ABIT AW9D/MAX (i975X) Sammelthread+ FAQ (Part 3)
da jedes AW9D-Max overvolted, werden ABit-Leute das auch wissen. Anscheinend können sie das Problem nicht lösen.
Für Leute mit Luftkühlung ist das halt scheisse ...
Die Temps sind ja in Ordnung.
Aber wenn meine CPU bei 1,30 3 GHz macht, warum muss ich dann 1,35-1,36 VCore geben...
Mit weniger VCore läuft die CPU etwas kühler und verbraucht etwas weniger Strom.
Das sind eigentlich die Punkte, weshalb ich gerne 1,30 hätte...
Aber was solls ;) Vielleicht kriegt Abit das Problem ja irgendwann in Griff.
Und warum benutzt du nicht einfach RMClock? Da kannst du bis 1,1625V runter gehen...
Mal ne Frage:
Wie viel Volts sollte man der MCH so im Alltag geben? Brauch nämlich für 430MHZ gleich um Welten mehr Spannung (400= 1,63V, 430= 1,8V).
Da wollt ich einfach mal fragen, was vertretbar ist.
mfG saUerkraut
Mal ne Frage:
mfG saUerkraut
Wenn die PWM Temps in Ordnung sind, sollte man normalerweise bedenkenlos bis 1,85 MCH geben können.
Evtl. wissen die anderen da mehr als ich...
kennt hier keiner crystalcpuid?! damit kann man die spannung ganz simpel auf 1.2 volt runterstellen. das nutz ich nur...
Hinzugefügter Post:
Die Temps der PWMs sind alle unter 55°C dank WaKü. Also hab ich doch noch etwas Spielraum :d
lol nen 120mm lüfter häts auch getan XD meine kommen nich ma auf 40 bei 5 volt... naja einer hat 150 euro...der andere nur 10 :fresse:
Lüfter vom Si läuft bei ca. 900 RPM (10 V)....leise genug für mich
bei 300 RPM (6 V) war die Temp. ca. 42°C max.
@ StevensDE
waren die Temp was du oben gezeigt hast unter Last?
also die 400 x 9 @ 1,47V da
Sagt mal bitte was dazu!
Habs schon im Speicher Forum doch irgendwie kann mir da keiner Helfen:
ich hab mal ne Frage zu meinem Speicher. Irgendwie laufen die beiden Module (GBHZ 2x512) auf unterschiedlicher Frequenz :-[ Was mache ich falsch?
Ich hab mein Prob mal rot makiert
System
Aw9D Max
E6600 @ 3200
GBHZ G.skill
Mir fällt gerade auf, dass die Timings gar net stimmen. Ich hab im Bios was ganz andere eingeben! Da müsste 4-4-4-12 stehen!
@ FF welches Bios willste haben Beta (14er) oder das 13er?
System
Aw9D Max
E6600 @ 3200
GBHZ G.skill
Deine Speicher laufen beide mit der selben Frequenz.
Unter "Timing Table" werden die Daten angezeigt, die im SPD vom Speicher stehen. Halt mit welchen Timings der Speicher bei welcher Frequenz "fahren" kann.
Und unter Timings steht deshalb nix, weil du den 1333STRAP benutzt. Der ist noch nicht ausgereift, wodurch 1. er keine Frequenz anzeigt und 2. die Timings falsch anzeigt und 3. der Speicher im Single-Modus läuft.
Stell mal 1066Strap ein und due wirst sehen, dass wieder alles richtig angezeigt wird und der Speicher auch dann im DUAL-Modus läuft.
darf ich mal Fragen wieviel MCH du bei 400 FSB gibst?
Zu den Rams:
Ich vermute, dass du diese nicht im Dual Channel laufen hast.
Das ist daran zu sehen, dass CPU Z "Single" anzeigt.
Bei 2x512 müsste dann normal dort "Dual" stehen.
Denk dran die ersten 512 MB in den 1. Slot und die 2. 512 MB in den 3. Slot...
Nur dann laufen die Dual.
Ich vermute, dass dies das Problem ist.
K THX dann liegts an der Strap. Ich hab auch den 1. Riegel im 1. und den 2. Riegel im 3. Wir falsch angezeigt....
MCH hab ich auf 1,65 V
also dann habe ich das c1 nicht ich habe nur eist in dem kleinen menü und execution disable blabla oder übersehe ich etwas?
Raid
halli hallo,
mich würde mal interessieren ob hier jemand an den S-ATA Ports 1-4 ein Raid eingerichtet hat. Ich bring das einfach nicht hin... :(
Falls es einen geben sollte wär ich für ne Hilfestellung echt dankbar!!!
Gruß tez
Hi
Ich habe heute meine Board bekommen.
Es sind aber keine Disketten mit den Raidtreiber dabei.
Ist das richtig oder fehlen die bei mir?
ich will mir ein Raid 1 System aufbauen mit jeweils 2 Partitionen. habe das noch nie gemacht, daher würde ich gerne wissen wie das geht. Soll ich erst auf einer Platte Windows installieren, dann einen Raid Treiber, der das Ganze auf der anderen Platte kopiert (inkl. Partitionsdateien) oder soll ich vorher beie Platten gleich Partitionoeren? Oder muss ich diese Disketten vor der Installation benutzen und erst dann Windows installieren? Wie genau geht das und welchen der Treiber sollte ich am besten nutzen?
kenn mich damit auch nicht aus. ich denk mal das läuft so...
platten anschließen. raid im bios erstellen, win installieren und raid treiber bereit halten.
hab mein board jetzt mit mips kühlern bestückt :love:
bei der verschlauchung hab ich die größe solch einer 8800 gts völlig unterschätzt. :d passt unmöglich dazwischen.
hat der untere slot auch x16 lanes ? wird die karte im unteren slot langsamer laufen ?
kannste benutzen. es sind in beiden Slots x16 Lanes. nur in CF- oder SLI-Betrieb ist das in jeweils x8 Lanes.
und wie sieht die PWMs Temp bei dir jetzt aus? viel besserM
soweit bin ich noch nicht. ich lass es Dich dann wissen. heute wird das nix mehr :fresse:
@ All
schnell, ich bräuchte mal ne entscheidende Antwort von euch.
es geht wie schon vorhin erwähnt um die PWM-Temps. sind meine jetzt in Ordnung? kann ich so lassen? oder was ist da falsch?
sorry für die nervenen Fragen, aber diese Woche ist Modding woche. :fresse: ich baue selten mal meine MB aus, und deshalb die Fragen.
also here I go:
idle 271 @ 1,35Vcore (alles Standard) Multi x9
idle 370 @ 1,45 Vcore, 1,85 VMCH, 2,35 Vdimm, Multi x9
Load 370 @ 1,45 Vcore 1,85 VMCH, 2,35 Vdimm, Multi x9
Danke schon mal, falls noch Vorschläge gib, bin ich auch sehr dankbar. :wink:
hab heute früh etwas an WLP von der NB, SB und Spawa optimiert. sollte die Temp immer noch nicht stimmen, muss ich wohl um altenative kümmern. :wink:
Hinzugefügter Post:
Hi
wenn keine dabei ist, können wir dir gerne welche geben. :fresse:
@ All
also here I go:
Hinzugefügter Post:
Sieht okay aus.
So in etwa sind meine PWM Temps auch.
Warum gibste eigentlich so viel MCH bei 370 FSB?
seh ich jetzt gerade erst... braucht das Board wirklich so viel bei 370?
Hmmm....soweit ich weiß, wird der untere Slot nur mit 8 PCIe-Lanes angesprochen, egal ob mit CF/SLI oder nicht...nur der obere läuft mit vollen 16 Lanes..
Wobei das eigentlich egal ist...selbst mit nur 8 Lanes wird der Geschwindigkeitsverlust nicht dramatisch sein..
