L
luXXer³
Guest
das problem mit den f6 treiber ist seit dem 6.2.xx gefixt!
edit:ist aber normal nur unter raid 0 so gewesen
Hi
Dann gibts aber Probleme wenn man Crossfire nutzen will.![]()
Gruß Hugo
.....Könnte knapp werden. Weil dann die Anschlüsse ziemlich dicht ans untere PCB kommen.
€dit: @Berserker: wie entpacke ich denn die .exe datei?
-A Extracts all files (does not install
driver) to <path> if -P is also
supplied; otherwise, the files are
extracted to the default location.
-P<path> Supplies target path when using -A flag
7.2 Use one of the following command examples to extract the
driver files from the different package types:
c:\iata_cd.exe -a -a -pc:\<path>
c:\iata_enu.exe -a -a -pc:\<path>
c:\setup.exe -a -pc:\<path>
When run, the installation process begins; simply click
through the dialogs as prompted. This will not install
the driver, it will only extract the driver files to
<path>. After the extraction is completed, the driver
files can be found in <path>\Driver.
logisch ne:PoOmillerOo wenn du im bios den auf 800mhz gestellt hast und gespeichert hast ist es inordnung
denn ddr 2 400mhz = 800logisch ne:P
Also wenn du nicht mehr Spannungen brauchst wie du jetzt schon geben kannst
lohnt sich der wechsel glaub nicht![]()
@ hugo
welche NB Spannung?
Gibt es von Asus aus denn keine Auflistung von passenden Kühlern?
von Zalman passt drauf...Gibt es von Asus aus denn keine Auflistung von passenden Kühlern?
Naja ich habs mir jetzt mal betellt, denke es sollte übermorgen hier sein.
Wenn ich es hier hab kann ich sagen ob mein Ram läuft und ob ein Scythe Infinity passt.
