Potentiometer Frage
KläXx
Hi Leutz,
ich habe vor 2 40mm Lüfer zu regeln und dies mit 2 Potentiometern(pro lüfter einen) aber ich weiss nicht wieviel Ohm so ein Ding haben muss....
Mein einer Lüfter hat 1,8Watt und soll auch sehr weit nach unten regelbar sein (wie weit gehen so Potentiometer)un natürlich auch bei 12 Volt drehen können
Mein 2ter lüfter hat ebensoviel Watt und soll auch sehr weit nach unten regelbar sein....
Ne 2te Frage:
kann mir jemand einen schalplan schicken oder auch hier posten worauf man sieht wie es möglich wäre eine led dazu zu bauen an der man sieht wie schnell der lüfter grad dreht(hell-schnell dunkler-langsamer)ohne dass die lüfter dann langsamer drehen
erstmal ist das eine frage ... bzw. zwei und somit keine anleitung - deshalb :moved:
und wenn du eine lüftersteuerung suchst, schau mal in den anleitungen (zeitraum auf "von anfang an" stellen)
also nen lüfter nur per poti zu regeln is nich unbedingt nicht das gelbe vom ei, aber du ja nur einen lüfter pro poti nehmen willst würde das nich so schlimm sein
wenn du ein wenig basteln willst/kannst, dann würd ich dir ne PWM steuerung oder die NoDrop2 steuerung empfehlen
wegen der LED, da würd ich sagen bau einfach nen 2. "kreislauf" und baue da ne LED mit passenden vorwiderstand ein
also ich meine das so das du dann am poti quasi 2 kreisläufe dran hast, einmal den lüfter und dann noch die led mit vorwiderstand
@borsti also würde der schaltplan dann so aussehen:
man muss dann also das poti in das rote kabel anlöten aber an welche pins müsste man dann die zwei kabelenden anschließen????
die led schließt man dann auch an den 2 kontakten am poti an wo auch die zwei kabel des lüfters dranhängen.....
da ich nicht weiss was man dann für einen widerstand vor die led schalten muss kann mir das einer sagen :d
jopp mein Freund so wird der Poti angeschlossen absolut richtig.....
Guut gemacht. Dürfte eigerntlich keine schwere aufgabe sein. wenn du den Lüfter und die LED so an den Poti anschließt wirst du keine probleme bekommen...
Viel Glück
Mfg
Gamer16
@gamer16 aber die frage war ja auch welchen widerstand man da nehmen kann....und natürlich welche led...
Hinzugefügter Post:
*push*
Wieso empfiehlst du ihm eine PWM Steuerung , wo diese ja gravierende Nachteile gegenüber normalen Steuerungen per Potentiometer haben?
ähm ... naja, also um ehrlich zu sein kenne ich keinen nachteil, aber ich bin da auch nich so mit der materie vertraut
wer die PWM nich mag kann ja die NoDrop2 machen (find ich auch irgendwie besser/einfacher :d )
@ KläXx
jo, der schaltplan sollte so funktionieren
was den widerstan angeht, nun ja, das hängt auch mit der verwendeten LED zusammen, da je nach fabe und typ eine LED unterschiedliche spannungen benötigt/verträgt
guck mal bei www.led-tech.de da gibt es unter anderem einen widerstandsrechner zum download mit dem kannst du ganz einfach den benötigten widerstad berechnen
@borsti danke für den tip mit dem widerstandsrechner
@ll könnt ihr mir vorschläge machen welche led gut aussehen und auch e bissl leistung haben würde also ich mein dass ihr vll so tolle dinger kennt die gut aussehen
Was pusht ihr denn hier immer, sind mir im Marktplatz hier :hmm: :confused:
Ich seh irgendwie keine wirklich offenen Fragen mehr... evtl zu den Leds, nimm einfach irgendwelche von eBay oder so. Die reichen 3mal, solange die nur anzeigen sollen, ob der Lüfter an ist oder net.
das is ne frage
