[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
To change from CAS 2.5 to CAS2.0 you must change this Offsets
PCI Bus#0 Dev#0 Func#1 Offset#
Offset 71 = 24 to 04
Offset 75 = 24 to 04
Offset 9A = 76 to 65
Offset A0 = 6A to 2A
Offset A8 = 6A to 2A
Offset B0 = 6A to 2A
Offset F9 = 46 to 45
Note: Offset F9 must be the LAST offset changed
Das hatte Infrared mal durchgespielt. Cas Latency ändern geht nur bedingt bis gar nicht. Leider.
AGP C. Lat. 128 (for gaming)/255 (benching), AGP B. L. 32 (default), PCI L 128.
AGP Latency hatte ich mal erhöht, so richtigen Unterschied bisher nicht festgestellt. Wollte das nochmal probieren.
280-MHz CL2.5 sind ungefähr 252-MHz CL2. All tight entspricht auch ungefähr einem Taktvorteil von ~20-30-MHz auf der CPU.
Ich hatte die Zahl 25MHz im Kopf, dann lag ich gar nicht falsch. Geht bei den ETR Riegeln noch was an den sup timings? Hattest du das mal getestet?
Ja, Cbid hat das ja auch drin und eigentlich ändert es den Wert nur für CPUz, AIDA usw.
Die Latenz vom AGP muss ich auf 128 stellen, da sonst schon bei 266-MHz der 3DM01 (Lobby) bzw. alles was 3D ist abstürzt.
Bei den Subtimings habe ich nicht weiter getestet. 2-2-2-5 hatte ich aber afaik mal erfolgreich bis aus den Desktop gebootet aber nicht weiter rumgestet. 2.5-2-3 oder 2.5-3-2 könnte man ggfl mal ausprobieren.
Axo, "all tight" lässt es erst gar nicht zu, dass irgendein 3D-Bench startet. Nvdisp.dll oder atiirgendwas.dll mögen da etwas gar nicht. Obschon der AGP entkoppelt zu schein seid, macht da irgendwas Schwierigkeiten. Wie beim VIA und dem Abit AV8.
tRAS und tRFC verwechselt. Empfehlung von Infra gelten für tRFC und die höher stellen. Siehe das ladbare Profil von ihm.
This is a test Winbond BH5 profile. Not every stick can handle TRC 7 at high frequencies. If you're experiencing lockups, increase it to a higher value, e.g. 11. Ansonsonsten Freigabe für die Werte auf den Screens.
Gibts eigentlich bereits ein Mod-BIOS fürs Asus A7V880? Und wenn jemand das Board hat, kann er bestätigen, dass es bei der CPU-SPannung recht unehrlich ist? Aus 1,65V macht es real 1,82V, zeigt aber im HW-Monitor nur 1,58V an.
Ich habe eines davon liegen, aber noch nie ausgepackt oder getestet, müsste ich mal machen, dann ich dir dazu was sagen ;)
2.00V Vcore, 1.77V VDD, 3.5V VDimm mit lows auf 3.42V
Bildschirm wird kurz schwarz wenn man das tight profil lädt und fängt sich in 1 von 10 Versuchen wieder. Ansonsten kommt eigentlich immer ein Bluescreen. Das hier ist reines Glück.
Naja kein Wunder. Low Latency mit Low Alpha Timings mit WRDATA Delay = 2 bei 258MHz ist für mich mit Kopf durch die Wand! Sehr geil!
Kannst du bei Zeiten testen wie weit CL2 mit WR3 und schlechten Alpha Timings geht?
Es ist ja nicht so, dass ich es nicht schon probiert habe, aber befürchte, dass mein Value BH-5 nicht wirklich gut bei 260-MHz+ performt. Falls mir nichts blöderes einfällt, kann ich mal wieder morgends sowas probieren :stupid:
2-2-2-8-13-15-5-6-6-5-3-5-6 oder so müssten es dann sein. Ansonsten limitiert der Chipsatz. Das was du da getestet hast, müsste mit das höchste sein, was mit den niedrigen Timings geht. Darüber hinaus wird irgendwas limitieren. Wie eine Wand, analog bei 280MHz / CL2,5.
Yours is even worse then mine for voltages.
VCore and VDD voltages are very stable under load. The dips in the VDimm voltage are maybe a side effect from the tight timings. Don't know.
E: nope - keine 260-MHz. Egal welches WR oder Subs oder Spannung. Wird der RAM sein. Muss ich wohl irgendwann in gebinnte AT-6 oder so investieren...
für alle Zweifler: https://www.techpowerup.com/superpi/ -> Valid geht dort :rolleyes2:
