[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
VIVO Karten sagte man eine höhere Erfolgschance nach (weniger lasetcuts).
Von denen hier konnte ich bisher alle freischalten (mit dem gelben Stecker):
Rund 50% davon sind auch mit GC-12 ausgestattet, die anderen meist GC-14/16. Bei den meisten reicht dann einfach XT(PE) Bios flashen und gut ist.
// EDIT //
GC-14 und 16/20 natürlich.
Sorry, mein Fehler :fresse: 50% GC-14, der Rest verteilt auf GC-16/20. Hab gerade nochmal drauf geschaut, hatte die falschen Zahlen im Kopf dafür.
Wenn wir jetzt nicht die expert/palit her nehmen mit qc-14 war's glaube ich, sollten alle anderen gc16/20 haben. GC-12 kaufe ich direkt 40 Chips ab
Ich bin auch nur drauf gekommen auf die Serien, weil ich in irgendeinem Forum, bei der Recherche danach, welche Karten sich am ehesten freischalten lassen, auf diese Angaben gestoßen bin. Frag mich nicht mehr wo, könnte im WayBack Archive von XS gewesen sein oder so, auf jeden Fall irgendein alter Sammelthread zum Unlock Thema, da hatten die User Ihre Erfahrungen mit den Karten geteilt und diese Konstellation war mit Abstand führend, weshalb ich davon angefangen habe Karten aufzusaugen um zu schauen ob man die easy zur XT(PE) machen kann.
Bei denen wars dann mit dem Bios Flash schon durch und sie liefen einfach problemlos, allerdings muss ich dazu sagen, dass von denen mit GC-16 Ausstattung nicht alle den PE-Memory Takt geschafft haben, obwohl das ja rechnerisch hätte möglich sein sollen. Wollte dem immer mal auf den Grund gehen, ob die vllt. weniger Spannung bekommen oder so, hatte dann aber aber bedingt durch die ansonsten gute Erfolgsquote keine Lust bisher :d
Richtig geil. Man lernt immer noch was dazu obwohl man den retro Kram schon paar Jahre macht. Das stimmt mit den gc-16 karten.
Der RAM hat auf den damaligen pcbs nie seinen vollen takt erreicht. Mit gc-14 hat man da bedeutend mehr Luft. Bin verblüfft das es tatsächlich gc-14 gegeben hat. Hab das immer für eine leiche im Datasheet gehalten. Den gc-12 hat ebenso niemand gelistet obwohl er im changelog auf taucht
muss ich meine GTO2 mal zerlegen, woll?
auf 16 läuft sie ja schon ab Werk
Moin zusammen,
ich würde gerne meine MSI FX5900 XT recappen, bin da aber noch völlig unerfahren, was die Bestimmung der alten und die Auswahl der neuen Kondensatoren angeht.
Ich habe mich mal dran versucht eine Aufstellung zu machen und auch nach Ersatz zu suchen, aber bin nicht sicher, ob ich die alten Caps richtig identifiziert habe und ob die neuen dazu passen würden.
Könnte da jemand mit Erfahrung drüber schauen, ob das passt oder völliger Humbug ist? 😄
Vielen lieben Dank im Voraus!
EDIT:
Für den Sanyo AX 16V/100u habe ich auch noch folgende Alternative gefunden, falls der ESR lieber niedriger als höher sein sollte:
Panasonic EEE-FK1C101AL
16V 100u
ESR 360 mOhm
Ripple 240mA
Die gelb eingekreisten auf jedenfalls.
Platine vorwärmen und dann ablöten.
Würde da iwas von Kemet nehmen 470uf 16v esr16. Der ist bezahlbar und sieht rot aus. Passt also zur Platine. Alle anderen Kosten das Stück weit über 1€. Ansonsten Svp 470uf 6,3v oder pcg 470uf 6,3v.
Den Kemet hab ich schon erfolgreich eingesetzt jedoch auf GeForce 4800ti
Ansonsten kannst du auch auf andere karten schauen da wurden Tausender gesetzt.
GeForce 4 Ti <3
ach ich wollte immer die 4600 Ti von Sparkle mit dem blauen Sandwich-Kühler.
Hatte als Azubi aber nie die Kohle (musste ordentlich abdrücken daheim + Monatskarte)
Habe nach deiner Empfehlung den hier gefunden:
KEMET A765MU477M1CLAE016
16V 470uF ESR16
Der von mir rausgesuchte Panasonic ist tatsächlich sogar minimal günstiger. Trotzdem besser Kemet nehmen wegen Erfahrungen/Qualität/niedrigerem ESR?
Farbe ist natürlich auch schön in rot! :-)
Sollten die anderen Caps denn möglichst auch ersetzt werden oder ist das wirklich nicht notwendig?
Dankeschön für die Hilfe! (y)
Du kannst natürlich nehmen was du magst. Dann der SVP. Der Kemet scheint nicht verfügbar.
Die UD kannst du noch ersetzen. Die FK hatte ich als robust in Erinnerung und die ganz winzigen hab ich noch nie gemacht.
Habe ich die alten Caps denn eigentlich soweit richtig bestimmt? Da steht ja leider nicht viel drauf, nicht mal der Hersteller. :unsure:
Nur Nichicon hatte immerhin ein Logo drauf. :LOL:
Bin hier im Luxx heute Morgen auch über einen Riesen Thread zum X800 Unlock gestolpert:
Da drin stehen auch die Kriterien bzw. das die ViVo Karten wohl öfter freiachaltbar sind. Außerdem noch, dass manche X850 (Fuses als E / E erkannt) sich dennoch freischalten lassen sollen. Interessant…
Meine FireGL haben beide einen X850 Chip drauf, weiter bin ich noch nicht.
Da ich nun auch stolzer X800 bzw. FireGL X3-256 Besitzer bin, hier die Frage was beachtet werden muss um die Karte auf 16 Shader freizuschalten. es gibt grundsätzlich zwischen den ganzen R400 GPUs Unterschiede und nicht alle sind freischaltbar.
Meine Frage ist nun, ob ich das folgende soweit richtig verstanden habe:
Es gibt drei Varianten wie die GPU beschnitten wurde. Auslesen kann man das mit ATITool und erkennen kann man die Freischaltbarkeit so:
Config_Die_Fuses 0xFFFF3FFF
Die vierte Stelle von rechts gibt an wie viele Shaderblöcke mittels Die Cut deaktiviert wurden. Diese lassen sich nicht aktivieren, egal was die anderen beiden Fuses sagen (oder?!) F = alle 4 Quads aktiv
F => 1111
7 => 0111
B => 1011
D => 1101
E => 1110
3 => 0011
5 => 0101
6 => 0110
9 => 1001
A => 1010
C => 1100
Config_Substrate_Fuses 0xFFFFFF9D
Letzte Stelle gibt an ob ein Lasercut auf der Chip Platine sitzt. Steht hier ein F, dann ist nix deaktiviert. Steht dort was anderes, muss ggf gemalt werden.
Config_Rom_Fuses 0x862
letzte Stelle gibt die im BIOS deaktivierten Quads an.
3 = 12 deaktiviert bzw 4 aktiv
2 = 8 deaktiviert bzw 8 aktiv
1 = 4 deaktiviert bzw 12 aktiv
0 = 16 aktiv
Quellen soweit:
1. https://www.techpowerup.com/forums/threads/want-to-learn-about-config_xyz_fuses.18569/
2. https://www.techpowerup.com/forums/threads/guide-to-radeon-x800-x850-bios-modding.8060/
Habe auch eine FireGL X3 und konnte sie per modifiziertem BIOS freischalten. Nix gelasert oder so.
Ich hab’s mal versucht:
[/TABLE]
Vielen Dank! Hast Du auch eine Übersicht über X800 GTO und GTO²? Zumindest Letztere findet sich nicht bei Wikipedia (war aber wohl auch nur ein Derivat/Sondermodell der GTO 256).
Genau die Karte meinte ich, hast Du mal OC versucht?
540/590 GPU/Mem wie die XT PE waren über Powerstrip problemlos möglich bei guter Gehäusedurchlüftung (also was damals gut war mit 80mm Lüftern, einer vorne und einer seitlich rein, einer hinten raus). Ab 550 GPU gab's in 3DMark 03 erste Grafikfehler, der RAM wollte mit 600 auch nicht mehr fehlerfrei mitmachen. Die XT PE Version war wohl von ATI damals schon auf Kante genäht.
Man musste halt nehmen, was man für sein Geld kriegen konnte. Da konnte ich mich damals mit der blauen Albatron 4800SE mit Kupferkühler schon glücklich schätzen, die ich bulk auf dem Campus günstig als Ersatz für eine verstorbene 4200er ergattert hatte.
da ging nix ... ich war blank und hatte eine Freundin. Also kannste dir ja vorstellen - irgendwas muss man ja auch machen nach den 5min Spaß xD
Das war damals meine AGP Ära:
ProduktVRAMSchnittstelleKaufdatumBemerkung
Nvidia GeForce 4 MX 42064 MBAGP2002Bewusst diese "Krücke" in Kauf genommen war sonst eben keine OEM Hardware wie in den ALDI Rechnern drin.
AOpen GeForce 3 Ti 200128 MBAGP2002Übergangsweise vom Bruder geliehen. So konnte ich endlich UT 2003 mit allen Effekten zocken <3
Sapphire Radeon 9600 XT Fireblade128 MBAGP2003Die Karte kam damals mit dem Key für Half Life 2. Es hieß im Shop "alles kann, nix muss" ...
ATi Radeon 9800 Pro128 MBAGP2003Kaum noch Erinnerung dran - aber der GlacialTech Northpole 1000 war somit mein erster Umbau eines Grafikkartenkühler
Die Sapphire Radeon X 800 XL war schon eine PCI-E Karte.
Aber gut, da war ich dann auch Geselle ;)
Du glücklicher! Mangels Mum in den Knochen hatte ich keine Freundin und daher mehr als genug Zeit zum Spielen...
Nach dem Reinfall des ersten selbst gekauften PC bei Mediamarkt im Herbst '99 mit P3 500 MHz (Slot1) und ATI Rage128 pro 32MB hatte ich ersteren per FSB 112 auf 560 MHz getaktet und eine GeForce 256 gebraucht geholt, damit Battlefield 1942 überhaupt lief.
Nachdem ich mit meinen ersten Bastelversuchen die GF256 zum explodieren brachte 😭, hatte ich vom Arbeitsrechner meines Vaters auch eine GF4 MX420 OEM gemoppst, ohne es zu sagen (er hatte es dank onboard Graka nicht bemerkt, aber es fiel beim Zurückgeben bzw. Austausch mit neuem PC den Admins vom Unternehmen auf 🙈).
Tja, das war etwas peinlich, aber dann kam ich endlich zu einer gescheiten Ti-4200 (ich glaube es war eine Leadtek Winfast), die dann eben durch die 4800SE ersetzt wurde, die ebenfalls wegen HL2 dann einer Sapphire 9600XT 128MB weichen musste (nicht die Fireblade, aber dennoch schön mit schwarzem PCB).
Die X800 GTO² war danach die erste PCIe GPU, die ich mir zusammen mit dem Athlon 64 X2 3800+ neu gekauft hatte (davor war es immer nur Gebrauchtkauf). Damit lief alles wunderprächtig, aber Far Cry hatte ich mir wegen SM 2.0b aufgehoben, bis ich eine 6800GT mit SM 3.0 hatte (wegen der etwas umfangreicheren Vegetation, durch die man Gegner schlechter gesehen hat :stupid:). Hach, war schon eine geile Zeit :bigok: (wenn auch weiterhin ohne Freundin...)
Die Albatron gab es auch als Ti4200 mit dem PCB von der Ti4600. Ti4680XP afaik
Schöne Karte, leider keine 4800er Taktraten drin wg lahmem RAM
Hab leider nur dieses schlechte Handyfoto
sicher, dass die 9800 Pro nur 128MB VRAM hatte? Ich überlege gerade ob 256MB mit der X800 oder der 9800er eingeführt wurde
256mb vmem gab's mit der Workstation 9700 pro. Die reguläre 9800 hatte 128mb.
Dann gab's kurzzeitig die 9800pro Long pcb mit 256mb. Dann ist man auf das short pcb zurück gewechselt und hat 256mb drauf gebrutzelt.
Es gab also zig verschiedene Versionen.
9800pro ddr1 128mb short (r350/r360) 1,5v/3,3v
9800pro ddr1 256mb long (r360) 1,5v
9800pro ddr2 256mb Long (r350) 1,5v/3,3v
9800pro ddr1 256mb short (r350/r360) 1,5v/3,3v
Also sehr unüberschaubar:(
Ich weiß nur noch, dass es eine Ti4800SE mit dem Ti4400 Chip und 8x AGP Support war, aber nicht mehr die genaue Bezeichnung. Also faktisch etwas langsamer als die Ti4600, weil AGP 8x gegenüber 4x quasi keinen Mehrwert bot (zumindest nicht in spielbarer Auflösung, wo die 128 MB ausgereicht haben).
Die 9800XT gab es mit 256 MB, da bin ich mir ziemlich sicher. Gegenstück von Nvidia war die 5950 Ultra mit 256 MB.
Edit: @Stangelator hat da offensichtlich viel mehr Ahnung (y)
Ahnung ist übertrieben
Aber beide Long Versionen hab ich mal angeheftet und die Standart 9800 pro 128mb
Die 256mb short Version mit AGP 3,3v hab ich jetzt nicht gefunden im Handy. Aber die gibt's mit r350 und r360. Beide gpus können 3,3v abhängig auf welches Board sie drauf gebrutzelt wurden.
