dalkin
Mhh, mit schädlich für die Hardware sind wohl hauptsächlich die Festplatten gemint, oder?
Kann dieser Bug mit einer in der Zukunft erscheinenden Bios Version gefixt werden, oder ist der rein hardwareseitig?
Muss sagen, dass mich das jetzt schon ein wenig ankotzt, hat denn jemand ein Strommessgerät und kann mir sagen was das Board im Standby verbraucht? - Danke
Muss aber ehrlich sagen, dass ich von einem AMD Athlon XP 2500+ AQZEA (Barton) @ 2,3Ghz komme und der Leistungsschub beim neuen System im moment noch überwältigend genug ist. Ich werde vlt. mal testen, wenn ein neuer Prozi mit 4MB L2 ansteht oder sogar ein Quad, aber im Moment reicht der hier dickstens.
Ich kann dir aber schon soviel sagen, ich hab bei JumpFree-Settings alles manuell auf unterste Spannung gesetzt (Außer CPU Vcore, da hab ich wie gesagt 1,175V (stock sind 1,3V). Ram läuft 1:1 also bei 400Mhz FSB (1600 Quad) sind das dann 800Mhz (wegen Dual-Channel kommt das aber mit der Bandbreite gleich)
Les dir mal das Übertacktungs Tutorial hier im Board durch, danach solltest du wissen ob es an der NB, dem Ram oder der CPU liegt und das Problem dann zu lösen sollte eigentlich einfach sein (steht auch im Tut
Greetz
Ok, Ram als Fehlerquelle auschließen ist kein Problem, um den Test durchführen zu können, muss aber trotzdem vorausgesetzt sein, dass der Ram weit genug mitgeht, was ich erst nach dem testen wissen kann.kannst Du schon....![]()
Kann ich machen, allerdings hab ich im Moment noch einen größen Download am laufen.Habe fast das selbe system hier vom kollegen liegen jedoch bekomme ich es nicht über 400 FSB !!!
Könntest evtl. ein paar screens vom Bios machen ???
)Greetz
) und werd mir das P5B-e holen ( wieso weiss ich selber nicht
