Asus P5b-Deluxe-Wi Fi / P5b Sammelthread+ FAQ (Part 3)
sagt mal habe ihr auch 2 Geräte im Gerätemanager, die nicht erkannt werden.
Einmal ein SM-Bus und das andere ein unbekannten Gerät
hier mal ein Pic
ich denke der SM-Bus ist von Intel, aber ich finde dafür keine Treiber. Was das andere Gerät ist, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel?!
Alles andere was ich sonst drin habe ist installiert, also kann es nur mit dem Board zusammen hängen evt. hat jemand anderes schon mal solchen Erfahrungen gemacht....
mirage
laut manchen ebay auktionen unterstützt der auf diesem board verbaute audiochip DTS Connect. bei ASUS selbst und im internet finde ich nichts, allerdings kann man bei ASUS "SoundMAX Driver DTS" downloaden...
Kann mir da jemand was bestätigen der das board vllt. besitzt?
MCX
[...] Einmal ein SM-Bus und das andere ein unbekannten Gerät [...] ich denke der SM-Bus ist von Intel, aber ich finde dafür keine Treiber. [...]
Der SM-Bus ist der SystemManagement-Bus (Systemüberwachung, Lüfterdrehzahl, Temperaturen, Spannungen et cetera). Also liegt der Fehler bei einem Motherboard- beziehungsweise Chipsatztreiber, soweit ich weiß. Normalerweise solltest Du das Problem in den Griff bekommen, wenn Du im Gerätemanager beim entsprechenden Eintrag auf aktualisieren klickst und die Treiber auf der beiliegenden Asus-MoBo-CD suchen läßt...
Hallo, ich habe eine Frage zu den beiden schwarzen SATA-Anschlüssen auf dem Mainboard. Der einzige Unterschied zu den roten Anschlüssen ist doch nur, dass man von den beiden schwarzen nicht booten kann, oder? (Ich bekomme erst diese Woche mein Mainboard samt drumherum und war ein bisschen irritiert, da Asus in der Bedienungsanleitung von Master/Slave Ports spricht...)
HILFE , PROBLEM !
ICH BITTE UM HILFE !! :(
Kurz zusammengefasst , im Standard lief der Rechner ,
Windows installiert , später auf Bios 0711 geflasht.
Settings E6400 375x8
Speicher Aeneon Pc667 auf 375Mhz @ 2,0 Volt 6-6-6-18
Alle Board Settings sonst auf AUTO
Rechner lief und ist beim surfen "eingefroren".
Per Netzteil ausmachen und einschalten und Power
ging der Rechner wieder an ....
dann geht er wieder kurz aus , wieder selbsttätig
an , aber bootet nicht , fährt nicht hoch , keine
Signalausgabe auf den Monitor.
Habe die Batterie mehrfahr rausgemacht , Clear jejumpert,
immer dasselbe.
Ich weiss nicht weiter , hat jemand Rat ?
Greetz Koyote008
@Dirian und Sven Bode
danke euch, habe jetzt nochmal den Intel Inf Treiber installiert und siehe das SM-Bus wurde erkannt. Das unbekannte Gerät war ein LPC Controller, der wollte patu nicht rein, weil er keine Treiber finden konnte, habe diese dann per Hand eingebunden und läuft.
danke euch.
Ich hab das deluxe wifi.Speedfan,zeigt mir Speed 01-04 an.Sind damit die Chassie Fan Anschlüsse gemeint?Sind doch beim Wifi 5?Wenn ich auf 1-4 Lüfter anschliesse,kann ich die dann gleichzeitig regeln?im Moment,kann ich nur über 04 steuern.
Kann mir bitte kurz jemand was dazu sagen-dann bestell ich mir yKabel für die Lüfter.:o)
HILFE , PROBLEM !
immer dasselbe.
Greetz Koyote008
HELP ! :(
Hatte Rechner sogar ohne CMOS Batterie gestartet , dasselbe ,
ich weiss nicht was ich tun kann ?
Und wenn der CMos-Clear funktioniert hätte müssten der
Rechner doch hochlaufen ?
Und wenn der Rechner erst im Windoesbetrieb beim surfen
gefreezt ist , müsste der Rechner doch trotzdem booten ?
Greetz Koyote008
@Koyote008 komste in bios rein?
wenn das bild schwarz bleibt hat sich was an deiner hardware verabschiedet.
Ich würde einfach mal alles rausnehmen oder abklemmen was drin ist (Graka, RAM usw) und dann Schritt für Schritt wieder aktivieren. Hast vielleicht auch ein anderes NT, vielleicht spackt das ja rum, Ferndiagnosen sind immer so lala...
Nein , komme nicht ins Bios , Bildschirm bleibt schwarz.
Also ich starte den Rechner , er geht an , aus , wieder an ...
aber Bildschirm bleibt schwarz.
Beim OC- wo die Timings nicht gestimmt hatten , ging der Rechner
auch an , aus , wieder an , allerdings kam ich dann aber ins Bios
mit F1 , denn er hatte die Settings zurückgenommen.
Batterie entfernen hat auch nichts genutzt , Speicher einzeln
testen auch nichts.
CPU kann ja ned bei 3,0 Ghz @ Wakü und 28Grad Idle hops gegangen
sein .... , bei defektem Speicher müsste ich doch trotzdem ins Bios
kommen oder ?
Kann man beim starten noch irgendwelche Tasten drückn um ins Bios
zu gelangen oder sonstwas ?
Im grunde weiss ich ja nichtmal was kaputt sein soll , meiner meinung
nach das Board ?
Eigentlich unterstützt das Board ja kein beidseitig bestückten Speicher,
aber es lief ja ?
Ich habe keinen Plan was ich probieren soll ! :wall:
Greetz Koyote008
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, da war die Graka putt und ging auch nix mehr, ich Trottel hab mir ein neues Mobo gekauft damals, um dann festzustellen das es nicht daran lag. Ich glaube nicht, daß dein Board defekt ist.
Mein 7900GTO defekt ? Das wäre ein Hammer !
Die war kampferprobt im alten System (verkauft) , und
Sie lief ja nur im Idle , ohne Last.
Eigentlich schliesse ich die Graka aus , möchte ich garnicht dran denken
Greetz Koyote008
ASUS P5B-Deluxe
ich hab ein Problem bezüglich der PCI-Express-Slots beim o.g. Mainboard.
Wenn ich die GraKa im ersten (blauen) Slot betreibe, läufts sie irgendwie gedrosselt. D.h. die Ergebnisse verschiedener Benchmarks sind schlecht. Im zweiten Slot (schwarz) läuft sie dagegen wesentlich schneller.
Dies kann doch irgendwie nicht sein, da der erste Slot x16 und der zweite x4 ist.
Gibt es hierfür eine Erklärung oder haben andere auch die Erfahrung gemacht?
Mein Sys:
Intel Conroe E6300
Asus P5B-Deluxe
Graka Asus 7600GT
2x 1024 MB Corsair (Dual)
Windows XP SP2
Gruß Groby
Wenn RAM oder GPU kaputt sein soll, dann piept es ja! Aber ich denk dazu kommt es ja bei dir nicht!!! Probier mal bitte den RAM einzeln aus! Evtl ne andere graka nehmen! Alles abklemmen auser graka,ram,cpu :)
Das würde mich auch mal interessieren.....
Mein Sys:
Intel Conroe E6300
Asus P5B-Deluxe
Graka Asus 7600GT
Windows XP SP2
Gruß Groby
@ IceDude
Hast du die gleichen Erfahrungen gemacht? Ist schon ein echt komisches Phänomen. Ich kann die Karte im zweiten Slot lassen, aber verstehen tu ich das nicht.
Na ja, ich habe bisher nur festgestellt, dass ich im blauen Slot nicht die erwartete Performance bekomme...den schwarzen habe ich noch nicht ausprobiert....
Wie gravierend sind denn die Unterschiede?
Kannst es ja mal testen. Denke, du wirst einen Performance-Gewinn erzielen.
Nur, warum ist das so? Muss man irgendetwas beim blauen Slot einstellen, damit er schneller läuft? Fragen über Fragen!
...das habe ich hier auch schonmal gefragt, konnte mir aber noch niemand beantworten.....
Wie gross ist denn der Unterschied?
Naja, bei Aquamark hatte ich vorher so ca. 53000 und nun 92000 Punkte.
3DMark05 ca. 4200 und danach 5400 Punkte. Ist doch schon ein Unterschied, oder?
Kann mal jemand der Speedfan nutzt was dazu sagen?
Speedfan,zeigt mir speed 1-4 an.Regeln,kann ich nur alles zusammen.Wenn ich den 4er steuere,regelt er den an chassie 2 angeschlossenen Lüfter-angezeigt wird dieser als aux1.Alles etwas wirr...Kann man nun an chassie 1-4 Lüfter anschliessen und diese über Speed 04 steuern?Ich blick null durch...
Naja , nen PC-Speaker habe ich nicht , piept aber auch nüx.
Die CPU schliesse ich aus.
Andere Graka habe ich leider nicht.
Ich habe voll den Blackscreen , der Monitor sagt nichtmal
kein signal , hängt halt an der Graka ... und die gibt keines ,
und der Graka Lüfter läuft auf 100% ,
der Rechner bootet halt nicht.
Bei 375x8 @ Wakü Rechner zerschossen nach nem freeze
mit Bios 0711 , ich glaube das alles nicht .....
Ich habe kein Plan und keine Ahnung , ich überlege mir ne
Konsole zu kaufen , irgendwie hasse ich den Conroe Mist
zumindestens die Boards .... kann alles nicht wahr sein.
Greetz Koyote008
MCX
kann mir das nun jemand beantworten?
danke :d
wieviel FSB machen die normalen P5B (nicht deluxe) so im schnitt?
Greetz Koyote008
Also ich Vermute es liegt an der CPU. War bei mir auch so.
Schwarzer Bildschirm und kein Pieps. Die CPU (E6600) war Kaputt,
kein Ahnung warum und das ohne OC :hmm:
Leuchtet das Lämpchen des MB’s? Wenn nicht, dann ist das MB hinüber.
Nein. Nur bis 2.1V, soweit ich weiß.
Wenn Du die gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie beim P5B Deluxe möchtest, mußt Du auf das P5B-E Plus warten. Das kommt wohl (laut FortKnox) nächste Woche in den Handel.
