ASUS P5N32-E SLI nForce 680i Übersicht & FAQ *neu*
@culex :
So why not give it a try ! ;)
Ich habe die zwar nicht verlinkt, aber man findet die auf der ASUS-P5N32-E-Seite ( und den Link hab ich ja gesetzt ).
Neustartproblem
@Culex: Vista Ultimate 64
@Smooth: Für was sind ACPI-Treiber und wo gibt's die? Ich konnte leider in der Übersicht nichts finden, oder habe das falsche gesucht.
Johnny
So, neuer Tag neues Glück.
Bin grade immer noch dabei mein Sys mit dem Speicher stabil zum laufen zu
bringen. Bis jetzt hatte ich keinen Erfolg.
Memory voltage von Auto bis 2.0... 1,875 läuft am stabilsten, mit Glück mal
20min.
Timings jeweils manuell und auf auto probiert. Manuel ganz harmlose 5-5-5-15.
Kein Erfolg. :(
Jetzt hab ich mich nochmal auf der 1. Seite hier vergriffen. Da steht was von
Instabilitäten bei manchem FSB. Wie und wo kann ich den denn verändern?
Ist die Sache riskant? Würde mich doch sehr freun wenn ich das endlich stabil
bekomme.
Edit:
Im Bios bin ich mal Extreme Tweaker -> FSB & Memory Config. Da steht jetzt:
Wählbar:
FSB- Memory Clock Mode - Auto
Ausgegraut:
x FSB - Memory Ratio - Auto
x FSB - (QDR), MHz - Auto
Actual FSB (QDR), MHz - 1066.7
X MEM (DDR), MHz - Auto
Actual MEM (DDR), MHz - 800.0
Muss/kann/sollte ich da mal was rumschrauben? Wenn ja, was? :hmm:
Kann es denn sein das der Ram tatsächlich kapput ist?
Hab mir gerade das hier durchgelesen. Würd mal sagen exakt
das gleiche Problem... Ich kenn mich halt nicht so dolle in so Sachen aus...
Hatte ja wie vorher schonmal geschrieben das Gleiche als der Rechner neu
war. Vom Händler wurde der Ram getauscht und Alles lief super.
In dem Bescheid der zurück kam stand drin "Ram defekt - getauscht".
:confused:
@culex
kommt mir irgendwie auch so vor, also habt ihr irgendwelche Vorschläge?
Auf der Ergebnissseite von 3d Mark 06 liege ich im unteren drittel, wobei ich da nicht weiss ob das nun im stock oder schon übertaktete Systeme sind.
Achso als BS hab ich win xp prof 32 bit.
Treiber sind alles die originalen die bei der Hardware auf CD dabeiwaren.
also für irgendwelche Vorschläge wäre ich dankbar.
bin eigentlich etwas enttäuscht.
Hab gerade das Gefühl wenn ich den Ram auf 5-5-5-14 anspreche.
Aufm Riegel selbst stehn 5-5-5-15. Irgendne Idee/Erklärung?
Edit:
Mit 5-5-5-15 -> Freeze/BSOD
Mit 5-5-5-14 -> BSOD mit anschliessendem Reboot
:confused:
Stelle die Timings ganz genau so ein wie für die Riegel angegeben.
die Command Rate auf 1 (bei 4 Riegeln auf 2)
wenn es dann immer noch nicht passt
setzte das Async Timing mal auf den höchsten Wert wenn es Stabil läuft
die Rate immer weiter runtersenken.
Ein gutes Tool um dein Ram zu testen, ist auf der Ultimate Boot CD drauf,
nennt sich Memtest86+
@culex
Ist im BIOS alles korrekt eingestellt? Ram usw?
Wie gesagt, bios ist bisher unangetastet.
hab jetzt mal den sata slot vertauscht (alt 2, neu 1) und die Audiokarte von auf ac97 gestellt.
...siehe da Neues Ergebnis 8536 ..
schon ein bisschen besser.
Naja, werde am We ein bisschen dran rumprobieren. Für konkrete Tips bin ich dankbar.
@THF
danke bin ich mal gespannt auf deine Ergebnisse
Was soll das heißen mein ram hersteller ist toll, hör ich da eine Spur Ironie heraus?!
@ Crazyclown: Was Ironie?! Niemals nicht, hab doch den Gleichen :d
@ EleCtricStream: Danke erstmal für die Tipps... geholfen hats aber erst nicht :-[
Also jetzt weis ich wirklich nicht mehr weiter... selbst wenn der Ram nicht defekt
wäre, würde ich ihn ja nicht zum laufen bringen. Ergo: Umtausch.
Schon ärgelich, der 2. defekte Ram innerhalb von knapp mehr als 2 Monaten :shake:
Oder hat noch jemand ne bahnbrechende Idee?
@TFH :
Versuch mal den RAM auf 667MHz laufen zu lassen - das wäre dann das bekannte Phänomen bei bestimmten RAM-Chips unter Vollbelegung.
Extreme Tweaker / FSB & Memory Config
System takt normal - also 1066
Mem Takt 667
Mußt wahrscheinlich nicht mal unlinked setzen, da müßte es eigentlich einen festen Teiler für geben.
Danke, werd das morgen mal ausprobiern.
Hab zu später Stunde hier noch was sehr Interessantes erspäht und verschlungen:
jpks kleine Speicherkunde
Wirklich sehr informativ, vor allem das mit Single Ranked/Dual Ranked.
Das könnte doch (These eines Unwissenden :d) das 667MHz Phänomen
bei voller Speicherbankbelegung erklären.
Aber da ich ja exakt die gleichen Probleme mit den ersten G.Skill Speichern hatte,
welche nach einem Tausch verschwunden waren, tendiere ich doch dazu
den Speicher defekt zu schimpfen. Alles eben nur Vermutung.
Studiertes und Praxiserprobtes IT-Cheffchen müsste man sein :d
Neustartproblem und CPU-Temperatur
Also das mit dem Neustartproblem habe ich noch nicht in den Griff gekriegt. Wenn mir da jemand noch Tipps hat wäre ich sehr dankbar.
Eine andere Sache wäre die Temperatur der CPU. Ich habe den 6600 mit dem Thermalright 128 drauf und einem Scythe 120er mit 1200 1/min. Im ASUS Probe werden um die 50°C angezeigt obwohl ich im Moment nur am Installieren und so bin. Irgendwie ist das doch etwas zuviel oder? Gehäuse ist ein NZXT Zero, ist also super belüftet, Motherboard ist 30°C.
Prozessorlüfter ist richtigrum montiert :). Könnte es sein das die Position des Kühlers eine Rolle spielt? Ich habe ihn so, dass die Heatpipes seitlich weggehen. Zudem habe ich Zalmannpaste aufgepinselt.
Johnny
Mit CPU Temps wunder ich mich bei dem Mobo auch etwas. Ich hatte früher ein Asus P5W DH Deluxe, mit der selben Kühlung zeigte mir das Mobo min. 5°C weniger an. Vielleicht ist das bei dir auch so, dass die evt. nur zu hoch ausgegeben werden. Vlt irre ich mich aber auch komplett^^
Die Temperatur scheint mir aber auch bisl hoch. Kuck doch mal mit CoreTemp
nach, das ist mein Temperaturauseleseprogramm des Vertrauens.
Bei mir mit CoreTemp: 39° Idle ; mt PC Probe 30° Idle.
Wollte gerade mein BIOS flashen.
Hab also 903.zip runtergeladen, entpackt und auf nen USB-Stick gezogen.
Wenn ich jetzt EZ Flash mit alt+f2 aufrufe hab ich folgendes zur Auswahl:
Path:
A:
C:
D:
Weit und breit kein USB-Stick in Sicht. Allerdings erkennt es dass das 903.bin
auch auf C: liegt. Kann ich es auch damit flashen?!
Im Bios selbst ist USB devie/2.0/und nochmal irgendwas mit USB alles
enabled... :confused:
Heidewitzka
Ok, C: war der USB-Stick, BIOS erflogreich auf 903 geflasht.
Gleich kommt dann das Update wies jetzt mit dem RAM aussschaut.
Und Heureka!
Sodele,
hab das System jetzt mal, allerdings recht flüchtig, getestet.
Vom Prim95 Blend Test war es völlig unbeeindruckt und stabil,
was zuvor ja nicht mal ein paar sekündchen lang möglich war. Danach mal Far Cry
mit allem 64bit schnickschnack (rechenintensiv, da auf x86 Sys) angeworfen.
Alles sehr flott muss ich sagen. Aber nach ca. ner halben Stunde hat ich dann
nen Freeze. Bin davon aber bisher eher weniger beeindruckt, da es der Einzigste
war und alles Andere wirklich sehr viel besser/stabil läuft seit dem BIOS-Flash.
Hatte dabei alle Einstellungen auf auto. Speicher läuft laut Ladebildschirm
mit 5-5-5-15 bei 800MHz.
Werde dann morgen mal ausführlich testen, aber ich bin guter Dinge! :banana:
Ich glaub du verwechselst bisl was. Ok, gebs zu, zum Teil bin ich dran schuld:
Neues BIOS heisst für mich 903 :d Wegen dem Linkboost hab ich das genommen.
Und: Unter 602 lief der Speicher so gut wie gar nicht, mit 903 bin ich jetzt aber
sehr guter Dinge dass ich das hinbekomm.
Sprecht Ihr jetzt über das ASUS P5N32-E SLI, oder das ASUS P5N32-E SLI Plus ?
Für das Plus gibt es keinen extra Thread.
Ich habe verstanden, dass du das 1002 BIOS drauf hattest und auf das 0903 downgegradet hast, weil mit dem 1002 nichts lief.
OK so macht das aber auch Sinn ^^
Ich denke, wenn jemand über das PLUS redet wird der/diejenige es erkenttlich machen. Ich für meinen Teil, rede nie über das Plus, weil es mir egal ist ;)
Ok, aber dann sollte vielleicht ein Thread für das Plus eröffnet werden.
Über 2 Boards in einem Thread zu sprechen wird dann etwas unübersichtlich auf die Dauer.
Das ist kein Fehler, sondern der Nvida680 wird halt ein gutes Stück wärmer als der i975. Wobei ich 5°C sogar noch als wenig empfinde, welches aber wahrscheinlich eher für deine gute Kühlung spricht.
@ Mayday :
Also wenn hier jemand über das "Plus" redet, dann sollte derjenige das auch explizit dazu sagen bzw schreiben. Denn der Thread heißt ja eigentlich "P5N32-E SLI nForce 680i" und das Plus ist ja kein 680er Board ;)
(Ja, ich weiß ich muß darauf rumreiten *g* )
Ne jetzt ernsthaft, ich habe auch nur vorne die ASUS-Download-Seite für das Plus verlinkt, die Files sind alle ausdrücklich für das "normale"... und in der Regel sind diese auch nicht kompatible zueinander.
Hinzugefügter Post:
Ach, zum einen gibt es Sammel-Threads bei denen noch deutlich mehr als nur zwei Boards behandelt werden.
und zum Anderen hat das eigentlich in letzter Zeit gezeigt, daß es gar nicht soviele Leute gibt die sich als Plus-Besitzer "outen", von daher ist die Sinnhaftigkeit dessen fraglich.
