Gigabyte GA-965P-DS4, DS3,DQ6 Sammelthread+ FAQ (Part 5)
Danke, doch keine Halluzinationen gehabt ;)
Da wird man wohl (leider?) abwarten müssen, ob GB das komplett in den Griff bekommt. Falls ich die Chance habe, werde ich jedenfalls trotzdem wieder zu GB wechseln und wenns nur übergangsweise bis zum Bearlake ist. Und da ich atm nen 6400 hab könnte es ja evtl x1 Bug - frei bleiben ;)
nur mal was zum gigabyte ds4 und der angeblichen speicherverträglichkeit:(
ich habe schon länger den speicher http://geizhals.at/deutschland/a199977.html
mit nem gigabyte ds4 verbaut(siehe sig)
das komische ist das der ram weit über 500mhz(ddr2 1000) zu übertakten geht;)
natürlich mit ddrvoltage +0,375,den settings 5-5-5-15 und fast bei den ram optionen im bios;)
wenn ich den ram normal laufen lassen will (400mhz@4-4-4-12)
kackt mir BF2 beim online zocken öfter ab:(
manchmal back to desktop manchmal bluescreen:(
irgend wie mag das board den ram nicht,habe auch schon die anderen steckplätze versucht aber keine besserung:(
es liegt meiner meinung an den ram-settings,dass board erkennt den ram mit 5-5-5-18:(
ist aber 4-4-4-12er ram
kennt noch einer das problem?
@BikerKS: Wie heisst das Tool denn genau? Hast du vielleicht einen Link?
@erwingage
hatte den ram auch und keine problem
zur not halt mit mehr VDimm
und mach mal memory perf auf normal
bzw stell 5-4-4-12 ein
@erwingage
wenn ich +0,250 volt bei 400mhz@4-4-4-12 einstelle bootet der rechner nicht mehr:(
ich probiere erst mal memory perf. auf normal;)
nur mal nebenbei: wenn ich memory perf. auf turbo stelle bootet er auch nicht:(
Kann mir jemand kurtz weiter helfen.
Ich möchte mir diese speicher jetzt bestellen "A-DATA DIMM 2 GB DDR2-800 Kit Vitesta Extreme Edition" Weil sie zur zeit sehr billig sind 130 €. Kann mir einer sagen ob sie auch mit dem Gigabyte DS4 kompatibel sind und gut zusamen Arbeiten.
Danke
Könnte sein das Elpidias drauf sind. Wenn Micron D9
dann nimm lieber 2 von denen
https://www.cyberport.de/item/992/2/0/52862/item.html
hier.
Micron D9GMH@DDR2-1000, 39 Euro bei 2GB gespart,lebenslange Garantie,sehr guter Support im Falle eines Falles.
Adata ist @ Support katstrophal.
Hinzugefügter Post:
Memory Performance bei den Dingern nie auf Fast oder Turbo stellen.
Elpidia-Auslesen lassen grüßen.
Nimm 5-5-5-15 mit mögl. wenig VDIMM.
Die Kuschel DDR2-533 machen problemlos DDR2-1000?
Wie kann sich Crucial leisten, die so billig zu verkaufen?
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die DDR2-800 machen? Was für ne Spannung dafür (erfahrungsmäßig)?
Katsche
hi,
meine crucials sind heute gekommen! :d
lauften im moment bei mir als 800er mit 4-4-4-12 und das ganze bei 1,8v!!!!
traumhaft memtest lass ich heute ma über nacht laufen!
mein ds4 hat die automatisch im dual channel laufen lassen als ich sie in die gleichfarbigen slots gesteckt habe, memory perfomance hab ich auf auto runtergegangen und jetzt laufen se mit 1,8!
BIOS default Vdimm = 1,8v
Evtl. liegt es daran.
ich kann auch +0,300 geben,nix ist mit turbo:(
Hinzugefügter Post:
hier.
Hinzugefügter Post:
warum soll ich nicht die vorgeschriebenen timings nehmen?:(
sind die dinger nix?
dann gehen die gleich zu ebay:(
und ich werde mir auch solche holen https://www.cyberport.de/item/992/2/0/52862/item.html
wenn die wirklich so gut sind?
Haben sehr viele vor die zu kaufen. Bin aber noch unschlüssig ob 4 GB bei XP sinnig sind.
Und so weit ich weiß funzt Dual Channel bei 3x 1 GB nicht am Ds4
@ Biker
Den EIST Bug kann ich nicht nutzen, hab sofort dauerhaft an/aus, sogar bei 3,2GHz und 1,05Volt gehts nicht weiter.
Grüße
Sascha
Hinzugefügter Post:
Einige haben Glück mit den GEILS gehabt,einige eben nicht.
Die Crucials sind bombastisch
Gleich 4GB,dann hast du eine Charge-Woche...falls das ein Thema wird mit den 4GB;)
Hinzugefügter Post:
sind Elpidias nicht so gut?
Ausreichend,aber nicht gut.
4-4-4-12 <-- Würden die den mein FSB 429 packen mit den Latenzen.
hat sich inzwischen ne lösung gefunden, für das problem mit 4bg microns auf dem ds4? da gabs doch bis jetzt immer probleme und hat nie richtig gefunzt oder sieht das jetzt anders aus?
ist nämlich noch das einzige was mich vom kauf eines 2ten kits abhält^^
Hi !
Ich hab die 4GB Microns auf nem DQ6 - wenn du keine Wunderdinge vom FSB erreichen willst ist das kein Problem, ist halt nur die Frage wie hoch deine Speicher laufen sollen.
Schreib doch mal was du erreichen willst.
@ Biker
Wie stellt sich bei dir der pcie x1 Bug dar ? Ich habe gestern mit 9x400 teilweise beim Benchen ( neuen 101.70 getestet ) nur 10-20 fps bei 3DMark 05 und bei 06 so 20% weniger, nach einem Boot wars weg ?
Grüße
Sascha
Genau so. Dann guckst du unter CPUZ unter Mainboard LINK Widht nach.
Dort müßte dann nach deiner Schilderung PCI-E1x stehen !
:hail: Genauso ists mir damals auch aufgefallen @ kurz 3dMark05.
Kannst es ja das nächste mal beobachten.
Nochmal die Frage nach dem Tool für die Takteinstellungen in Windows. Welches genau hast du dafür benutzt, BikerKS?
Hinzugefügter Post:
habe die geils jetzt mit 5-5-5-15@533mhz bei 2,05volt;) (aber mit FAST)
(die Crucials sind aber trotzdem bestellt);)
kurze Frage :
ich habe 2gb ddr2 mdt 800 im dualchannel wenn ich noch extra 1 gb riegel von mdt kaufe laufen die noch im dualchannel ?
Hehe... Ja. Leider weiss ich nicht, wofür ET steht. Nach ET5 googlen bringt mich nicht so wahnsinnig viel weiter *g*
