Mysteriöser AM5-Fehler: Zerstört meine CPU (7800X3D) schleichend die Mainboards? (DRAM LED / Code 00)
xMichi2000
Experte
Hallo zusammen,
ich stehe vor einem absoluten Rätsel und brauche die Schwarmintelligenz. Ich schlage mich seit Jahren mit einem Boot-Problem herum, das sich wie ein roter Faden durch mein System zieht.
Die Symptome & Vorgeschichte:
  • Das Problem: Der PC bleibt beim Warmstart (Reboot) immer bei der DRAM-Debug-LED mit Code 00 (selten Code 15) hängen. Beim Kaltstart klappt es zu 50 % erst im 2. oder 3. Versuch. Kürzlich kamen Bluescreens (PFN_LIST_CORRUPT) und komplette Freezes beim Versuch, Einstellungen im BIOS zu speichern, hinzu. Ein CMOS-Reset hilft nur temporär.
  • Der Verlauf: Letztes Jahr wurde das Mainboard wegen exakt desselben Fehlers getauscht. Danach lief monatelang alles perfekt, bis sich exakt dieselben Boot-Zicken vor kurzem schleichend wieder eingeschlichen haben.
Die Testergebnisse:
Um den Fehler einzugrenzen, haben wir nun Kreuztests durchgeführt:
  • Alte CPU + altes Board + neuer RAM -> Fehler bleibt.
  • Alte CPU + vorheriges Board + alter RAM -> Fehler bleibt.
  • Alte CPU + anderes Board + neuer/alter RAM -> Fehler ist weg und System läuft!
(Hinweis: Das Test-Mainboard gehört mir nicht, weshalb ich den PC so nicht dauerhaft betreiben kann. Ein BIOS-Reflash auf dem fehlerhaften Board brachte keine Besserung.)
Die Kernfrage:
Da das System mit jedem neuen Mainboard anfangs monatelang problemlos läuft, bevor der Fehler schleichend zurückkehrt, steht die CPU (Ryzen 7 7800X3D) unter dringendem Hauptverdacht.
Kann eine CPU „krank“ sein und Mainboards schleichend beschädigen?
Gibt es Fälle, in denen ein teildefekter Speichercontroller (IMC) oder Fehlspannungen der CPU das Mainboard über Monate hinweg so stark belasten, dass die Hauptplatine irgendwann kapituliert? Oder wie lässt es sich sonst erklären, dass die CPU auf einem frischen Board läuft, das genutzte Board aber nach einiger Zeit denselben Defekt aufweist wie sein Vorgänger?
Mein Setup:
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 7800X3D
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB G.Skill DDR5-6000 CL30 (Modell: F5-6000J3038F16G), Lexar ARES Gen2 32GB Kit (2x16GB) DDR5 6000 MHz CL28 RAM LD5U16G60C28BR-RGD (natürlich nicht beide gleichzeitig, sondern auf Verdacht das Lexar bestellt)
  • Mainboard: ASUS ROG STRIX B850-E GAMING WIFI (BIOS-Version 1681)
  • Netzteil: Thermaltake Toughpower GF3 850W
  • Gehäuse: be quiet! Pure Base 500FX schwarz mit Glasfenster
  • Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER
  • HDD / SSD: 2x 2TB Kingston SFYRD2000G NVMe SSDs
  • Weitere Hardware: Windows 11 Pro (Build 26200)
Ich tendiere stark dazu, die CPU jetzt auf Verdacht zu tauschen, möchte aber verstehen, was hier passiert. Hat jemand schon mal erlebt, dass eine CPU zum Board-Killer wird?
Danke für eure Hilfe!
Kann ja nur die CPU sein wenn der Fehler so mitwandert.
Sehe ich grundsätzlich auch so, ich frage mich nur warum es dann auf einem anderen Mainboard, zumindest kurzfristig wieder funktioniert. Gibt es dafür eine Erklärung?
Kann ich mir auch nur so erklären wie du ja schon schreibst das da irgendwas degradiert auf dem Board.
Hast du mal einen CMOS Clear mit Mainboard Batterie entfernen gemacht, wie von Asus empfohlen, bzw. wie im Asus Link unten beschrieben?
Ich gehe eher davon aus das Software wie z.B. Asus Armoury Crate in Kombination mit anderer RGB Software z.B. Corsair iCue das Problem verursacht.
Das Mainboard ist wahrscheinlich wieder defekt, oder du hast die Mainboard-Batterie beim Clear CMOS nicht entfernt wie von Asus empfohlen.
Auch der Windows Schnellstart oder der Energiesparmodus/ Standby-Modus kann solche Probleme verursachen.
Den Windows Schnellstart und Ruhezustand deaktivieren.
powercfg -h off im Terminal als Administrator verwenden (Bild unten), um den Windows Schnellstart und Ruhezustand zu deaktivieren.
Es gibt keine Bestätigung das der Schnellstart deaktiviert wurde im Terminal, bei den Energieoptionen fehlt der Schnellstart aber, das ist die einzige Bestätigung.
CMOS Clear mit der Batterie hab ich noch nicht gemacht, nein. Welchen Unterschied macht das im Vergleich zum CMOS Clear Button am Board selbst?
Ich hatte und habe noch nie Asus Armoury Crate oder Corsair iCUE genutzt. Ich habe immer SignalRGB genutzt
Windows Schnellstart und Ruhezustand sind bei mir von Haus aus deaktiviert
Wenn sich das Mainboard aufgehängt bzw. intern „verhakt“ hat, reicht der normale Clear CMOS über Button oder Kontakte oft nicht aus.
Das musste ich vor kurzem bei einem Bekannten feststellen, hier dachte ich auch das MSI B650 Tomahawk ist defekt, mein Zitat unten aus einem anderen Thread.
Mit dem gleichen Mainboard und gleicher CPU hatte ich letzte Woche ebenfalls Probleme, im Endeffekt hat das Entfernen der Mainboard-Batterie Plus 10 Sekunden Clear CMOS Kontakte überbrücken das Problem beseitigt, ein Clear CMOS ohne Batterie entfernen zuvor reichte nicht aus.
