[Sammelthread] 10Gbit Homenetzwerk
ASUS XG C100F habe ich ja im Moment ausgebaut hier liegen, wenn man mit der Taschenlampe da rein leuchtet kann man gut sehen das auf dem Chip ein Pad ist und der Kühler auch gut aufliegt.
Wurde auch Zeit (wusste garnicht, dass das Feature überhaupt nicht existierte)
Ginge Paste auch? (könnte aber bauartbedingt nicht gehen). Dann die gute TG Duronaut auftragen 🙈
Auch wenn greyhound es in dem Fall schrieb: Geht fast nie. Der Aufwand auf Bauteile und eine Fertigung zu setzen die WLP erlauben könnten ist denen viel zu hoch. Das geht nur auf die Marge...
Meine Faustregel ist, daß alles was höher als max. 2x Apex Soft 11W ist (einer hat 1mm), Putty bekommt. Dafür wurde das ja auch entwickelt :coolblue:
PS:
Firmwarefeatures :fresse:
Realtek hat auch ihre Unix Treiber hochgezogen, die 10GBe Geräte werden jetzt offiziell bis Kernel 7.0 (USB) und Kernel 7.1 (PCIE) unterstützt. Vorher waren da noch teilweise workarounds notwendig.
Auch interessant, dass mein Z2 Mini BIOS Update mir in der Changelog
"- Adds support for 10GbE Fiber LC Single Flex IO."
mit gibt als FlexIO. Zu der Karte finde ich keinerlei Treffer, scheint also neu zu sein. Aber die aktuellen FLexIO passen alle nur in die Z2, nicht die 800er Serien.
Was für eine SFP+ Kabel mit einer Länge von 8,5m könnt ihr mir für die RTL8127 zum Anschluss an eine UDM SE empfehlen? Gibt es da bessere und schlechtere
Hm ja, ich hab als Grenze 7m im Kopf. Könnte ja sein, dass er's riskieren will. Mir persönlich wäre Festverkabelung bei der Länge schon zu unflexibel und würde auf SR gehen 🤷‍♂️
Jo, 2 Transceiver, 10m Kabel, feddich.
Hintergrund ist der das sich der Rechner Standort ändert und ich eine der neuen RTL8127 verwenden möchte. Diese wird dann direkt an den USW Pro HD 24 an einen SFP+ Port angeschlossen.
Also ein SR Kabel?
Also ein SR Kabel?
2x SR Tranceiver und Kabel in benötiger Länge, kein DAC.
Das kannst du gut für (sehr) kurze Strecken nehmen, aber für sowas ist das doch eher unpraktisch. Je nach Verlegung stört doch auch das eine Ende vom Kabel, da ist ein normaler LC-Anschlus flexibler
Welche RTL8127 SFP+ ist den aktuell gut und funktioniert sauber?
Welche hast du aktuell?
Welches Programm war das nochmal, dass für Sync über Netzwerk spezialisiert ist? War das "Syncthing"?
Ich meine, irgendwer hatte mal geschrieben, dass es Sync-Programme gibt, die viele, kleine Files als eine Art Stream senden, was die Übertragungsgeschwindigkeit enorm erhöht
Ihr erinnert euch an mein Setup mit mehreren Mio teilweise kleinsten Files? :cautious:
btw:
Grad wieder gefunden - es war "rsync" (siehe Spoiler)
Gibt es aktuell noch ein anderes Programm, ausser "rsync" das Daten streamen kann?
Jmd hier, der eines dieser Setups erfolgreich nutzt?
Und Frage zum letzten Setup...
Funktioniert "Delta-Transfer-Algorithmus - Blockweiser Abgleich" trotzdem noch, wenn man "rsync" in Verbindung mit "Fpart" nutzt?
Use Case?
die letzten beiden sind doch fast dasselbe.
Ich habe von TrueNAS auf QNAP nen RSync am laufen, der schiebt jeden morgen ein anderes Dataset aufs Backup bei SchwiMu.
Fluppt seit 2018 problemlos.
Danke, kostet gerade 69€ unter Deinem Link. Finde aber nichts günstigeres mit gleicher HW. Entweder RJ45 überall oder halt SFP+ aber mit 3.0x2 statt 4.0x1.
Ist btw aktuell verfügbar (20) und sofort lieferbar - keinerlei Auffälligkeiten im 24/7 Dauerbetrieb unter Windows Server 2022.
Alternative:
Neben "streaming", dazu gehört auch zfs send und Filevergleich z.B. rsync, rclone, robocopy gibt es noch eventbasiertes realtime sync über LAN also basierend auf io Ereignisse wie write, rename oder create. Sowas habe ich gerade für mein napp-it cs integriert, ist aber auch separat frei nutzbar (beliebige OS).
Software, howto und Use case Betrachtungen
alternativ für reines filesync/replication
@eratte Was denkst du wo der französische Händler auf Amazon die her hat? ;)
Und was meinste, wo Ali die her hat? ;)
Nur mal so zur Einordnung.
Der eine sagt, hier den Fernseher ABC gibts bei Media Markt zum Preis X.
Kommt ein anderer und sagt, hier, schau mal, den gleichen Fernseher gibts bei Euronics für X-50EUR.
Sagt der eine zum anderen, ja bei Euronics kaufe ich nichts (mehr).
Frage der andere den einen, was er meint, wo Media Markt den Fernseher her hat?
Die Antwort ist:
Völlig egal, auch wenn Euronics der Importeuer für den Fernseher wäre, kauft der eine da trotzdem nichts (direkt).
Die Welt kann manchmal sehr einfach sein.
Bei so unkritischer Ware wie 0815 Netzwerkkarten kann man doch aber trotzdem drauf hinweisen, dass das alle die gleichen sind, finde ich. Da gibts 3-4 Layouts, welche alle "Hersteller" verkaufen und auf dem Weg zum Kunden noch in einer "generischen" Verpackung landen. Alles kaufe ich aber auch nicht bei Aliexpress, beispielsweise Netzspannung führende Teile oder Akkus sind ffr mich ein no-go, da mir das Risiko zu groß ist, da doch irgendeinen Schrott angedreht zu bekommen.
Wenn man die lokale Wirtschaft unterstützen will, ist das natürlich was anderes, aber bei nem Marketplace Händler aus FR ist das wohl eher nicht gegeben (und bei Amazon selbst schon 3x nicht :fresse:).
Nur hat das nichts mit Ali zu tun.
Ali ist nen Handelsplatz und das muss man klar vom Hersteller trennen.
An sich bauen die auch alle nur das Referenzdesign von RTL nach. Ob das dann 100 Fabriken oder 1 machen, ist in sofern egal, weil Ali eben nur ne Handelsplatz ist, genau wie Amazon oder der Grabbeltisch aufm Wochenmarkt.
Bei den Herstellern mag es welche geben, die bessere Prozesse haben oder bessere Bauteile/Vorlieferanten in der supply chain haben. Nur kann man das halt nur dadurch nachverfolgen, wenn man weiß, hier ist explizit Hersteller A oder B und nicht C dahinter.
Letztendlich kann man das dann nur steuern, wenn man sowas von z.B. D-Link kauft, weil man D-Link für einen validen "Hersteller" hält oder weil die hier mit einem Namen stehen oder eine Garantie geben. Dass die dann am Ende vermutlich auf die selben Produktionslinien zugreifen, ist was anderes.
Daher muss das auch nichts mit "bei Ali bekommt man Schrott" zu tun haben, nicht zwingend.
Klar kann man da Müll kaufen, kannst du aufm Wochenmarkt auch.
Auch muss das nicht zwingend etwas mit der "lokalen Wirtschaft" zu tun haben.
Evtl. ist es auch nur die bewusste Entscheidung, mit/auf wem man Handel treiben möchte.
Also, du implizierst aus seiner ablehnenden Haltung gegen Ali, dass er das tut, weil er den Produkten dort bzw. den Herstellern nicht vertraut. Nur ist das einen Interpretation deinerseits, weil du dies, bei anderen/bestimmten Produktkategorien ebenso handhabst.
Aber, und das unterstelle ich jetzt, evtl. mag er auch einfach nur die Plattform als solche nicht, aus welchen Gründen auch immer.
Soll auch Leute geben, die gehen nicht in Euronics, sondern lieber zu Media Markt, auch wenn es in beiden Läden das selbe Zeug vom selben Hersteller gibt. Kann man der Meinung sein, ist mir egal oder man ist eben anderer Meinung. Die Gründe können durchaus mannigfaltig sein.
Danke, habe diese Karte bereits hier bestellt (und bereits erhalten):
Bin mit Versand/Steuern bei ca. 47€ gelandet:
Oder hier bei Aliexpress für 10€ weniger:
Oh... diese habe ich leider übersehen, würde dann sogar bei viel weniger landen:
Genau, nur darum ging es bzw. das es keinen Unterschied macht, die Karte dann bei irgendeinem Marketplacehändler auf Amazon zu kaufen.
Bei Ali bist du aber, glaube ich, der Importeur und haftest für Alles. Bei Amazon Marketplace nicht, da haftet der Händler.
