4 Pin 3 Pin Tachosignal
Marcellus5000
ich habe mir extra die angepinten Threads angeschaut und ne Weile gewühlt aber keine eindeutige Antwort auf folgende Frage gefunden.
Warscheinlich ist die Frage einfach zu simpel *schähm*
Sind 3 Pin Lüfter durch die Lüftersteuerung eines aktuellen Motherboard regelbar ?
(Drehzahl in Abhängigkeit der Temperatur)
Oder geht das nur mit 4 Pin Lüftern?
Ist das Tachosignal, das Signal welches Steuerung der Drehzahl übernimmt?
ja, es lassen sich auch 3-pin-lüfter regeln.
das drehzahl-kabel liefert nur ein signal vom lüfter, nicht andersherum :)
Können alle Lüftersteurungen 3 Pin Lüfter regeln?
Wieso gibt es dann 4 Pin Lüfter bzw was macht der 4 Pin? Fürs Tachosignal?
Ein Tachosignal liest also die Drehzahl ab, um diese z.B. an eine Anzeige weiterzuleiten? Dann kann ich sehen, wie viel Umdrehungen der macht. Ist das richtig?
Benötigt ein Mothetboard ein Tachosignal um die Spannung abzusenken?
Eigentlich brauche ich ja nur einen Temperatur-Sensor, um die Spannung abzusenken.
Also das ganze hat keinen Einfluss auf die Steuerung des Lüfters, sondern dienht nur als Info für z.B. eine manuelle Lüftersteuerung via Poti?
?? Die beiden haben doch das gleiche gesagt?
Ja, es lassen sich auch 3-Pin Lüfter regeln, nur halt nicht per PWM.
He man ich bin nicht bescheuert ( -;
Ich würde das ganze nur gerne verstehen und etwas mehr hören als "Ja das geht schon"
Wieso haben die das gleiche gesagt?
Der eine sagte, ein Tachosignal gibt nur Informationen aus .
Der andere es dient, dazu den Lüfter zu regeln.
Um einen Lüfter zu Regeln muß ich ein Spannung dort anliegen haben. Wenn Du so willst "geht was rein" (Elektronisch gesehen nicht ganz richtig).
Das ist ein Unterschied als ob "was raus geht", also die Umdrehung abgelesen wird.
Der Aussage von larsch ist nicht zu entnehmen, ob das Tachosignal mehr als nur eine Informationen ist oder ob die Lüftersteuerung eines Mainboard diese Informationen auch zum Regeln benutzt.
Was ist PWM
Welche Vorteile bieten 4 Pin Lüfter
Was macht der vierte PIN
Gibt es hier keinen, der das ganze mit nem bischen technischem Hintergrund versteht und erklären kann?
