Asus P5b-Deluxe-Wi Fi / P5b Sammelthread+ FAQ (Part 6)
Es gibt bereits 2 weitere Bios versionen für das P5B, als auf der 1. Seite geschrieben, vielleicht könnt ihr diese ergänzen :
Version : 1102 2007/01/31 aktualisieren
Beschreibung : P5B Release BIOS 1102
**Please update AsusUpdate to V7.09.02 or later prior making this update.**
**This BIOS does not support roll back to earlier BIOS**
1. Finetune Q-Fan control algorithm
2. Enable EIST under VISTA
3. Update CPU Ucode to support new CPU
4. Fix BBS device string not correct under AHCI mode
5. Support SLP2.0 string
6. Fix HCT unreported I/O and memory issuse
7. Support disable USB function item
8. Allow disable XD for conroe L
9. Add full reset after change DRAM mode to enhance memory compatibility
10. Support CONROE E0 CPU(FSB 1333)
11. Fix AC Power loss function not correct
12. Support x4 DIMM
Version : 1202 2007/04/04 aktualisieren
Beschreibung : P5B Release BIOS 1202
1. Fix system may sometimes hang after load default in setup then exiting right away while having Conroe CPU installed.
2. Add new uCode to support new CPU.
Was sind denn die aktuellsten Chipsatztreiber?Sollte ich von dieser Biosversion : 01/22/07 auf ein aktuelleres updaten?
Also hab eben mal 1202 per AsusUpdate drauf gemacht, da mein Diskettenlaufwerk nicht will :P und meiner läuft jetz 2,8 Ghz auf 1,256 V DRAM FSB 1:1 (400Mhz) aber würde ihn gerne noch auf 3 Ghz brinegn, nur weiß ich nicht, ob das der Spiecher mitmacht, wie kann ich denn testen, das es geht, bzew ausschließen, dass es am speicher liegt??
Hallo MariX,
einfach den CPU-Teiler (Bios) runtersetzen und hochtakten, dann weisst du, ob board (in dem fsb-bereich eigentlich eher weniger) oder speicher limitieren.
es könnte aber auch sein, dass deine cpu nicht wegen maximaltakt, sondern wegen fsb dicht macht.
Viel Erfolg,
Demlicz.
So, hab vorhin mal das 0910er BIOS drauf gemacht. Und wie soll ich sagen .. es hat keine Änderungen meiner Probleme gebracht. Das System zickt ständig rum .. einmal dieses Gepiepse, dann stimmt die OC Konfig nicht, dann muss ich mich ab und zu doppelt anmelden. Und wnen ich BF2 z.B. beende und neu starten will, startet es nicht mehr. Starte ich Windows neu, geht alles wieder.
Ich versteh's einfach nicht. Spiel mit dem Gedanken auf ein anderes Board umzusteigen .. das ist einfach nur nervig. Gibts ebenbürtige Alternativen zum P5B Deluxe, die stabiler laufen?
Gebt mir mal bitte nen Tip.
Ausser,dass mir die Frames unter FEAR ständig nach ca. einer Minute von 100 auf unter 20 einbrechen ,läufts ganz gut soweit.Vielleicht gibts da ein USB Problem?Wenn ich die Maus rausziehe,steigen die Frames wieder an...Vielleicht bringen da ein neues Bios und neue Chipsatztreiber etwas?Das Prob besteht an allen USB Ports...
Unter xp,hatte ich mit der Maus keine Probleme.(G5)Erst unter Vista 64 bit.Das Nt ist ein DSark Power Pro 530 Watt.
Sollte ich das neuste Bios nehmen,oder würdest Du das nicht machen?Was ist denn der aktuellste Chipsatztreiber?
mir hat immer der 8er Treiber gereicht - aber ich habe bis jetzt auch immer von Vista die Finger gelassen.
Bios 0804 / 910 sind die besten.
Das NT sollte dann reichen
Hmm,dann hoffe ich mal auf ein aktuelles Set Point.Vieleicht hilft ja das dann , sind allerdings nicht die schnellsten beim Treiber aktualisieren.:o)
Aber THX für Deine Hilfe!
Fürn Chipsatz gibts nix aktuelleres?
klar gibt es neuere Treiber - aber die einzige Neuerung ist die P35 Unterstützung.
Ich habe noch mit keinem Treiber Probs gehabt.
Hi Leute
ich habe ein kleiners Prob mit meinen 4 GB Ram. 4 x 1Gig
Kann mein System nicht mehr mit 400 MHZ FSB fahren.
Das funzte mit 2 Gig alles ohne Probs.
Ich habe verbaut 2 x 1 Gig crucial value Micron d9gmh
und jetzt noch 2 x 1 Gig mushkin sp2 6400 dazu gesteckt.
Beide Kits laufen einzeln ohne Probleme und schaffen beide locker
500 Mhz Ramtakt und mehr.
Mit Vollbestückung bekomm ich nicht mal 400 MhZ hin. Windows bootet nicht.
Hat jemand einen Tip ?
400mhz fsb oder ram tankt ?
genau das was du beschreibst hab ich schon einige seiten vorher beschrieben
evtl mal die nb spannung auf 1,55v und timings entschärfen, dann sollte es gehn
komme mit entschärften timings zumindest bis 470 mhz 1:1
mit 4 riegeln ocen ist eben nicht gut, drum hab ich mir jetzt auch 2x2gb gehohlt
test folgt
400 MHZ Frontsidebus schaft der nicht mehr.
Timings habe ich komplett entschärft.
Habe jetzt 375 eingestellt damit er bootet.
Mit 2 Gig habe ich normalerweise
Frontsidebus 400 und Speicher 500 eingestellt.
So ein Mist, vieleicht können sich die Module untereinander nicht ab.
Spannung werde ich jetzt mal versuchen.
Coo lwerde das mit dem Speicherteiler mal testen, somit kann ich ja dann auch weniger dram geben und mehr FSB oder? also müsste man so auch weiter kommen?!
Ansonsten welchen Ram soll ich holen?
G.Skill
oder
Mushkin??
dankö
leg lieber noch was drauf und hohl dir was gescheites !
kann dir meine g.skill gbhz mit garantie @ 500 cl4 anbieten !
meld dich einfach mal
Wenn ich nen eigenen Thread aufmachen soll bitte sagen....
--> zum Problem:
Nachdem ich endlich meine neuen Sachen hatte und diese angeschlossen habe, musste ich mit Schrecken feststellen, dass entweder irgendwas kapuut ist, ich zu doof oder aber der E4300 auf dem P5B Deluxe nicht richtig funktioniert.
Habe folgendes System:
Casetek C1017 (5x80er Lüfter)
Asus P5B Deluxe
Intel C2D E4300
Cooler Master Hyper TX Intel mit dem Cool... Liquid MetalPad
2x1024MB Corsair DDR2 PC6400 800MHz CL4
1x40GB IDE HDD
1xLG DVD Brenner IDE
1xEVGA 8800GTS 640MB
MetalPad ordentlich zugeschnitten, und Kühler sitzt fest auf der CPU !
Alle Lüfter laufen ohne QFan also auf volle Pulle.
So.
1)
habe beim ersten Starten alles auf Normal gelassen, sprich Takt Spannung etc.
Windows installiert und diverse Temp-Programme. CoreTemp rebootet meinen PC.
Ich habe beim Blick ins Bios ja schon schlimmes geahnt. Aber die Tests unter Windows waren dann echt der Hammer
Im Idle 58-60°C unter Last bis 86°C bei TAT pro Kern, Asus Probe 2 zeigt über 80°C an.
Everest zeigt ca. 10°C weniger an
2)
C2D@2,1Ghz
Im Idle 60-65°C, unter Last bei 3DMark2006 bis 80°C, bei TAT bis 94°C pro Core, Asus Probe 2 auch bei über 90°C.
3)
C2D@2,4GHz@1,285V
bei dieser EInstellung --> BootBug, bei weniger läuft der PC nicht an.
PC nach der Nacht erstmalig gestartet, Umgebungstemperatur ca. 15°C.
Idle direkt nach Boot:
Everest --> 28°C pro Core, 34°C CPU
TAT --> 42°C pro Core
Asus Probe 2 --> 35°C
TAT gestartet
unter 2x100% Last:
Everest --> 71°C pro Core, 77°C CPU
TAT --> 85°C pro Core
Asus Probe 2 --> 78°C
TAT beendet und ca. 4-5Min gewartet
im Idle nach Pause nach Belastung:
Everest --> 37°C pro Core, 46°C CPU
TAT --> 54°C pro Core
Asus Probe 2 --> 47°C
BIOS IDLE 56-64°C... meist sogar noch etwas höher als bei Asus Probe 2 angezeigt.
Wenn ich den PC nach diesen Tests ausmache und mir den Kühler anfühle so fühlt der sich nicht so warm an, ausserdem pusten die beiden rückseitigen Lüfter kaum warme Luft raus (keine heisse luft).
Was kann ich machen? Das kann doch wohl nicht wahr sein, oder?
Edit:
Benchmark-Ergebnisse (auch nicht so berauschend)
C2D 4300@1,8GHz
3DMark2001: 29895
3DMark2003: 27843
3DMark2005: 11270
3DMark2006: 7482
C2D 4300@1,8GHz 3DMark2006: 7482
C2D 4300@2,1GHz 3DMark2006: 8194
C2D 4300@2,4GHz 3DMark2006: 8639
C2D 4300@2,7GHz 3DMark2006: 8899
  • Results-TAT.txt
ya krass. öhm was heißt gescheites?! sind doch okay?!
naja denk du willst sicher etwas mehr ocen und wenn schon speicher kaufen dann was richtiges
außerdem gibts es eigentlich so gut wie keine guten oc chips mehr
bei meinen sind immerhin noch die micron d9gmh drauf
aber jetzt back to topic
falls interesse pm or icq
