht der Fall ist. Diese Methode hat jedoch einen Nachteil. Bei Verwendung von Mainboards die kopfüber in dem Gehäuse eingebaut werden funktioniert diese Kühlungslösung leider nicht.
Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Mainboards is der zweite PCI Express 16 Slot beim DQ6 sowie zwei zusätzlich Sata2 Anschlüsse (anstatt 6 sind bei diesem Mainboard 8 vorhanden). Dessweiteren besitzt das DQ6 eine 12 Phasen CPU Stromversorgung, die für eine erhöhte Stabilität sorgen soll. Diese Funktion ist nur dem Spitzenmodell vorbehalten und findet beim DS3 sowie DS4 keine Verwendung. Ein weiterer Punkt mit dem das DQ6 auftrumpfen kann ist die kommende Vista unterstützung sowie weitere Verbesserungen in Sachen Audio (Dolby und DTS Unterstützung, 8-Kanal High Definition Audio). Dessweiteren besitzt das DQ6 "Quad Bios" welches ermöglicht soll, 4 verschiedene Kopien zwischen Flash- ROM, Festplatte und Treiber CD zu erstellen um so Viren vorzubeugen. Dies dürften die Hauptunterschiede des DQ6 und des DS3 sein. Das DS4 ist nur unterscheidet sich nur maginal gegenüber dem DQ6. So wurde hier z.B. auf Quad Bios, Vista unterstützung und der 12 Phasen Stromversorgung verzichtet.
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Gigabyte-P965-Boards in Tabellenform (THX simon04)
http://x.simon04.net/Misc/Gigabyte_P965.gif
Welchen Speicher sollte man verwenden/nicht verwenden?Welchen Speicher sollte man verwenden/nicht verwenden?
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/MemorySupport/motherboard_memory_ga-965p-dq6.pdf
http://www.jzelectronic.de/jz2/html/ram-liste-p965.htm
.Wie gut kann man diese Mainboards übertakten?
Erste Ergebnisse bei XS
Erste OC- Ergebnisse von HWLuxx Usern:
GlenGrant + Diggler: 3380MHz bei 480 FSB (G.Skill Speicher, 6300ES, DS3 ) Screen
Passende CPU- KühlerPassende CPU- Kühler
Artic Feezer 7 Pro
Noctua NH-U12
Thermalright SI128
Arctic Freezer 7 Pro
Thermalright Ultra90
Scythe Ninja
Scythe Infinity
[*]Frequently Asked Questions (FAQ)Frequently Asked Questions (FAQ)
To be continued....
Links und Downloads
Links und Downloads
Hersteller Site:
DS3 DS4 DQ6
Interessante Links rund um die Mainboards
Gigabyte DQ6 @ SLI bei XS :d
Bios:
DS3
DS4
DQ6
http://www.jzelectronic.de/jz2/index.php (Eine schöne Übersicht über alle aktuellen Bios- Versionen)
http://modbox.hu/download/gigabyte/
Modbios
(Beta) Bios F4a fürs Gigabyte GA-965P-DS3
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=720 (Beta Biose für DS3, DS4, DQ6)
Oder die Bios-Einstellungen weg waren. Diese musst dann wieder eintragen.
Müsste gehen. Wobei die Einstellungen ja normalerweise nur durch eine fehlende oder leere Batterie verschwinden. Wenn du übertaktet hattest, kann das aber auch passieren...
"CMOS checksum error - defaults loaded" duetet darauf hin, dass die default Einstellungen geladen werden.
Nein habe alles erst heute bekommen also Cpu,Speicher,Mainboard aber der stürzt immer ab beim Booten! was soll ich nur machen der erkennt auch nicht meine Laufwerke Richtig. Hilft mir will endlich zocken^^
kurze frage:
was ist das neuste bios für das ds 4 board?:(
So ein Noname Teil aber das reciht noch und ist völlig ok, glaube mal nicht das es daran liegt, wie sieht es jetzt aus brauche hilfe
Ich weiß es weil es immer Perfekt lief auch auf mein Amd64 4000+@2,7Ghz Ati X1950Pro+1280DDR, und glaube mal das mein altes System mehr strom gefressen hat^^ gib mir mal deine ICQ dann geht schneller.
Sorry, aber ICQ is bei mir nich.
Hmmm.... hatte das Prob. auch mal wie gesagt, aber ich hatte übertaktet und dann gings auch nur bis zum Ladebalken, welcher 3-4 mal durchlief und dann Neustart. Also alles auf "Normal" und schon gings wieder.
Ja, mal die "default" Settings geladen und schon ging es. Hast das Vista Neu installiert?
Servus.
Bin die Tage auf ein e6750 umgestiegen und wollte los OCen, habe dann festgestellt, das der 2,5-Ramteiler immer als 1:1 gesetzt wird. Wollte den Ram mit 1100 MHz betreiben aber er läuft immer 1:1, momentan mit 463FSB.
der 2,66 Teiler geht wieder, ist aber zu hoch mit dem FSB.
System siehe Sig.
ich habe ein DS4 Rev. 3.3 und bekomme zum frecken nicht meinen ADATA Extreme Ed. 1066+ ans laufen! DDR 800 läuft, dabald ich auf 1066 stelle kackt er ab. Alle Sachen laufen auf standard. RAM hat 2,2 V und kackt mir bei DDR1066 ab. Wieso?
Benutze das neuste F10ner BIOS! Kann das sein das dass DS4 gar kein DDR1066 unterstützt? Bitte um Hilfe!
EDIT: Habe auch mit 2,3V probiert und Timings auf 5-5-5-15 eingestellt doch beim post screen haengt er sich auf! Was kann ich sonst noch machen? Oder mache ich was falsch? Auf was muss der Performance mode? Noraml Fast oder Turbo? Und muss ich Optoin 1 oder Optoin 2 nehmen?
Gruß Jens
1066mhz sind real 533mhz, d.h. du müsstest irgendwie mit den teilern auf einen takt von eben 533mhz kommen.
wenn du schon die ram-spannung erhöht hast, kannst du es ja mal mit der erhöhung der northbridge-spannung um 0,1v versuchen.
wozu genau der performance-mode dient, wird dir wohl kaum einer sagen können. bzg. der optionen sollte man es einfach mal austesten. ist ebenso eine einstellungsoption, die sich kaum einer erklären kann.
Also meine CPU läuft mir 400 x 8 absolut stabil. Nun wollte ich zunaechst 400 x 2,5 als ram multi nehmen, sprich DDR1000, nur da kackt er bei 2,3 V und 5-5-5-15 schon ab. Das kann doch nicht sien oder? FSB spannung habe ich noch nicht angehoben, das könnte ich evtl mal machen.
Sonst noch irgendwelche Ideen?
Gruß Jens
es heisst auch, daß der teiler 2,5 bei einigen probleme bereitet. dann müsstest du entweder den fsb erhöhen und den teiler erniedrigen oder den fsb erniedrigen und den teiler erhöhen, um auf 1ghz zu kommen. kannst ja dann per bm testen, was letztendlich mehr bringt.
Das dumme ist, das er auch nicht mit anderen Teilern läuft. Ich hatte die cpu auf standardtakt und habe dann 266 x 4 genommen, also auch 1066. Das lief aber auch nicht. Irgendwas scheint das mb gegen 1066 zu haben!
Gruß Jens
PS. Wie hast du denn bitte 1000Mhz laufen? Schreib doch deine settings mal hier rein!
laut Spezifikationen soll doch der Sys-Fan Anschluss im Legacy/Voltage Modus nicht regulierbar sein. Behauptet zumindest Gigabyte.
Warum wird mein Gehäuselüfter dann automatisch nach der Mainboard-Temp geregelt?
Leute das kann aber doch nicht sein :(. Gibts keinen der den selben Speicher hat und auch ein DS4. Das muss doch zu schaffen sein. Sobald ich über 1000Mhz gehe haengt er sich im post auf!
Gruß Jens
Ähnliche Themen
