der 100mm scythe der standartmäßig da eingebaut ist ist mir mit seinen 1500rpm zu laut.
Deshalb wollt ich einen 120mm Lüfter reinsetzten mit 1000-1200rpm. Dabei sollte aber eben die Temp gleich bleiben wie sie jetzt ist oder besser werden. Nur weiß ich eben nicht welcher von den oberen Lüftern die ich aufgelistet habe nun am besten dafür geeignet wäre.
@ an alle
Mich würde auch interessieren was der Unterschied zwischen 1000 und 1100 ist
des hat 2 gründe warum ich keinen 12er rein mach!
1. sieht des häaalich aus wen der drüber hinaus steht!
2. geht dann mein gehäuse nicht mehr zu glaub ich!
das würd ich an deiner stelle lieber nochmal ausmessen.
naja die schraube sin keine 2cm hoch!
OK, habe ich gemacht und tatsächlich scheint das Geräusch verschwunden zu sein, dafür höre ich jetzt ein vorher unhörbares Brummen vom Netzteillüfter.du musst einfach nur die 2 towerteile vorsichtig etwas nach aussen bin gen war bei mir auch so! war durch die verpackung leicht zusammen gedrückt!
Danke, ich befürchte auch das geht jetzt so weiter.Willkommen im Kreislauf "Jetzt ist dies die lauteste Komponente"![]()
