Defektes Gigabyte B550 Aourus Pro V2 hat jemand Ideen?
Erikiri123
Einsteiger
Hallo zusammen,
ich habe ein Gigabyte B550 Aorus Pro V2 (Revision 1.0) gebraucht gekauft. Laut Verkäufer lief es nicht, genauer Fehler unbekannt.
Aktuelles Fehlerbild:
- Board bekommt Strom (Aorus/RGB-LED leuchtet kurz beim Einschalten)
- Lüfter laufen
- CPU Debug LED leuchtet sofort nach dem Einschalten dauerhaft
- Keine andere Debug LED (DRAM/VGA/BOOT) kommt zum Zug
- Ausschalten über den Power-Button funktioniert nicht
Getestete Komponenten:
- Ryzen 3 4100 getestet → funktioniert in einem anderen Mainboard problemlos
- RAM (Samsung 8 GB DDR4-3200 OEM, kein XMP) getestet
- Netzteil getestet
- GPU getestet
Bisherige Maßnahmen:
- CMOS Reset über Clear-CMOS durchgeführt
- Batterie entfernt und gewartet
- BIOS per Q-Flash aktualisiert
- Board ist Revision 1.0
- aktuelles BIOS F19a geflasht
- Q-Flash lief erfolgreich durch
- Sockel mit Isopropanol gereinigt
Auffälligkeit:
Beim Reinigen des Sockels wurde etwas Wärmeleitpaste im Bereich der Kontakte gefunden. Es sah nicht nach einer großen Menge aus, aber ein Kontakt am Rand wirkte auffällig. Nach Reinigung hat sich das Fehlerbild nicht verändert.
Messungen:
- 24-Pin ATX:
- 12 V vorhanden
- 5 V vorhanden
- 3,3 V vorhanden
- 8-Pin CPU:
- 12 V vorhanden
- Widerstandsmessung VCore-Schiene (Board aus):
- ca. 14–35 Ohm je nach VRM-Spule
- kein offensichtlicher Kurzschluss
- VCore-Messung beim Start:
- Spannung kommt kurz hoch (teilweise ca. 0,4–0,6 V, schwankend)
- einige Spulen bleiben bei ~0–0,1 V
- Verhalten wirkt nicht wie komplett tote VRM
Meine Vermutung aktuell:
- Sockel/Kontaktproblem möglich (wegen Wärmeleitpaste + sofortiger CPU-LED)
- VRM-Ansteuerung/Board-Problem ebenfalls möglich
- CPU und Netzteil als Fehlerquelle eher ausgeschlossen
Hat jemand noch Ideen, was man prüfen könnte?
Gibt es bekannte Fehler beim B550 Aorus Pro V2, die dieses Verhalten verursachen?
PS: Text ist KI generiert ich war zu faul zum schreiben😁
So ziemlich dasselbe. Noch ein paar Ideen die völlig nutzlos sind aber die Ideen wo was taugen vin ich schon selbst drauf gekommen
Keiner der Federkontakte sieht irgendwie verdächtig aus. Oder seht ihr da was👀? Mehr Augen sehen mehr als 2...
Auch da ist eigentlich nix verdächtig
Der Grund eines Defekts kann ja nicht der defekt selber sein...
Da darfst du dich mit den Teil mal richtig beschäftigen, da gibts noch mehr Spannungen und den Überwachungschip, Power good Signal usw.
Da kauft man sich besser manchmal ein neues, außer man will was lernen.
Das ist alles durch das ganze Energiesparzeugs nicht so einfach.
Es lebt ja noch halb, manchmal ist es nur ein kaputter oder fehlender Widerstand oder so. Oder der Überwachungschip hat einen.
Kaputte Kerkos oder Elkos. Kratzer...
Ja hab das auch mehr zum lernen gekauft damit ich das auch mal sehe. Jeden Tag bissle, dann schadfts man schon irgendwann
Ja ich stecke da auch noch im Lernprozess, alles nicht so einfach wie es auf den ersten Blick scheint.
Sind oft nur Kleinigkeiten kaputt, aber die zu finden ist übel.
Unterlagen/Schaltpläne gibt es oft keine dazu.
Es gibt ganz verrückte die messen alles durch und machen einen Plan dazu... Nur nicht für alles.
Gigabyte Boards gehen selten kaputt, aber wenn haste zu tun.
