Gigabyte GA-965P-DS4, DS3,DQ6 Sammelthread+ FAQ (Part 5)
@Sven
Lass uns folgendes nehmen:
4M:
476x9 1066er Strap
Timings 5-5-5-15 (Sub unangepasst..habe meine wegen der 4GB sehr entschärft)
RAM DDR-2 1000 -500Mhz (also RAMMULTI 2,66)
System unoptimiert...also gleich nach Win-Start,bis alles geladen wurde.
Wird eh nen bischen auseinanderlaufen,aber mal sehen wieviel;)
PS: Nochmal...freu dich noch nicht auf evtl. GB-Wechsel,erst muß das mit den Graka-Lane-bugs vom Tisch ...bin ja hier auch gerade am Testen und der PCI-E1x Mist tritt dauernd auf...ok,um den gehts ja momentan nicht beim Test, aber trotzdem;)
Ja Sven ;)
Ich hab mal Probiert:
350x8
800 Strap
DDR2 3:4 Teiler 933 2,2V
MCH 1.45
ICH 1.10
ICHIO 1.60
Booten ja aber Windows konnte nicht geladen werden da dll und andere Sachen fehlten.
Sprich der S-ATA Controller bekommt zu wenig Saft oder ?
Hinzugefügter Post:
Was war denn die ICHIO Spannung ?
Dann stell doch mal System Voltage auf Auto...
Hinzugefügter Post:
Sicher, dass du nicht 12xx meinstest? geizhals.at fiindet keine 10xx ...
Du redest von Opterons, richtig?
Logo.. die 1xxx -er
Ja Sven ;)
350x8
800 Strap
MCH 1.45
ICH 1.10
ICHIO 1.60
Hinzugefügter Post:
Das kann viele Ursachen haben - das Abit hat doch nur die 1067er Strap. Warum willst Du das testen?
ne warum hatt doch auch die 800. Mich Interresierte das auch mal wie hoch die 800 geht. Aber ich werd des lassen den es scheint dafür sehr hohe Spannungen zu Brauchen.
Was brauchst du an MCH beim Abit damit du 4:5 fahren kannst ?
sgd02
Also wenn du mich fragst, dann braucht man bei standard Gehäusebelüftung auch keine Mosfet Kühler oder sonstigen krams - läuft auch ohne und die 'fets halten auch einiges an Hitze aus... also von dem her ist mir das echt wayne ob ich da nun wakü drüber bügeln lasse oder sonstige kühler - das einzige ist halt, dass die meisten "Leute" hier glauben was ihnen von der Werbung vorgesetzt wird und so hat man schon eine allgemeine Meinung im Forum, obs nun stimmt oder nicht lasse ich mal dahingestellt, sollte jeder für sich entscheiden ob er zu viel Geld hat :)
Ähm ich habe kein Standard Gehäuse.
Bei mir weht kein bischen Wind.
Habe auch keine Öffnungen dafür der ganze PC ist Wasser gekühlt.
Darum brauch ich dort die Wakü.
Ahja Gehäuse ist Eigenbau und bis jetzt war kein Lüfter notwendig.
800 zu testen macht keinen Sinn - ist nicht schneller als 1067.
Und beim Abit kannst Du die Strap nicht wählen - die haben nur die RAMteiler so benannt - recht verwirrend.
@Sven
Here are the results of the Gigabyte jury...
GB 0 Points :d
..zumindest was wiedermals den PCI-E1x Mist anbelangt:haha:
Bin mal gespannt was bei dir rauskommt. @1066er Strap.
Ah Du hattest 376 gemeint - ich hatte mich oben schon gewundert. 9 x 476 hätte ich nämlich nicht hinbekommen :fresse:
Fahre das Teil mal hoch, melde mich gleich!
Edit: Den Ramteiler kann ich nicht einstellen - benche mit 940 5-5-5-15
@Sven
GB 0 Points :d
Aber Du kannst doch im Bios manuell auf Turbo stellen.
Bringt das nichts?
Die erste Option im OC Menu...
Hinzugefügter Post:
@Sven
GB 0 Points :d
Wieso stellst Du denn nicht auf 1:1?
Hast Du da den PCI-E Bug auch?
Bringt das nichts?
Hinzugefügter Post:
Lol..falls von Interesse, hatte das mit dem PCI-E1x bug als erster gemeldet und von mir stammt auch der Thread im GB-Forum der endlich mal einer Lösung bedarf;)
Nenenenenene ..nix Turbo(da kriegste keinen 1066er hin)..außerdem geht es jetzt nicht darum wie die Settings sind sondern das sie einheitlich sind;).. sind noch etliche Fuckelsettings zu bewerkstelligen und ich denke von Board zu Board sehr verschieden.So einfach ist das nämlich auch wiederum nicht wies hier ausschaut;)
@Sven...natürlich 376x9 ....im Eifer schlich sich das Fehlerteufelchen ein :-))
So imageshack hat es endlich geschafft :shot:
9 x 376 5-5-5-15 4:5 (RAM 940)
4M
Subtimimgs 10-10-10-11 (Standard bei P5BDel)
Ohne Optimierung
@Biker - Messungenauigkeit? Mal 32M laufen lassen?
@Sven hast du noch ein Paar Bilder vom Abit wo du 400 1:1 und 4:5 getestet hast ?
bei mir Werkelt zwar nur der E6400 aber so hätte ich mal nen Anhaltspunkt.
ich habe bei 4M 1.32.719 bei FSB 400 1:1.
der E6400 ist da schwer zu vergleichen weil von Haus aus langsamer. Es macht aber Sinn 4:5 laufen zu lassen - da schneller als 1:1. Screens habe ich leider keine vom Abit.
@ Sven...grobe Richtung passt;),oder was meinst du?...auch wenn wieder ein paar Erbsenzähler das Gegenteil behaupten werden;)
Habe folgende Timings: 5-5-5-15-4-4-6-60-6 <- welche Reihenfolge @ Werte weiß ich nicht...hätte man nochmal Memset einspielen sollen,dann wäre der vergleich ebenbürtig. Nun ja und Vista vs XP ist ja auch noch ein Unterschied,wie auch immer.
Crucials haben normalerweise 5-5-5-15-2-2-4-42-2 ;)
Mir gings um den groben Vergleich.
Zumindest Boardintern macht sich das hier bemerkbar @1066 vs 1333
Die Real Memory-Werte unter der SuperpiAnzeige irritieren mich.
Hat wahrscheinl. mit deinem XP64 zu tun. Habe hier Vista 32bit;)
Ja 32 M können wir dann machen. Werde dann auch 940 Mhz RAM fahren;)
Gebt mal die Parameter vor, ich schmeiss mein EVGA an.
Gruss Micha.
ok. Läuft schon :)
Hinzugefügter Post:
Gruss Micha.
Ahoi! ;)
376 x 9 , 5-5-5-15 Timings 4:5 (940 Ramtakt)
Keine Optimierung von Subtimings
Keine PI-Opitimierung von Windows
Mögen die Spiele beginnen ;)
Ich nicht. Bei mir zickt das Board. 32M gabs nach 14 Instanzen Abbruch. Was also heißen soll das noch Timings MCH FSB Spannungen sensibel sind.
Versuche nochmal Werte zu verändern. Das ist eben nicht so einfach hier:(
Ja - wenn Du mehr Spannung brauchst ist das ein Zeichen das wir auf dem richtigen Weg sind. Willst Du nochmal mit ein wenig mehr Spannung versuchen?
Muss meinen Speicher unlinkend laufen lassen
Mein Gesicht wird immer länger :hmm:
Ähnliche Themen
