Gigabyte GA-965P-DS4, DS3,DQ6 Sammelthread+ FAQ (Part 5)
@Mick: Windows zu installieren mit eingeschaltetem AHCI ging nicht auf gedeih und verderb. Egal ob ich die Storage Treiber mit F6 lud oder die GB 366X Treiber. Windows wollte keine Laufwerke erkennen.
Aber ich glaub nun das lag daran das ich außer bei "SATA RAID/AHCI Mode" den AHCI Modus auch unter "Onboard SATA/IDE Ctrl Mode" aktiviert hatte. Ich testete diese Einstellung nämlich auch nachdem Windows nun endlich im AHCI Mode läuft. Die Folge war das meine DVD Laufwerke nichtmehr erkannt wurden. Ich denke das dort der Hund begraben lag bei der Windows Installation. Aber sowas sollte doch mal irgendwo erwähnt werden.
Bei NVidia wird das alles automatisch erkannt und eingerichtet? Da kann ich nur voller Neid draufschauen. :-/
Ich suchte vorallem vergebens nach einem Eintrag wie diesem im Gerätemanager. -> http://img382.imageshack.us/my.php?image=ncq0mn.jpg
So würde ich sehen ob NCQ auch aktiv ist. Im Storage Center von Intel steht nur das NCQ unterstützt (Supported) wird aber nicht das es auch genutzt wird.
Ich wollte mal mit Everest schauen ob es tatsächlich auch aktiv ist, falls man das damit überhaupt einsehen kann, nicht das dort ebenfalls nur steht supported/unterstützt.
Ich habe aber das Gefühl das die Platte nun endlich im NCQ Modus läuft. Denn gestern kopierte ich 4 GB Musik von meiner Backup DVD auf die Fesplatte und lies nebenbei noch ein Game (TQ) laufen ohne irgendwelche Leistungseinbußen zu verspühren wie mit meiner alten HDD.
Dennoch hätte ich gern ein Häkchen oder einene Eintrag der mir eindeutig zeigt; "Ja NCQ läuft". ;)
Ich muss mich also nochmal sehr bei dir bedanken für deinen Link zum GB Forum.
Denn wie gesagt, die Anleitungen im Heft nutzten mir nichts (wohl wie erwähnt durch "falsche" BIOS settings).
Aber wozu ist dann "Onboard SATA/IDE Ctrl Mode" gut wenn ich mit dort eingeschaltetem AHCI meine DVD LWs vergessen kann? Ich dachte AHCI muss überall aktiv sein damit es auch läuft. Dem scheint mir nun nichtmehr so zu sein.
Achja, und du hast definitiv eine masochistische Ader. Ich bin sicher nicht bereit mich durch über 300 Seiten "OC-Privatchat" zu wühlen. Und selbst mit der SuFu hätte ich nicht gewusst wie ich da großartig etwas hätte eingrenzen können.
Also THX again. ;) Ohne diesen Link hätte ich meinen Rechner gestern sicherlich nichtmehr im AHCI Modus zum Laufen gebracht.
@ Arkos: Bei System Voltage Control gibts bei mir nur Manual und Auto. Ich habs auf Auto. Die Taktraten des RAM las ich auf die dafür vorgesehnen 800 laufen. Vielleicht liegts auch an den Timings. Es ist zwar CL4-4-4-12 Speicher, aber auf Default startet er mit 5-5-5-18, vielleicht sollte ich die mal lassen.
Danke Sascha. :bigok:
Ich schaue mal nach.....
Habe inzwischen das RAM ausgetauscht. Die 800MHz sind nun mit dem DDR2 RAM A-DATA Extream Edition mit Micron Chip (hat 134€ gekostet!) 4-4-4-12 möglich.
Jetzt habe ich aber ein anders Problem. Wie stelle ich den 4-4-4-12 ein? Laut cpuz (siehe Bild1) steht das Timeing auf 5-5-5-18 ? :eek:
Danke!
@ Farseti Ich erklär's Dir jetzt nochmals...
Für Setup Installation musst Du zuerst die Treiber auf Diskette kopieren lassen.
Die sind auf der CD\Bootdrv\Menu.exe (starten) dann die richtigen Treiber auf die Diskette kopieren.
Und dann während dem Setup die Taste F6 drücken und die Treiber per Diskette einspeisen.
Für die Gigabyte Kontroller die Gigabyte Treiber und für die Intel Kontroller die Intel Treiber... (Lies doch das Manual... damn)
Und wenn Du sie nachträglich installieren willst, musst Du die Treiber zuerst auf die HD entpacken.
Ist denn das so schwierig zu verstehen.
Die verdammten Treiber sind verdammt noch mal gepackt auf der Scheiss CD... hast Du's nun kapiert?
Du hast den Link ja bekommen vom Gigabyte Forum, sogar den, wo Du direkt an den richtigen Ort kommst.
Treiber nachträglich einbinden.
Es geht mir langsam auf die Kappe... ich bin seit ner Woche krank... und sollte mich eventuell in dieser Zeit vom Board fernhalten, bevor mein Verhalten ansteckt...
@Arkos: lol? Was bist du denn für Einer? Was willst du mir erklären? Entweder kannst du (bedingt durch deine "Krankheit") nichtmehr lesen oder nur das Gelesene nichtmehr verarbeiten (ergo nichtmehr verstehen).
Ich schrieb wohl nicht das ich seit gestern längst fertig bin mit der Einbindung der Treiber (nachträglicht)?
Und das ich die Treiber, der Anleitung/Manual nach, auch entpackt auf der Diskette hatte könnte man wohl auch aus meinen Posts lesen.
Hast du das kapiert? -.-"
Wenn es da steht, dann ist es aktiviert. Ansonsten würde ein nein erscheinen.
Bei Everest ist das nicht aussagekräftig, leider.
Nein, das Board hat ja zwei S-ATA Kontroller OnBoard welche AHCI fähig sind. Jedes kann man separat einstellen. Ich selbst habe nur beim ICH8R AHCI aktiviert, da dort die SATA II Platte hängt und beim JMIcron auf IDE gestellt, da dort nur meine IDE DVD-Laufwerke angestöpselt sind. Normalerweise bezieht sich beim JMIcron AHCI nur auf die S-ATA Schnittstelle und dürfte sich nicht auf den IDE Port auswirken. Zumindest theoretisch :d
Wer jahrelang damit irgendwie zu tun hat, kann sich auf das wesentliche Konzentrieren und hat sozusagen die Suchbegriffe im Kopf ;)
Siehste war doch nicht so schwer, wie es manchmal erscheinen mag. :d
Mick
Hinzugefügter Post:
Hallo, eine kurze Frage:
Funktioniert der folgende Speicher problemlos auf dem DS4?
Crucial Value DIMM Kit 2048MB PC2-5300U CL5 (DDR2-667) (CT2KIT12864AA667)
Falls ja, welche Latenzen und Voltzahl sind optimal?
Dürfte wunderbar laufen. Du musst gar nix einstellen. Einfach auf Auto (SPD) belassen.
Mick
@ mannitwo: bevor du in die M.I.T. gehst drück Strg + F1 dann kannst du die Timings einstellen.
Hab hier via PN diverse Anfragen wegen Settings mit Micron D9 (Crucial) 4GB bekommen.
Hier mal Settings bei 500Mhz/4-4-4-5 und 4GB,ansonsten selber weitertesten-Jede Mobo/CPU/RAM-Kombination ist anders
Im GB-Bios M.I.T. eingestellt(von oben gesehen ): 4-4-4-5-4-4-6-53-4
RAM DLL-Option 2
RAM MULTI 2,5
FSB400
Multi9
G MCH Overvoltage +0,1 (also 1,35V NB-Spannung)
FSB Overvoltage +0,1
Memory-Performance: Normal
VDIMM +0,500
Der Crucial nimmt nämlich sonst 4-4-4-5-2-2-4-28-2...und dat wird nix
Hi, ich hätte mal eine kurze Frage, die mir das Handbuch leider nicht beantworten kann.
Mein Ziel ist es, einen C2D 4300 auf 3000 Mhz zu bringen. Bei einem Multi von 9 entspricht das 333 Mhz FSB. Hat das Board Ramteiler, um besseren Arbeitsspeicher (DDR2 800 oder 1000) auszunutzen, oder ist 1:2 (=667 Mhz Ramtakt) das höchste der Gefühle ?
hat jemand von euch den " Corsair Dominator 2048MB PC2-8500U " auf einem DQ6 laufen ??
Bei mir will der nicht so richtig, wenn ich ihn auf 1066MHz einstelle bleibt Windows an diversen Stellen im Betrieb einfach stehen, meistens beim Booten.
Auf 800MHz läuft der Ram hingegen ohne Probleme, welche Einstellungen muss ich noch machen,dass der Speicher auch auf 1000Mhz läuft, Spannung erhöht hatte ich schon auf +0,400V als 2,2V DRAM Spannung.
Danke für eure Hilfe ! :confused:
@ ByteRipper: Also beim DS3 stehen nicht direkt die Ramteiler, sondern so Zahlen wie 3,33 oder 2,66. Wenn du einen FSB mit 333 MHz hast und dann 2,5 nimmst ist dein Ramtakt 832,5. Also ganz einfach
wollte auch mal das ahci installieren:eek:
bei mir scheint was nicht zu funktionieren
<a href="http://img404.imageshack.us/my.php?image=unbenanntqv6.jpg" target="_blank"><img src="http://img404.imageshack.us/img404/8273/unbenanntqv6.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
Nachdem ich ja hier auch mal geschimpft habe über das DS3 in Kombi mit nem E4300 möchte ich jetzt auch das Lob aussprechen.
Hab ja jetzt gegen einen E6320 getauscht und das Board heute mal bis auf 460fsb gejagt, ohne Probleme.
Also gegen das Übertaktungspotential kann man nichts sagen :)
Mit der CPU hab ich auch keine Startprobleme mehr beim OC, die im Bios eingegebenen Werte werden übernommen und es startet neu.
Mit der L2 CPU hat das leider ab bestimmten Werten nicht geklappt.
1.1 ein verzeichnis "c:\temp" erstellen... Hast du das denn auch gemacht?
Mick
Hinzugefügter Post:
Aber der E6320 dürfte doch auch eine L2 CPU sein, oder etwa nicht?
Mick
Mick
Hinzugefügter Post:
Mick
ich habe einen ordner temp unter C/ angelegt;)
Nein,B2;) ...aber @OC nicht soooo wie die ersten guten B2er,aber 100Mal besser als die L2-Gurken.
Oh, ich dachte da ja jetzt die 6400er auch mit L2 Stepping auf den Markt auftauchen, dürfte dies für die "Neuen" ebenso zutreffen. Danke für die Info
Mick
Hinzugefügter Post:
Die Ausführungsstriche hast du hoffentlich nicht eingegeben. Copy und Paste? Versuchs mal per Hand einzutippseln.
Mick
Der E6320 kann gar kein L2 sein. L2 sind die C2Ds mit 2 MB, bei den die anderen 2 MB nicht einfach nur deaktiviert sind, sonder komplett weg sind und dadurch mehr Strom sparen. Und der E6320 hat ja nun mal 4 MB
Eh n E6420 für 170€ ... hätte ich doch bloß jetzt schon die Kohle ... verdammtes Auf-Zivigeld-Warten ...
Mein einziger Lichtblick, ist, dass ich mir vll gleich Quad leisten kann ...
Tut zwar jetzt hier nichts zur Sache, aber da es erwähnt wurde:
Ich finde 3,2 Ghz ohne Erhöhung der Spannung und mit nie mehr als 50° unter Luft eigentlich ganz nett :) (Mein E6320)
Leider musste ich grad wieder feststellen, dass zumindest der "Kalt-nicht-Starten-will" Bug immer noch vorhanden ist, also wieder 0,1V drauf auf die Pci-e Spannung und hoffen dass es wieder hilft.
Aber ist schon nett, dass mein Board einfach keine L2 mag :d
Ähnliche Themen
