fritzbucher
Mein PC der im Dauerbetrieb läuft soll durch eine leise aber effektive Lösung gekühlt werden.
Zur Zeit habe ich auf der Intel E6600 CPU die nicht übertaktet läuft den Boxed Kühler drauf mit der die Temperatur im Leerlauf bei 36-39°C liegt.
Bei Belastung geht die Temp. dann schon mal auf 46°C hoch.
Die beiden SATA Festplatten werden durch einen 80mm Lüfter der direkt vor dem HDD-Schacht montiert ist gekühlt.
Die Temp. der beiden Platten liegt bei 33°C bzw. 27°C im Leerlauf, bei Zugriff schon mal bei 40°C.
Desweiteren ist an der Rückseite ein 120mm Noctua Lüfter montiert der z.Z. mit 700 U/min läuft so das er nicht zu hören ist, die Mainboardtemperatur aber auf fast konstante 37°C hält.
Alle Lüfter werden durch das Bios geregelt.
Soweit so gut, Nachteil bei dieser Lösung ist nur das wir z.Z. Winter haben in dem die Raumtemperatur bei 20-22°C liegt und dadurch die Lüfter relativ leise laufen.
Einzig der Lüfter (Coolink SWiF-802)der Festplatten ist durch ein doch schon gut hörbares Rauschen bemerkbar, was auf dauer recht nervig wird.
Wenn ich diesen Ausschalte dann nimmt man nur noch den Lüfter der CPU leicht war.
Was aber passiert im Sommer bei Raumtemperaturen jenseits der 30°C Marke?
Sicherlich wird dann die Drehzahl der Lüfter durch das Bios angehoben was die Geräuschkulisse der Lüfter nach oben steigen lässt.
Möglichkeit1:
Boxed CPU-Kühler gegen einen hochwertigen leiseren Kühler wie z.B. Scythe Ninja SCNJ-1100P Rev.B, bei dem dann der verwendete Lüfter vom Bios bzw. externe Lüftersteuerung oder Softwarelösung geregelt werden könnte um leise zu arbeiten.
Den Festplattenlüfter könnte man gegen einen leiseren aber trotzdem leistungsfähigen Lüfter tauschen. Fragt sich nur welchen nehmen?
Möglichkeit2:
Umstieg auf eine Wasserkühlung.
CPU sowie auch die Festplatten würden nur von einer Wasserkühlung gekühlt werden, was die Anzahl der Lüfter vermutlich reduzieren könnte um leiser zu werden.
Mögliche Kühlungen wären z.B. die Kailon Omega 240 Retail http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2128_Kailon-Omega-240-Retail.htmldie jedoch auch mit 2 Lüftern betrieben wird, oder die Thermaltake Orchestra http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2174_Thermaltake-Orchestra.html die ohne Lüfter auskommen soll.
Möglichkeit3:
Was würdet Ihr mir als Lösung 3 empfehlen?
Möglichkeit1:
Möglichkeit2:
Möglichkeit3:
