Gigabyte GA-965P-DS4, DS3,DQ6 Sammelthread+ FAQ (Part 5)
Also ich hatte bisher keinen der besagten Bugs. War aber auch noch nicht über 425MHz FSB.
Danke für die Rückmeldung.
443x7= 3100 (siehe Sig) scheint als evtl. doch nicht am FSB zu liegen mit dem Bug. Oder arbeitet Gigabyte heimlich mit ATI zusammen.
Zottel
Wie groß ist den eigentlich der Unterschied in der Leistungsaufnahme
X1950XTX vs. 8800GTS
Hallo
Eine vermeindlich "dumme" Frage von einem Anfänger, aber:
Ich habe auch eine 8800 GTS mit einem E6300, und ebenfalls den PCIEx1 Bug wenn ich die Settings nicht auf default Stelle.
Allerdings habe ich eben den FSB einfach per dem beigelegten "Easy Tune" erhöht, und dann steht laut SiSandra und CPU-Z PCIE auf x16.
Also, spricht da etwas dagegen den FSB einfach über das Tool zu erhöhen anstatt direkt über das Bios, oder sind die x16 dann einfach eine "falsche" Angabe?
Hä? Hab ich doch nicht geschrieben.
ich weiß! :d
aber trotzdem fand ichs lustig deswegen hah ich auch geschrieben geil fand ich auch....
hm ich weiß jetzt nicht welche graka ich mr zulegen soll, würde so gerne eine 8800gts aber das lass ich lieber und ati hat gerad enichts im angebot was mir gefällt und auf sonne überganglösung hab ich au irgendwie keine lust...
Muss man irgendwas im BIOS deaktivieren bevor man übertaktet?
Hab folgende Optionen deaktiviert, CPU Enhanced HAlt (C1E), CPU THermal Monitor (TM2), CPU EIST Function. Ist das ok so?
Irgendwie klappt das bei mir nicht so richtig mit BIOS Ocing, sobald ich zB. Ramteiler auf 266 stelle und etwas übertakte bootet er nicht mehr, mit EasyTune hingegen gehts?!
mach mal den thermal monitor schön wieder an! ;)
davon abgesehen um welche cpu handelt es sich?
hab meinen e4300 auf dem board auch nicht mit 266 zum booten bekommen, aufm abit IN9-32max konnte ich es jetzt immerhin bis 310 schaffen.
schaltet eigentlich auch das DS3 Mainboard ab einen gewissen FSB in den langsameren Strap Modus wie das ASUS z.B.?
RAID 0 auf dem DS4 einrichten
Gibt es irgendwo eine Anleitung zunm einrichten eines Raid 0 Array mit dem DS4 ???
Würde gerne 2 Samsung 2504C im Raid 0 betreiben...
Welche Bios settings muss ich ändern für beste Performance und was hat es mit dem AHCI auf sich ist das automatisch aktiviert wenn ich ein Raid System installiere????
Wäre dankbar für eure antworten
Gruss Frank
"CPU Enhanced HAlt (C1E), CPU THermal Monitor (TM2), CPU EIST Function"
-------- hä? -------------------- hä? ------------------- hä? -------------
Also EIST ist doch sowas wie C&Q und ThermalMonitor ist auf meinem A8N-E einfach der MenüPunt ím BIOS, wo man die Temps und Drehzahlen auslesen kann oder ist ThermalMonitor sowas wie QFAN von Asus?
Enhanced HAlt sagt mir dann mal nichts ...
Help plz
Danke
Katsche
Gruss Frank
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=450&start=0
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=1921
Weiß jemand wo man die Command Rate vom Speicher von 2T auf 1T ändern kann? Denn meine Speicherperformance ist nicht so berauschend. Hab nur 5098 MB/s Speicherbandbreite (laut SiSoft) und das bei DDR2-800 5-5-5-12. Leider nur 2T Command Rate.
Laut SiSoft ist meine Bandbreiteneffizienz bei 49%. :mad: Auch meine Speicherbreite ist nur 64 bit. Sollte die nicht im Dualchannel bei 128 bit liegen? Speicherriegel sind in den richtigen Slots. Hatte vorher ein NForce3 Ultra und da bin ich der Meinung das diese bei 128 bit lag, da Dual Channel.
Welche Speicherbandbreite habt ihr?
Oder liegt das ganze daran das der Speicherkontroller nicht in der CPU ist wie bei AMD?
Moin,
ich habe das DS3 mit 2 x 1024MB Corsair Value 667 Ram im Betrieb. Jetzt könnte ich sehr günstig von einem Bekannten 2 x 512MB Corsair Value 667 dazu kaufen...
Würde diese Kombination ohne Probleme im Dual Channel weiter laufen? Und würden die 3GB Ram unter WinXP 32bit bzw. Vista 32bit voll ausgenutzt werden können? Oder unterschlägt Windows Ram , wie beim Einsatz von 4GB unter 32bit?
Danke für Eure Hilfe :)
1T geht bei Intel nicht.
Warum geht 1T bei Intel nicht?
Beim Booten wird bei mir angezeigt das meine RAMs Interleaved laufen. Ist das normal?
Konnte jetzt meinen Speicherdurchsatz auf 5600 MB/s erhöhen. Hab im BIOS Einfach auf Turbo gestellt. Aber da muss doch mehr gehen oder?
Weiß jemand was genau C.I.A.2 und Robust Grafics Booster ist? Habs deaktiviert. Bringt das überhaupt was?
wenn du mal in den menuepunkt rein schaust und liest wirst du´s sofort erkennen und dir die frage selber beantworten können:
cia übertaktet das sys je nach einstellung automatisch bis glaub ich max 19%
bei grafics bosster steckt ja die antwort schon im wort. beides braucht glaube ich kein mensch und wer sich hier im forum tummelt möchte auch, glaube ich selber hand anlegen.
schau mal bei jz vorbei, da gibt es ne super bios-erklärung: http://www.jzelectronic.de/
Irgendwie kommt ab und zu wenn ich im Windows bin so ein "rauschen" also nicht aukustisch sondern aufn Monitor. Bsp. Geöffnete Ordner, deren kannten sind dann nicht glatt sonder so /\/\/\/\
Was könnte das sein? Wenn ich im BIOS bin ist alles ok.
Moin,
sollte an sich kein problem sein und es werden auch alle 3gb erkannt erst ab 3,4 oder mehr kann windows den restlichen speicher nicht mehr adressieren.
wenn die beiden speicher sich vertragen, wovon ich bei deiner kombination ausgehe kannste auch beide im dual channel modus laufen lassen!
Hab grad Soundcheck gemacht, bei meinem alten DFI Ultra-D S939 hat mein Subwoofer viel mehr Bass gebracht. Mit dem Gigabyte kann ich zwar lauter machen aber naja der gute Bass bringt nur noch 50%? Und dieses lästige "rauschen" bekomm ich auch nicht los. :(
ich wollte mir das GA-965P-DS4 holen. Da ich aber im Moment nicht mehr Geld in eine neue SATA-Platte investieren will, wollte ich mal nachfragen, ob ich meine alte IDE Platte dort auch dranhängen kann und das Betriebssystem von dort booten kann?
Kann mir einer sagen ob ich für das GigaByte 965P-DS3P Rev. 2.0 den Asus Cpu lüfter Silent Knight einbauen kann?
Hat nur einen IDE Port.
Ja es geht, Platte als Master, CD Laufwerk als Salve.
Gruss Micha.
sicher kannste das!
1x IDE ist vorhanden...
welches Board würdet ihr empfehlen wenn iht die wahl hättet DS4, DS3 , DS3P Rev 2 ,DQ6?
