Keksonator
Moins!
Aha, gut, weil es sich erst so angehört hat als wenn du die selben "Start"probleme hast wie CM50K. Hast du eigentlich den Zalman 9700 schon verbaut? War der nicht ein gutes Stück zu grosse? Oder benutzt du jetzt eine PCI Graka in einem der unteren Slots? *ggg* Hatte mir ja auch den 9700 als Ersatz für meinen 9500 bestellt, war mir aber zu gross und zu laut. Bzw der hat bei mir nicht aufs Board gepasst, die Graka war da voll im Weg. Da hätte ich mehr als 1,5cm ALLER Lamellen auf der Unterseite abdremeln müssen. Und ohne entsprechende Lüfterdrehzahl kühlt der aber auch nicht mehr ausreichend... weil du ja meintest du willst deinen Ruliance Dingsbumssilence Lüfter drauf bauen.
MFG Al
MFG Al
Hatte schon an MDT gedacht, wie ist das da mit Single- und Double-sided Riegeln?
Auf dem Neo2 Platinum laufen die mit 2,65V am besten. Die 2GB Kits gehen auch meist recht gut zu übertakten, bei mir liefen die lange Zeit mit 235Mhz mit schärferen Timings als Original. Die 200Mhz schaffen die nämlich fast immer bei 2-3-2-5-1T statt 2,5-3-3-8, und die 230-235 schaffen die auch fast immer mit 2,5-3-2-5-1T. Bringt nochmal zusätzlich etwas an Durchsatz und Speed!
Dürften dann wohl die allerletzten Boards sein die MSI da in irgend ner Abfalltonne gefunden hat und nun noch zu Geld macht was? *gggg* Na ich werds mal testen, vieleicht lässt sich ja mein DDR500 Ram mit nagelneuen Kondis mal überreden auch DDR500 auf dem Board zu laufen!
