[Sammelthread] Sockel 370 / Tualatin
Super, Danke. Dort nach dem Datenblatt zu suchen, da hätte ich auch drauf kommen können. Hab die Register gefunden und teste das die Tage mal aus. Übertakten wollte ich das System nicht, da es für die Voodoos schnell genug ist. Aber vernünftige RAM Timings solltens schon sein 🙃
Yesterday I went down to the storage room to pick up all my P4C and P4P motherboards, but I found this ASUS TUSL2-M inside a P4P800-SE box. To be honest, I don’t remember ever having this model. I do remember that I took many boxes from the Asus warehouse without checking their contents
Does this TUSL2-M work just as well as the TUSL2-C?
I have a Celeron 1300 to test it with
Danke
Ich hab grad mit festgestellt, dass das MSI 694D Pro Mendo-Celerons im Dual-Betrieb kann.
What?! Das ist ja cool. Und seltsam :d
Müssen die ja echt mit Absicht da reingezimmert haben, oder? Oder war es nur auf Intel Chipsets technisch unterbunden und dem Via Chipsatz ist das von Haus aus egal?
Vermutlich vonseiten MSI. Es hat nämlich Jumper drauf, die mit Celeron beschriftet sind. Ein Epox EP-D3VA kann es dagegen nicht. Ich wollte nämlich wissen, welches der beiden bleiben soll und welches weiter kann. Eigentlich wollte ich das Epox behalten, aber das Mendo-Feature vom MSI ist auch ganz nett. Also zurück auf Anfang bei der Entscheidungsfindung. :fresse:
Ich seh grad, im Handbuch sind die beiden Jumper für Celi <-> CuMine nicht mal beschrieben. Und soweit ich sehen kann, sind die Jumper in Version 2 vom Board nicht mehr vorhanden. Stehen sie auf CuMine, geht nur ein Celi, aber stehen die Jumper auf Celi, dann geht das:
In V2 gab’s bestimmt von Intel auf den Deckel, so wie bei Abit auch…
Aber geiles feature, ich dachte bisher das nur das Abit BP6 das kann.
Sagt mal, was sind LinLin Adapter eigentlich noch so wert?
Ich hatt eletztens erst noch ein gesehn in der Bucht - fällt jetzt nicht unbedingt unter bezahlbar - aber irgendwo wohl leider "oK"-ish ?!
Waren wohl 100€ ?! irgendwas zwischen 75€ und 125€ würd ich sagen - vor Jahren war in den USA n Händler der wohl noch mehr als 10 hatte und die für 60Dollar verkaufte.
Die von Powerleap gehen so zwischen 150€ und 250€.
je nach adapter sind die richtig teuer, vor allem wenn die Tualatins unterstützen. Oft billiger ein passendes Board zu suchen.
die "bekannten" wie Asus TUSL2 sind teuer, am besten ganze ebay nach alternativenboards absuchen die einen passenden chipset haben wie Apollo Pro 133A, sis 635t oder intel 815e
dann auf jedenfall das board auch theretroweb.com gegenchecken ob in der "chips" Sparte der tualatin angegeben ist.
Vergleiche:
gleicher i815e, einmal mit einmal ohne Tualatin support.
Retroweb kann man als kurze Referenz nutzen, aber manche Angaben da sind einfach nicht korrekt.
Das ST6 steht bei denen z.B. auch ohne Tualatin Support in der Liste, hat aber im BIOS Support für genau diese CPUs.
Siehe auch: (Ab Minute 6:00)
...speziell fürs ST6-E als Beispiel. Die ST6 hatten durch die Bank Tualatin Support, angefangen in 2001, bis zur letzten King CPU im 2002er BIOS.
Hmm ST6 = Solano i815 Tualatin 6 Pentium III?
Könnte man als gesetzt sehen :) Spricht zumindest sehr vieles dafür:
Das erste Release BIOS ist von April 2001, der Tualatin kam erst zwei Monate später raus.
In der Produktbeschreibung gibt es aber schon entsprechende Hinweise. "Support for future PIII processor", explizite B-Step Erwähnung, ab welchem im Solano offizieller Tualatin Support enthalten ist und die explizite Erwähnung für VRM 8.5 Specs, erneut genau die Spec, die für die 512KB CPUs benötigt wird. Der Typ im verlinkten Video hat auf seinem ST6-E das Release BIOS drauf und startet damit bereits erfolgreich den 1,4 GHz P3.
