wollte mir mal einen neuen CPU Kühler kaufen und da bin ich auf den Macs Triumph gestoßen. Von den Kühlleistungen kommt er ja fast an eine Wakü. Ich einigen Tests habe ich aber gelesen das der kühler ziemlich laut sein soll. Wie ist das eigentlich möglich das der kühler einen core 2 duo auf 10°C kühlen kann ? das ist doch kein normaler luft kühler oder ? Hier ein kurzer test
*klick*
außerdem habe ich noch diesen kühler gefunden
*klick*
der soll ähnlich gut kühlen wie der Macs Triumph. Oder sollte ich mir besser eine kleine wakü kaufen mit single radiator ? auf was für temps würde ich da kommen ?
Hat jemand erfahrungen mit diesen kühlern ? würde gerne wissen was sie taugen.
MfG Freak
ich habe mich in lezter zeit auch mal mit dem pelltier element beschäftigt.
beide kühler, sowohl der amanda als auch der macs setzen auf ein 50 watt peltier...
ok machen kalt auf der einen seite, warm auf der anderen.
50 watt nehmen die auf, diese geben sie auch an abwärme an den kühlkörper ab.
andererseits machen sie auf der anderen seite kalt ( ich weis den wirkungsgrad genau nicht ) aber da es keine eierlegende wollmilschsau ist machts halt nich so kalt wie warm, verlustleistung *g
im idle sieht das gut aus, man hat temperaturen unter raum temperatur und macht durchaus auch sinn, immerhin halten silizium chips länger wenn sie kühler arbeiten.
arbeit heist aber auch belasten, da sind wir bei dem thema wo die sache so ziemlich ins kippen kommt.
50 watt pelltier, ( ohne die wirkungsgrad zu kennen ) sage einfach mal hat das ding 35 watt kühl-leistung.
das heist im idle schafft es das pelltier das ding unter zimmer temperatur zu bekommen.
sobald aber die leistungsaufnahme des prozessors übersteigt macht das ding wenig sinn...
35 watt sind schnell erreicht unter last, nehmen wir einen heutigen aktuellen quadcore... 125 watt laut intel an max verlustleistung in form von wärme...
im idle wirste da sicherlich schöne temps haben. unter last nicht mehr...
ok du wirst evt immer noch etwas kühler sein als ohne pelltier... ich sage mal so 5 % sollten es sein, nicht mehr...
wenn wir jetzt den quadcore auch noch übertakten, steigt die leistungsaufnahme des prozessors enorm an.
das pelltier bringt aber immer noch die 35 watt...
wenn man die vcore jetzt einfach mal auf 1,5 volt setzt statt der 1,275 haben wir ungefähr eine leistungsaufnahme von über 250 watt...
35 watt halten dagegen und die 50 watt heizen noch mehr den kühler auf der das pelltier kühlt...
also das is sicherlich aufregend und ein teurer spass falls die thermische abschaltung des mainboards nicht kommt.
denn hinten dran hast du auch nur einen normalen kühler sitzen, der denke ich nicht mit den scythe lüftern mithalten kann.
klar kannst du hingehen und ein richtiges pelltier da hin setzen....
500 watt, den cpu dann unter raum temp bringen, nur musst du dann das pelltier auch noch kühlen und da wirst du sicherlich eine wasserkühlung brauchen *g
so verrückt ist aber keine... ok evt doch....
es gibt ja welche die haben sowas... ist zwar kein pelltier aber die art...
chiller damit senkt man die wasser temperatur einer wasserkühlung unter raum temperatur...
funktion ist meine ich nicht über das pelltier... eher über einen kompressor verdampfer ( wie im kühlschrank ) wirkleistung ist wirklich wesentlich besser...
und selbst da gilt es... das wenn man den kühlschrank auf macht wird der raum auch nicht kühler... der kühlt zwar, hat aber bei der kühlung leider eine höhere abwärme als kühlleistung, das heist es wird auf dauer gesehn warm und nicht kalt...
kannst auch mit dem pelltier vergleichen, nur leider ist das halt noch schlechter vom wirkungsgrad...
das einfachste ist eigentlich eine wasserkühlung weil du durch den radiator die wärme besser abführen kannst.
kurz um wenn man irgendwo was kalt haben will muss es auch irgendwo warm werden... selbst bei der wakü wird die luft warm...
wenn das pelltier auf der einen seite kalt macht muss es auch auf der anderen seite warm machen...
weils kein papetomobile gibt musste dich damit abfinden
habe jetzt zwar ein wenig viel geschrieben hoffe aber das es in zukunft weniger fragen kommen warum nicht jeder einfach ein pelltier auf seinem cpu hat...
