Offizieller Core2 Duo-Overclockingthread + OC-Liste *Bitte vorher Post 1 lesen!* (15)
.........ich hab`s geschafft !
Ich hatte ja das Problem mit dem runter Takten @ 54°-58°c ( +/- Mhz )
Die Lösung heisst bei mir : RightMark CPU Clock Utility
http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_14806339.html
Damit kann man das Throttling über Windows deaktivieren !
Hab mal angetestet 1,45 V. @ 3958 Mhz liefen mit 62°c Cortemp.
Aber das muss ich noch austesten bei normalen Zimmertemps wo die Grenze ist !
Und dann kommt der Fenstermod... :hwluxx: .....wennst noch mal richtig kalt wird...wenn überhaupt !
wenns dieses jahr überhaupt mal richtig kalt geworden wäre...
...hätte ich meinen E6300 @4Ghz dualprimestable gehabt:shake:
Sehr nice =).
Man, ich will auch so ne gute CPU :fresse:.
MoinMoin!
Ich hab da gerade ein kleines Problem.
Ich möchte gerne, dass mein E6300 auf P5B den Multi mit CrystalCPUID von 7 auf 6 stellt.
Ich habe davon in der PCGH gelesen und alles dementsprechend eingestellt.
Ich will es so machen, da EIST den Multi viel zu langsam umstellt und die Crystal Methode keinen Leistungseinbruch verursacht.
Ich hab mal einen Screenshot gemacht. Was könnte daran falsch sein???
Im BIOS ist der Multi enabled. Stabil läuft´s - nur der Multi will nicht so wie ich will.
Im MultiplierManagement von C.CPUID kann ich alle auf 6 stellen - sämtliche Prog´s zeigen immer noch den Takt von 3009 an (7*430).
HIER ist noch ein Bild von den BIOS Multi Einstellungen
Thema hat sich inzwischen erledigt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Funktioniert auf einmal!!!!Warrum bleibt fraglich.....
Hab vorhin mal den Fenster Mod versucht !
Ich war bei :teufel: 4158 Mhz @ 1,5 V. ....dann hat der PC nach 25 min. einen Reboot gemacht !
Hmmm war wohl zu wenig Vcore ! :d
Wassertemp : ~ 13°C
Coretemp. ~ 45/46°C
wieviel vcore mit luft maximal beim e600 ?
Bei 365 * 9 Mhz läuft alles glatt. Wenn ich auf 380 gehe dann habe ich in Spielen (BF2142) alle 3-4 Sekunden einen kleinen Hänger ähnlich einem Nachladeruckler. Woran liegt das?
Muss ich die VCORE erhöhen? Timings des Ram höher stellen? Hat jemand Erfahrung damit wofür dies ein Indiz ist? Danke
Wassertemp : ~ 13°C
Coretemp. ~ 45/46°C
stell doch dein rechner in den Kühlschrank :fresse:
das hat nen kumpel gemacht. fands sehr lustig ;)
denke aber auch das da noch etwas geht! :drool:
habe 9x378 bei mir eingestellt. Komme dann auf 3,4 GHz.
Vcore steht im Bios auf 1,4V. Unter CPU-Z habe ich 1,376V.
Rated FSB is bei mir auf 1513. Habe CORSAIR XMS2 PRO RAMS CL5
Habe sie auf 4-4-4-10-14 stehn und 2V. MCH Voltage auf 1,55V.
Und das läuft bei mir stabil 8 Std orthos. Wenn ich eine stufe die vcore runterstelle gibt er wieder fehler (orthos)
Mir fliegen hier gleich die Löcher aus dem Käse
1.23v 6300 fsb 460 -> 65 c Im core is das normal mitem Boxed ?
350-360 wären gescheit ;)
@Bigzorro Inzahlungnahme hört sich gut an. Würde mir ja nen 6400er holen allerdings hat das keinen Sinn da mein Board 440 einwandfrei läuft aber drüber bekomm ich ordentlich Probleme deswegen wäre ein neuer 66er der halbwegs vernünftig läuft nicht schlecht.
Habe die 3600 noch nie wirklich ausgetestet läuft bei mir zwar immer @3,6 mit im Bios eingestellten 1,325V (Win idle 1,29-1,3V) allerdings mach ich gerade bis auf ein bisschen Bildbearbeitung nicht viel mit dem Rechner.
Werde mal versuchen was er bei 3,6 primelt allerdings ist mein System gerade passiv lediglich die radis stehen draußen (360ger+240ger)
antwortest du net auf mein angebot was ich dir per pn geschickt habe?
Hinzugefügter Post:
was bedeutet GUT?
was soll er den schaffen ?
die 3600@1,33,1,34
sollte er schaffen
hab im momment gar keine Cpu und sitze vorm 333Mhz Laptop, müsste schon schnell eine haben
Bei eingestellten 1,325V im Bios fällt er auf 1,26-1,27V ab und läuft nicht bzw. ein kern steigt nach 3min aus. Eine Stufe höher im Bios hat keine Auswirkung unter Last. noch eine höher ergibt gleich 1,3v last und läuft jetzt so mal schauen wie lange. VID ist 1,225
@Raiden Zero siehe sig ;) L629B472
So 30min sind um 1,3v bei 3600 Temp. 38°C passiv und Radis draußen Wassertemp messi ich mal editiere gleich.
Schade Fierberthermometer geht nicht unter 32°C mit der hand gefühlt grob geschätzt so 25°C es fühlt sich weder kalt noch warm an.
zwischenstand 1H 10min sind um 3600 -1,3v
Hiho, ich habe auch mal wieder einen neuen zum spielen gehabt! :banana:
Für eine sehr neue Batch, geht der richtig gut:
3600MHz / Maik / E6600 / Stepping 6 / L639A265 / 1.29V / FSB 400 / 2048MB Cellshock 6400U / 4-4-4-12 @ 2.15V / Gigabyte GA-965P-DQ6 Rev.2(P965) / Wakü
3800MHz / Maik / E6600 / Stepping 6 / L639A265 / 1.40V / FSB 422 / 2048MB Cellshock 6400U / 4-4-4-12 @ 2.15V / Gigabyte GA-965P-DQ6 Rev.2(P965) / Wakü
3800MHz / Maik / E6600 / Stepping 6 / L639A265 / 1.42V / FSB 422 / 2048MB Cellshock 6400U / 4-4-4-12 @ 2.15V / Abit AB9 Quad GT(P965) / Wakü
3900MHz / Maik / E6600 / Stepping 6 / L639A265 / 1.48V / FSB 433 / 2048MB Cellshock 6400U / 4-4-4-12 @ 2.15V / Abit AB9 Quad GT(P965) / Wakü
Bei Interesse, die CPU steht übrigens im Marktplatz zum Verkauf! (siehe Sig.)
