3 Lüfter an einen Lüfteranschluss; Asus P5W DH Deluxe
[N@irolF]
Semiprofi
Süd NRW
hi,
da ich noch weitere (regelbare) Lüfter an mein MB anschließen will, aber keinen Anschluss mehr frei habe, wollte ich fragen, ob man nicht einfach 3Lüfter per Adapter parallel geschaltet an einen Anschluss anschließen kann. Können die Anschlüsse auch die 3fache Leistung liefern oder gehen die dabei kaputt?
thx und mfg
die leistung dieser anschlüsse ist begrenzt ... bei mir stehts im Handbuch ... diese Wattangabe sollte halt nicht überschritten werden
Ich hatte das damals mal an einem Sapphire Pure Inovation gemacht, umso mehr Lüfter dran hängen umsolangsamer werden sie ;) aber Stabilitäts mässig hat sich nix geändert.
Meist stehts leider nicht im Handbuch, normal sagt man sind diese Anschlüsse bis 6 Wattt ausgelegt, das P5W hat abe rimmer 2 Anschlüsse am Regelkreis, da würd ich aus sicherheitsgründen nicht mehr wie 3 Watt dran hängen.
genau: Handbuch oder HP, Watt-Angabe der Lüfter steht auf'm Etikett.
Würde ich keinesfalls überschreiten.
Evt. (wenn vorhanden), vom NT Lüfterkabel mit z.B. 7V nehmen, oder ein Adapter-Stecker auf n 12V-Molex (gibts ja mit poti), oder feste 5V / 7V / 12V - Konfig - Stecker nehmen.
Lüftersteuerung....
hi,
danke für eure Antworten!
Habe grade im Handbuch gefunden:
Asus P5W DH Deluxe Handbuch schrieb:
[...] 13. CPU-, Gehäuse- und Netzteillüfteranschlüsse (4-pol. CPU_FAN, 3-pol. PWR_FAN, 3-pol. CHA_FAN1, 3-pol. CHA_FAN2)
Die Lüfteranschlüsse unterstützen Lüfter mit 350mA~2000mA (24W max.) oder insgesamt 1A~3,48A (41,76W max.) mit +12V. Verbinden Sie die Lüfterkabel in den Lüfteranschlüssen am Motherboard, wobei [...]
Verstehe ich das richtig, dass ich an allen Lüfteranschlüssen insgesamt 41,76W ziehen darf und an einem max. 24W ?
Wenn dem so wäre könnte cih ja ohne Probleme 3 Lüfter anschließen, da ein Lüfter ja höchstens 3W zieht...
thx und mfg
oh das ist reichlich und habe ich eigentlich nicht erwartet das Asus das Handbuch schreibt. Man lernt nie aus. Da Kannst Du reichlich dran tun an die Anschlüsse.
würde dennoch nicht mehr als 3 Lüfter dranhängen.
Sag ich mal so aus dem Bauch raus.
hi,
habs jetzt gemacht!
Läuft einwandfrei auf voller Geschwindigkeit.
Danke für eure Hilfe!
