[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Ich schaus mir heut Abend mal an... im Prinzip macht der Mod nur das driver stacking unnötig, das ich beim letzten Mal schon ausgereizt hatte. Aber falls noch paar Mhz mehr bei rauskommen, pack ich meine Karre ggf. noch mal auf die Terasse und schließ den Gartenschlauch an :devilish:
Ich bin vorallem gespannt wie sich das im Undervolt verhält.
Mit meinem uv bin ich bei 2317 crossbar, wenn ich nun den crossbar über die vdd zu meinem uv auf 2700 erhöhen kann, wäre das beachtlich.
Painwell scheint ja doch noch ganz lustig werden zu können.
Die Frage ist, was macht die MSVDD am Stromverbrauch. Werd ich mir dann mal ansehen...
Habs gerade getestet.
Funktioniert mit Undervolt nicht, mein Crossbar bleib bei 2317 selbst mit 0 statt -50.
Verbrauch auch absolut identisch.
Bringt also nur was bei extrem hohen Frequenzen.
Ja... MSVDD ist nicht höher als NVVDD, wenn Du unervoltest läuft deine crossbar eh schon ungbremst im rahmen des UV.
Gibt ja jetzt nun nen neues tool auf der gleichen Basis, mit dem man NVVDD und MSVDD richtig low level kontrollieren kann bis zu einem bestimmten Punkt. Stromverbrauch ist natürlich heavy... aber MSVDD allein ist kein Problem. NVVDD über dem Stock-Limit des Chips drückt den Stromverbrauch nicht so krass durch die Decke wie mitm XOC BIOS aber trotzdem noch ordentlich. 20% mehr Power für 3% mehr performance halt.
Bin jetzt von ptm7950 auf halnziye hy-p17 gewechselt, weil mir meine Temperaturen sehr schlecht vorkamen.
Bin jetzt bei gleicher Wassertemp 5C besser unterwegs.
Putty gangbang hab ich auch nicht vergessen, anti Coilwhine Maßnahme😂
Wie hoch kommst du mit der crossbar?
Ok xbar unlock ist da.
Man kann xbar jetzt einstellen wie core frequency.
Leute haben 3000+ xbar am laufen und bis zu 20% mehr Performance.
Absolut geisteskrank.
Grad mal mit dem neuen Tool mit MSVDD und meinem undervolt rumgespielt.
Hab zu meinem Undervolt von 2587@0.810v zusätzlich die MSVDD von stock 0.98v auf 0.810v runter und in steel nomad 60W weniger und Superposition 4k 80W weniger verbrauch nur durch den msvdd undervolt.
Trotzdem mehr Punkte rofl.
Hab es Mehrfach getestet, weil ich dachte das kann nicht stimmen.
Resident evil 4 das gleiche Beim gleichen loading Spot.
0.98MSVDD: 291W
0.810MSVDD: 260W
Da gabs einen Trick wie man das neu überprüfen lassen kann, fällt mir gerade nicht ein, das steht iwo im RDNA4 Thread.
Vielleicht ein etwas anderes Problem ich weiß nicht genau, aber hatte da auch schon was. (keine Cheats, alles gültig)
Bin mal gespannt wenns kühl ist... mit den neuen Tools dürfte ich nen SP run mit 3400 Mhz Core und 3100 Mhz Crossbar locker durchbringen.
Hallo und guten Abend, ich habe mal eine Frage.
Ich habe von Alphacool den Wasserblock für meine 5090 Aorus Master und dort werden die Vram/Kondensatoren nicht gekühlt ist das normal?
Ist das nicht schädlich?
VRAM der nicht kühlt wird is eigentlich jetzt nicht normal... würde ich meinen.
Mir wäre an sich auch kein Wasserkühler bekannt, welcher den VRAM nicht kühlt.
Dass Kondensatoren nicht gekühlt werden ist (teilweise) normal. Das muss man auch nicht wirklich und meistens ebeso wenig nötig.
Falls du aber statt VRAM, den VRM gemeint hast, oder besser gesagt die eigentliche (S)PS (Powerstage) bzw. Mosfet, dann is das wiederum nicht normal.
Diese Bauteile müssen und sollten gekühlt werden.
Die Boards führen ja auch gut Wärme ab, da muss man auch nicht alles kühlen...
Manche haben die Spulen mit angebunden, andere nicht, hilf jedenfalls etwas bei fiepen und so.
Gigabyte mit dem Putti, ich werde einfach nicht warm damit^^ (Das zu reinigen ist grausam)
Ich habe mal ein Foto hoch geladen, müssten die Bauteile nicht auch gekühlt werden?
Ne das sind Induktivitäten.
Manche kühlen die aber auch mit.
Du hast mich neugierig gemacht und wow - das Tool ist echt cool.
lol ich habe die Effizienz einer RTX 4090 mit meiner RTX 5090 :ROFLMAO:
[Kann man die 4090 auch damit tunen und ggf. die Effizienz weiter verbessern?]
Das Tool ist echt krass. Zocke gerade eine gemoddete Version von GTA 5 Enhanced und staune über den Verbrauch bzw. teste die Stabilität.
Resident evil 4 4k max hab ich auch ne gute wattage 😂.
Definitiv effizienter als ne 4090.
Ne, 4090 wird leider nicht unterstützt, jedenfalls noch nicht.
  • 125% PowerLimit
  • unlock VRam auf 36Gbps (2250MHz)
Das fehlt im melonVolt auch noch, würde ich sehr begrüßen :d
Der Programmierer von mvolt+ hat im OCN ja bereits angekündigt, dass noch Slider hinzukommen und entwickelt stetig weiter.
Also wer weiß...😉
